1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leon3227
    leon3227
    leon3227
    Фотоэлемент чистил, остается только проверить как падают пеллеты во время розжига, после остановки "передыха" горелки.
  2. SitnikovDenisss
    SitnikovDenisss
    SitnikovDenisss
    Доброго времени суток коллеги. Помогите решить мою проблему. В доме отключили электричество, поставил генератор и подключил к нему горелку (sun p 7), сам генератор давал напряжение скачками, в результате через сутки горелка выдает ошибку А 01. При сбрасывании этой ошибки горелка начинает работать, включается вентилятор и через несколько секунд затухает и появляется снова А 01. За это не значительное время никакой посторонней информации на дисплее нет, все как обычно. Электричество восстановили, но горелка не работает. Кто-нибудь сталкивался или может знает суть проблемы? Тэн меняли не помогает.
  3. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    SitnikovDenisss, а оно одинаково раз от раза себя ведёт? в частности, от попытки старта до ошибки одно и то же время проходит?
    Я бы предположил что неисправна управляющая плата. Где-то в цепях питания. Если время до ошибки плавает, или ещё какие отличия раз от раза есть - то почти уверен. Если всё время всё в точности одинаково, то ещё может датчик давления (хотя на него вроде отдельный код ошибки).
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я могу ошибаться но. ;) Проверьте пожалуйста не перекинута ли фаза у вас. На L должна быть фаза на N должен быть ноль и без вариантов. Затем кнопкой + нажимаем и удерживаем. Все символы выбора вариантов работы горелки должны сброситься или этойже кнопкой если горелка после 13года. нажимаем и пропускаем он, краник, оф. еще стрелочка и затем пустой экран в верхней строке.
    Затем на U3 выбираем параметр 02 и после выходим из этого меню через 5 минут заходим вновь и ставим тот параметр какой у вас был 0 или 1или2. Процедура кажется глупая. Но пройдя ее получим при запуске nO CU т. е. обнуление. Часы можно не восстанавливать. У вас были нестабильные герцы.
    Фоторезистор и секундомер как то сбились (точно). На будущее горелку подключайте через UPS генератор. И пусть себе плавает. :)]:super:
  5. SitnikovDenisss
    SitnikovDenisss
    SitnikovDenisss
    Всем привет. Вчера пробовал, как описано ранее (кажется 25 страница), отсоединить провода из 4 и 5 разъема. Все происходило на снятой с котла дверце с горелкой. Включил, обычный запуск, как всегда, включился вентилятор и ошибка не выскакивает, шнек естественно не включался, но и горелка продолжала работать, крутился вентилятор, начал нагреваться ТЭН. Далее эксперимент был прерван. Подключили напрямую шнек в розетку, работает. Вытащили плату из черной коробочки (мозги или как их там ...) чтобы отдать на проверку электронщику завтра должен быть результат.
    Подтверждает ли это версию про сбой фоторезистора и секундомера. Если да то можно поточнее алгоритм нажимания клавиш для обнуления.
    Про обнуление от leo270474 прочитал уже после выполнения вышеназванных процедур.
    Да ведет себя одинаково, время одно и тоже, вентилятор плавно затухает и А 01.
    Горелка эксплуатировалась 4 зимы в первом режиме работы (а), т. е. нагревалась до выставленной температуры и выключалась затем остывание -10 градусов и опять нагрев.
    Проблем ранее не возникало. Можно сказать, что доволен горелкой. Если хорошие пеллеты сыпать, то и геморроя нет. За это время поменял 2 тэна
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Киньте фото наклейки на мозгах раз уж вскрыли. :aga: и Можно список всех параметров с Т02 по Т20
  7. SitnikovDenisss
    SitnikovDenisss
    SitnikovDenisss
    Ок, но вот с параметрами сложнее, туда никогда не лазил, а сейчас посмотреть не возможно, все разобрано
  8. SitnikovDenisss
    SitnikovDenisss
    SitnikovDenisss
  9. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Всем форумчанам доброго здравия!
    На этом форуме зарегистрирован с того времени как приобрел себе Sun P12 в 2013 г. Постоянно знакомлюсь с вашими идеями и советами по модернизации итальянского продукта. Хоть и есть недоработки у этих горелок Sun P7 и Sun P12, но надо признать их надежность. За время эксплуатации сделал некоторые изменения по улучшению горения и экономичности. Единственное, что еще не изменил, это зольник (решетка), на котором образовывается не симметричный «корж» золы. На мой взгляд это связано с неправильной, несимметричной подачей воздуха в горелку (конструкторская ошибка), из-за чего у многих владельцев горелок Sun P7 и Sun P12 деформируется сопло горелки, а у некоторых даже выгорает правая сторона сопла.
    Извините, пожалуйста, не буду перечислять недостатки, ВЫ их и так знаете, лучше опишу то, что сделано:
    1. Перерыл интернет и нашел прекрасную инструкцию на русском шведской горелки Ulma 2000. Там описано все до мельчайших подробностей, особенно по изготовлению шнека, его установки (должен устанавливаться под углом 45*, а не так как у Ferroli) и настройке и т. д.
    2. Родной шнек Ferroli с витой полой пружиной заменил на другой с сердечником, у него подача более равномерная. Можно и в родном шнеке приварить тонкостенную трубку в качестве сердечника.
    3. Изменил подачу гранул снизу бункера (на 450кг). Фото устройства имеется, могу выложить, если кто заинтересуется. Металлический патрубок загрузки гранул в горелку отрезал возле фланца и приварил его вдоль оси гореки, перевернув его на 180*, т. е верх, где стоял датчик приварил к фланцу, а датчик установил на верх. При таком положении уменьшилась скорость падения гранул на зольник и меньше выбивает не сгоревшие гранулы.
    4. В верхней части загрузочного лотка горелки просверлил 4 отверстия диаметром 4мм для подачи воздуха в лоток для охлаждения лотка и удаления опилок.
      На «П» образную скобу у выхода с загрузочного лотка сделал удлинитель из НЖ 1,5мм для этой скобы, чтобы гранулы не сильно разлетались по зольнику, а иногда и не вылетали из горелки при загрузке. Фронтальную нижнюю часть этой скобы удлинил на 5мм, вверх на 20 мм, боковые на 10 мм, Это дало возможность снизить t04 = 6, время рампы t06=85cек и снизилась температура приемного патрубка.
    1. На котел VIADRUS U22 10-ти секционный (второй такой же в резерве с такой же горелкой, держу для больших морозов) установил горелку на нижнюю дверцу на шпильках на расстоянии удобном для открывания дверки котла для его чистки. В котел установил дополнительный потолок из чугунных пластин (число пластин 9, включая 1-ю фигурную). На верхние шпильки положил защитный противопожарный полукруглый экран из нержавейки., одновременно отказавшись от теплоизоляционной прокладки между дверкой и горелкой, а она стоит денег и срок службы у нее сезон максимум. Теперь в подвале площадью 100 кв. м +20*С.
    2. Установил стабилизатор тяги RCO 150 DARCO на дверцу для обслуживания дымовой трубы, она у меня 11,5м из НЖ, а на дымовую трубу котла установил механический градусник на 500*. По нему я отслеживаю степень зарастания котла.
      Топлюсь гранулами (только 6мм, лучше розжиг) 4-й год. На горелках стоят родные ТЭНы. Розжиг производится 2 раза в сутки весь сезон отопления.
      В межсезонье перехожу на программированный режим работы горелки, в этом году с 20 сентября до 15 октября т. е. Утром включается с 4.00 — 8.00, вечером с 18.30 — 22.30. отапливается 300 кв. м, расход гранул 2,88кг/час.
    В данный момент отапливаю 500кв.м, расход 3,2 кг/час, + грею на 200л бойлер. Горелка работает на первой ступени, в основном изменяя t07 и t09, реже t08. Но самая большая проблема — зольник. Есть только мысли, с которыми нужно экспериментировать.
  10. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Извините, забыл добавить: пульт управления я снял с горелки и вынес его на котел, поместив его в корпус от розетки с темным прозрачным стеклом. Этот корпус как по нему сделан!
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @rvd1950, Укажите пожалуйста город в котором находитесь. В личной информации адрес.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если есть фото почему же вам их не выложить всем будет интересно посмотреть на ваши модернизации горелки.
  13. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    leo270474, я нахожусь в г. Даугавпилс, Латвия.
    Если не возражаете, остальные фотки скину чуть позже, сейчас только приспособу для установки шнека под углом 45*
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чёт пока пазл не складывается. :)] Неплохо бы остальные фото и комментарии. :hndshk: Ждем. Насабка для бункера. Так у меня их уж десяток разных. Только вернулся к первому варианту. ОРОР :super:
  15. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Выкладываю остальные
