1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Если дело только в этом, то это не страшно. Я больше склонялся к мысли о том, что можно навредить тэну розжига, все таки резкое увеличение мощности вентилятора.
  2. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Про "только" ничего сказать не могу.
  3. Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    Добрый день! У меня кател и горелка пеллетная Ламборджини, уже 3года юзаю. Проблемам в следующем, взял пеллеты другие, нежели раньше светлые. И не могу настроить горелку, что я уже не делал. Остаётся шлак в камере сгорания и пепел если руками потерпеть, как песок речной на пальцах. И постоянная проблемам застревают пеллеты, соответственно остановка. И всегда проблеммы начинаются, когда мороз на улице -20 и ниже. Как настроить, чего добавить, чего убрать, я уже мозг сломал и нервы, аж в квартиру переехать хотели, живём в доме постоянно. Подумываю про газголдер. В Питере где покупал в настройках вообще не чего не понимают. Ламборджини, это аналог Феролли сын 7 помойму.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Фото котла и его обвязки? И полностью весь список параметров. https://www.forumhouse.ru/threads/100111/page-88#post-14727818
    И фото колосниковой решётки (именно вашей)
  5. Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    Горелка стоит u-03 t 1-000,t 2-001,t 3-48,t 4-7,t 5-005,t 6-100,t 7-11 (было 15) t 8-051,t 9-028,t 10-074,t 11-038,t 12-113 (было 120, делал от 122 до 105) t 13-36 (было 46, делал от40 до 33) t 14-150,t 15-053,t 16-170,t 17-056,t 18-000,t 19-099.Обьвязка медь 40 диаметр, трёх ходовой кран без серво привода, церкулиционный насос на подаче, решетка без деформации (железная)
  6. Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    Лео мы с вами общались, первоначальные настройки я менял с вашей помощью, за это вам огромное спасибо, небыло проблем со светлыми пеллетами, но они сейчас стоят 9500 + доставка, эти взял 7500, часть тёмных совсем, а чость светлых.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Боритесь с ветряной мельницей.
    1 все параметры Т09 Т11 Т13 Т15 и Т17 (оставьте без изменений"заводские")
    2 Т07 это пауза между порциями в работе (вот её и регулируем)
    3 https://www.forumhouse.ru/threads/100111/page-88#post-14730353
    4Для частичного решения проблемы.https://www.forumhouse.ru/threads/100111/page-89#post-14850016
    Эт про зависания и простоты настройки.
    5 Не указали мощность горелки (U2=5мах)
    При увеличении мощности выше требуемой, происходит Термин "Тактование" горелки и котла.
    Для газового как я помню это вред. Для нас это спасение. Именно: при достижении горелкой быстро температуры за ед. времени скажем за 10 мин.(она встанет на продувку) :super:;).
    Но есть и другая сторона медали эт постоянно в работе тэн. и часть пеллет вылетает при продувке (можно уменьшить продувку) параметрТ19
  8. Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    Спасибо! Буду колдовать. U-02-003
  9. Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    По мойму, качество пел лет имеет огромное значение, по своему опыту слежу. Брал очень светлые (они их ещё расфосовывают для кошачьих туалетов) Так вот 3 года не имел проблем с настройкой горелки и вообще ни каких проблем не было. Стоило только взять тёмные и свистопляска Началась и с горелкой и с нервами в вперемешку с мозгом. Позвонил где брал пеллеты сказали обратно заберут или махнут на светлые, толку не могу добиться уже месяц. Больше трёх суток не работает, раньше и две недели работал без проблем. Так что не делайте себе нервы, выберайте хорошие пеллеты. Всем удачи в борьбе, ну конечно с горелками и их настройками. Расходники дорогие, а у этих горелок, всё кроме мозгов, всё расходник :)Отдельная благодарность и низкий поклон Лео, без него всё,пропали-бы.Я уже пробиваю газгольдер, то что то цена на пеллеты очень уж скачет за 3 года поднялась на 2,500 за тонну ну и доставка, а разгрузка ещё отдельно стоит.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если газголь то только итальяшку полно обутого и (погружного) нафиг потом от соседей высушивать (не так летишь не так пользуешься. А когда ещё и заправщика увидят шантажировать начнут. :no: С подогревателем, с договором заправки хотя бы на 3 года. И обслуживания тоже на 3 года не меньше. А то останетесь у разбитого корыта. :hndshk:
  11. Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    У меня соседи нормальные:) Проблем не будет, дружим. Лео вопрос, меняю Т7 и смотрю в окошко качество пламени, я так понимаю есть пламя и когда идёт подача, то пламя не должно угасать, я правильно думаю. И ещё стал дольше разгорается 4 мир.,а было 3.30-3.45 мир. Т3 было 48, я сейчас поставил 49 быстрей будет разгорается или нужно наоборот уменьшить на 47-46. По-прежнему шлак на уже мягкий, был жосткий. СпасибоКак найти золотую середину:)
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если пламя угасает при подаче то паузу уменьшаем. Порцию пеллет на розжиг проверьте должна закрывать тэн полностью но не оставаться на трамплине. Т3 Эт по вкусу. :aga: Можно и до 51 поднять но насыпную массу проверить. Какая температура в котельной? И пеллеты в котельной лежат или с улицы заносите для каждой загрузки?
  13. Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    В котельной градусов 40, пеллеты с улицы но стоят в котельной сутки, потом засыпаю, но пока до них очередь дойдёт,то они уже тёплые.Массу засыпную проверю отпишусь, Т4 делал на 6 не загорался. Спасибо
  14. Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    Масса засыпная тэн закрывает. Пламя сейчас при возгорании 3.08 мир и в рабочий режим 3,45 мин. Уже кое что :)
  15. Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    Гиль_Игорь
    И вот, пошли гореть светлые пеллеты, уже 2 суток и ни каких проблем нет.
