1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leon3227
    leon3227
    leon3227
    Все доброго дня. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите?
    Дом 210 кв
    Стоит котел Ferolli на 27кВт и горелка P7.
    настройки a01 - 75, - a02 - 4
    програм. настр. заводские, в частности T04 - 008.
    Горелка набирает обороты, доходит до 4 мощности, температура подымается до 73-74, работает какое-то время, а потом пропадет пламя, вентилятор дует, только искры вылетают, падает температура, начинает писать сбоку от температуры 0, потом меняется на чередование 0 - FH, идет продувка и через минуту-две выдает ошибку A01, сбиваешь ее, начинается прочес запуска по новому.
    Пеллеты 6 мм, светлые в небольшую вперемешку с 8 мм (темными - взял случайно теперь смешиваю в соотношении 1 (6 мм светлые) к 6 (8 мм темные).
  2. Tomser
    Tomser
    Tomser
    Красноярск
    Какая установка t07? Похоже, что не хватает пеллет.
  3. Tomser
    Tomser
    Tomser
    Красноярск
    Ещё - какие t14 и t15? Т04 маловато, надо хотя бы 10.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    С начало на параметре а02 установите =5 получите максимальную мощность горелки. Просто у вас не хватает мощности или котла или горелки. С горелкой все просто увеличиваем мощность до максимума.
    Вашем случае А01 загарается после не выполнения простого условия. Это после отключения горелки должно пройти хотя бы 10мин или прогореть все угли оставшиеся на колосниковой решетке горелки.
    Т. к. при повторном запуски горелки без этой паузы, происходит с начало засвет датчика пламени, а затем быстрый розжиг (меньше чем 3мин). Программно это тоже для горелки не восстановимая ошибка (А) есть еще еле уловимая при всем этом процессе ошибка F02. мигает не долго. Так что самы простой способ сбросить данную ошибку это увеличение мощности.
  5. leon3227
    leon3227
    leon3227
    T07 - 15 сек
  6. leon3227
    leon3227
    leon3227
    t14 - 150Па, t15 - 53
  7. leon3227
    leon3227
    leon3227
    спасибо Leo - попробую сегодня увеличить мощность до 5
  8. Tomser
    Tomser
    Tomser
    Красноярск
    Попробуйте выставить Т07 на 12сек. а Т04 на 10
    Во вложении исходные параметры. Сравните их со своими. На своём котле при мощности 02 я увеличил промежуток времени активации шнека Т07 до 16 сек. Хватает для горения.
  9. Tomser
    Tomser
    Tomser
    Красноярск
    К стати! тёмные пеллеты дают много шлака, который забивает камеру сгорания. Проверьте.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы используете 8мм пелету. А@leon3227, 6мм у нее насыпная масса выше. значит и параметр по засыпки ниже вашего.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы пытаетесь подсунуть свои же грабли другим. Параметр Т08=38 приводит в вашему результату а именно к прогару сопла горелки. Так что написанное производителем лучше не пренебрегать (заводские настройки) Т08 не должен быть ниже мощности разжега а именно не ниже Т03 = 51 у вас. ;):aga: .
  12. leon3227
    leon3227
    leon3227
    Спасибо Tomser
  13. leon3227
    leon3227
    leon3227
    Буду пробывать сначала с поднятия мощности до 5
  14. Tomser
    Tomser
    Tomser
    Красноярск
    Простите, LEO, но речь не шла о Т08. Если брать мой случай, то у меня стоит 2 мощность, т. е. 20кВт
    Соответственно Т10 - 74Па (у меня 78Па), Т11 - 38 (у меня 36). Пеллеты в данное время использую 6мм. (серые). Дешевле, но больше золы.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы увеличиваете напор вентилятора и при этом уменьшаете количество подачи пеллет. :faq: ЗАЧЕМ.?:flag: приэтих параметрах уже не 20кВт а ниже. И не забываем о всех параметрах - Командных строках. А именно Т8=вентилятор первой ступени Т9 подача пеллет первой ступени, Т10 вентилятор второй ступени, Т11= подача пеллет второй ступени. И горелка не перескакивает сразу на вторую ступень (если вы ей задали значение а2=2) ;) она после розжига работает на первой ступени пока не прогреется до 30 -40гр. точно не помню. И только после этого переходит на вторую ступень и. т. д. Если вы ей установите модуляцию и при этом а2 останется =2 то и модуляция будет тыкаться в этих двух ступенях. а не в 5 как положено. :hndshk:
