1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я бы все параметры с Т08 по Т17 оставил заводскими. Это всего лишь плавные переходы с одной ступени на другую. А вот параметр Т08 я бы постваил 51 то что в 2009 там вдруг решили редактировать из за меня. Походу только я и литовцы рекламации писали. Плохо что не от какойнибуть конторы писал. Просто родня принесла письмецо мое к итальяшкам (с переводом). Вот и вписали этот параметр 38. Я ошибался, а они не проверили. Обратно вернули параметр только в 11ом. А нужно было просто убрать ограничение на этот параметр. :)
  2. leon3227
    leon3227
    leon3227
    У меня в заводских настройках t08 - стоит 51ПА.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот и я об этом же. :)]:super::hndshk: Пусть все останется как есть именно С Т08 по Т17.
    А регулировать процессом горения. Т03 Т04 и Т07.
    От Т04 нужно одно это при засыпке. Закрыть тэн розжига. И не перекрыть щель между горкой пеллет и П образным отбойником. Если будет перекрыта эта мини щел. То после разжега очень быстро пеллеты начнут заполнять трамплин и с каждой последующей подачей пеллет будут переполнять с начало патрубок а затем гофру. :) и в результате А01.:(
  4. leon3227
    leon3227
    leon3227
    Leo, можете пояснить про T07. время активации и дезактивации шнека в рабочем режиме.
    Если стоит 11 сек - это значит, что проходят 11 секунд включается шнек на 11 секунд, выключается, и опять через 11 секунд снова включается?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Просто сядьте с секундомером и четко можете понять сколько единиц будет пауза а сколько ход. Я точно не помню но Т07 означает паузу и к ней прибавляется 2.8 сек это ход первой ступени.(время вращения шнека на первой ступени)
  6. leon3227
    leon3227
    leon3227
    Действительно T07 означает паузу, сделал 17, за 45 секунд 3 раза вкидывает пеллеты. Вроде бы все правильно, и работает, но в один прекрасный момент выскакивает А01, остается грешить на качество пеллет, уж что-то сильно крошатся они и в гофре много "порошка" от них.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если есть желание настроить и при этом подглядывать за процессом горения приварите патрубок с глазком как у меня. Само стекло- слюда прозрачная от газовых котлов. Вроде бы навьен или Дэу. Гайка на 32 от накидной с полипропилена. :hndshk: Просто за все время по этот узел ни один пользователь у меня не спросил. Значит не особо он им нужен. :)
  8. Tomser
    Tomser
    Tomser
    Красноярск
    LEON, Т07 - время интервала включения шнека. Если малая величина - чаще пеллеты подаются в камеру и могут не успевать сгорать. Надо подбирать к конкретным пеллетам.
    LEO, у меня глазок вделан в дверь с завода. На счёт Т08 та прав, быстрей всего из-за этого у меня выгорела труба как у Никиты - малый наддув воздуха на первой ступени.
  9. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Да, но у меня t08 заводское 51, а труба тем не менее прогорела...
  10. leon3227
    leon3227
    leon3227
    Leo подскажите, в инструкции на стр. 5 рис. 8 показан обязательный минимальный размер высоты 600 (я так понимаю 60 см) от нижний части падения паллет шнека до верхней части трубы горелки.
    Если этот размер меньший, скажем где-то 40 см, это может как-то влиять на работу горелки и появление ошибки A01?
  11. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Важен угол наклона шнека к горелке .
  12. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Если этот расстояние меньше, то увеличивается вероятность застревания пеллет в подаче. Напрямую на свойства горения это не может повлиять, может только не разгореться из-за засора и соответственно отсутствия пеллет в рабочей зоне.
    Смотрите в каком состоянии у вас горелка когда A01 случается. Я тут недавно целый опус писал на эту тему :)
  13. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    A01 - это всегда ошибка розжига.
    Правда там возможен хитрый сценарий. Горит какое-то время и вдруг теряет пламя (чтобы она его видела, пламя должно быть довольно сильным, слабенький огонёк он пары пеллет она незамечает). Мощность тут же падает до нуля, подача пеллет прекращается. Если за примерно 30 секунд после этого пламя вдруг не разгорится сильнее, то горелка уходит на цикл продувки и перезапуск. И уже при новом запуске может произойти A01.
    У меня было как-то - перепачкался датчик, из-за этого постоянно теряла пламя вскоре после розжига, уходила в продувку, не всё могла сдуть, и за несколько циклов забивала рабочую зону недогоревшими угольками. Соответвенно A01 с грязью в рабочей зоне. Вылечилось прочисткой датчика.
  14. leon3227
    leon3227
    leon3227
    Никита, датчик имеется ввиду - фотоэлемент?, или еще какой-то датчик?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Фотоэлемент.
