1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    И еще:
  2. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Извините, плиз, что не смог сразу все выложить, пока сфоткал параметры реально работающего котла. Устройство на скобу при выходе гранул с котла выложу позже, когда буду чистить котел
  3. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То leo270474 вроде все скинул, если будут вопросы, готов ответить на них.
    С уважением Виктор
  4. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Вопрос к Вам, читал о вашем зольнике, фото на 12-й странице этой темы. Можете поделиться своими впечатлениями и размерами зольника, попробую.
  5. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    leo270474, сегодня останавливал котел на чистку и сделал 2 снимка устройства на скобу с выхода гранул с лотка. Выкладываю фото. Что-то от Вас нет ничего по моей просьбе.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы как то не ясно выразили просьбу. Что за зольник? покажите яснее.
  7. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Попробую уточнить.
    На рис. 12 мануала SunP7- SunP12 эта деталь обозначена цифрой 1, или на странице 12 этого форума Вами выложена фотография вашей решетки, чтобы Вам не искать, дам ссылку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/100111/page-12
    и приложу файл. Надеюсь теперь я ясно выразил свою просьбу. Думаю, что Вы поняли о чем я спрашивал, но какое-то недоверие с вашей стороны к новичкам подтолкнули меня на такое уточнение моей просьбы. Во всяком случае я это так расценил. А может я ошибаюсь?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да это новый колосник в замен чугунному. Это колосник, а не зольник. В этом и было с вами недопонимания вашей просьбы. Колосник из нержи деформирует так. что рвет его. Фото позже выложу. Ресурс как то маловат 2 года. У меня чугунный прожил 4года. Мое предположение, что передний порог- заглушка уж очень сильно перекрывает поперечное сечение сопла горелки. У меня было ряд проб разных вариантов. Все как то не прошли годового ресурса. Пока только один выход это снизить мощность на горелке с 25 до 18. кВт. Первые морозы 32гр. не дотягивает. Но у меня Т. п. по всему дому, А вот ГВС страдает. В том году Т. а. поставил и ночной тариф эл. котле гоняю. Думаю, что в этом году уже окуплю 50% затраты на доп оборудование.
  9. SitnikovDenisss
    SitnikovDenisss
    SitnikovDenisss
    Проверили мою плату (мозги) ничего подозрительного не нашли.
    Параметры все как в инструкции (значения по умолчанию), кроме t20 он у меня оказался равен 50, по инструкции не понятно, сколько все-таки должно быть, поменять она мне его не дает.
    Проверка моторчик шнека показала, что он полудохлый (диагноз от электронщика). Напряжение на него и на вентилятор приходит 170. Возможно все таки в моторчике дело?
    Запускаем горелку с выключенным коричневым проводом в колодке под номером 4 (как я описывал ранее) горелка начинает работать, идет обычный процесс, далее как только начинает подаваться напряжение на моторчик шнека - вставляем коричневый провод обратно и моторчик начинает работать, но через несколько секунд начинает дымиться.
  10. SitnikovDenisss
    SitnikovDenisss
    SitnikovDenisss
    Возможно произошло витковое КЗ и моторчику не хватает тех 170 вольт для работы, в связи с чем горелка выдает ошибку и не дает запуск на розжиг и т. д.
    Есть у кого мысли какие-нибудь еще? или данная версия все таки верна?
    Сегодня в любом случае отдаем моторчик на перемотку, как сделают, напишу
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Никаких 170в быть не должно движёк шнека. :faq: Только 220в. вентилятор это совсем другая история.
  12. SitnikovDenisss
    SitnikovDenisss
    SitnikovDenisss
    Почему тогда 220 не приходит?
  13. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Гипотеза - погорел мотор шнека, теперь при подаче на него напряжения происходит просадка напряжения на плате и из-за этого сбой.
  14. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Тем временем дырка в сопле стремительно увеличивается, похоже таки придётся сопло менять.
    Люди знающие, подскажите какие ещё детали надо заказывать, кроме собственно сопла? Прокладки какие-нибудь, ещё что-то?
  15. Tomser
    Tomser
    Tomser
    Красноярск
    Nikita, смотри вложение.
    С09, С06, С07. Ну а стальное смотри сам.
