1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Выкладываю фото форсунки, приварили вместо старой трубы новую, 8 мм толщиной, думаю теперь на долго хватит. Работает хорошо. 2015-11-06-497.jpg
  2. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? В горелке есть пламя, ошибок нет, а шнек бывает задумывается, может с минуту думать, потом сыпет. Что это такое?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Проблемы со считыванием температуры с датчиков?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чернуха?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    По наблюдайте за индикатором пламени (если гаснет) то или добавить разрыв между порциями параметр 07. или увеличить насыпную массу на той ступени. Так же можно вывести на экран 19 параметр и сказать на сколько единиц изменяется его параметр между засыпками.
  6. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    19 параметр четко 99, не меняется. 20 прыгает, в начале 50, в процессе горения 6-7-8-9. Пламя делал не большим, заметил, чем интенсивнее пламя, тем больше корж. А при задушенном пламени его нет. Щас добавил массу засыпки пеллет, посмотрю, что получится.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ошибся 20й конечно. :) на одной ступени после засыпки сколько его параметр и пред последней секундой до включения шнека на следуюшую засыпку. если 6 после завыпки и 9 перед засыпкой. То точно горелка голодает.(изменяем разрыв) или уменьшаем паузу или увелививаем на этой ступени засыпку. гаснет ли индикатор пламени 19позиция?
  8. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
  9. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Получается из за голодания горелки - частый старт.
  10. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Думаю теперь керамический приделать.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Goldiman, Новая труба из чернухи?
  12. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Знаю только что труба цельная безшовная, еще тяжеленная) думаю что да.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  15. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    В ветке прочитал про переделку тэна из паяльника. Работает уже 2 дня.
