1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Прослушивание FM радио вне зоны уверенного приёма
Тема в разделе "Радиосвязь", создана пользователем Александр 2, 27.03.11.
  1. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    Имею дачу в 100 км от города, соответственно приём сигнала очень плохой,
    автомагнитола в режиме автопоиска ничего не ловит.
    Купил недорогой приёмник аналоговый с fm диапазоном, но к сожалению результат не порадовал.
    После изучения интернета, купил приёмник tecsun pl-118, первая проба дома.
    Вот снял обзор (сори за плохое качество). На выходных проверю его на даче.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Serik2000, За 100 и более км на FM нужна наружная антенна. Лучше всего рамочная. Я сделал из МП трубы - кольцо из трубы длиной 3 метра. Оплётку на один конец, центральную жилу на другой.
    Антенна на чердаке - за 50 км ловит даже самые слабые станции - у нас это "Эрмитаж".
    (Никто вроде не пытается ТВ смотреть на комнатную антенну на такой дальности?)
  3. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    Собственно тест на даче
  4. Katinpapa
    Katinpapa
    Katinpapa
    Я купил tecsun pl-600. Даже на штатную проволоку, привязанную к верхним веткам яблоньки, прекрасно слышно очень дальних коротковолновых радиолюбителей работающих в ssb. Прекрасный приемник. Рекомендую.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    DEGEN 1103 - принимает FM радиостанции на свою телескопическую антенну в 108 км от передатчика.
    Имеет выход для подключения внешнего усилителя с колонками.
    А так да - большинство приемников у нас тут только шипят.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А еще если у приемника есть вход внешней антенны для диапазона УКВ (или дружите с паяльником и знаете как ее подключить) то музыкальные радиостанции можно принимать на обычную телевизионную антенну метрового диапазона (1-5каналы). Лучше всего подходят антенны системы "волновой канал". Единственный их недостаток - довольно большие габариты. В продаже встречаются антенны польского производства. А при наличии достаточной радиолюбительской квалификации можно купить и задействовать даже и антенный усилитель.
    Еще возможный вариант - принимать музыкальное радиовещание тарелкой со спутника. Оно там есть и много, намного больше чем в "обычном" эфире. И как ни странно - там меньше рекламы почему-то.
    Недостатки - необходимость прямой видимости желаемый спутник и довольно большое энергопотребление приемника, около 23-25 ватт.
  7. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    А есть такие решения так сказать приемник и ретранслятор, или усилитель ...который бы просто ловил и усиливал на дачный участок...
  8. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Конечно. Как зеркальце для солнечного зайчика. Только размер этого зеркальца будет равен размеру дачного участка и поднять его надо на высоту прямой видимости радиоантенны, передающей основной сигнал. Природа волн одна. Бывало пролетающий самолет выполнял эту функцию на несколько секунд, когда случайным образом совпадали углы. А на практике в небольших городках ретрансляторы. Принимают сигнал на высокоподнятую антенну (на горе обычно). Затем уже своим передатчиком передают на окружающую местность, но на другой частоте .
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    День добрый, Федорыч, ну сейчас скорее не ловят на высокую антенну, а либо через спутник, либо через интернет принимают, а уж потом вещают, вещуны они наши. Есть у меня два ретранслятора рядом, гадят немножко, сейчас еще ничего, получше аппаратура у них стала, а помню лет 15 назад, правда на ТВ, я выловил 40! гармоник местного ретранслятора. Сейчас гармоник меньше, но сетка ФМ в Москве частая, и они влезают в эту сетку.
  10. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Для дачи, выездов на природу, рыбалку и на отдых всегда с собой беру DEGEN-1103. Считаю этот приёмник идеальным вариантом для дачи. В комплекте к приёмнику идёт з/у, 4 аккумулятора АА (пальчиковые батарейки), наушники, чехол и внешняя антенна в виде отрезка провода. Этот приёмник по приёму не уступает многим радиолюбительским трансиверам. Про этот приёмник есть отличная обзорная статья, в поисковике нужно набрать: "Degen DE1103. Обзор радиоприемника". Многие страны ведут свои передачи на русском языке, очень интересно послушать голос Кореи, ощущения как обратно в СССР попал. По ночам слушаю переговоры моряков между судами и берегом. Круглосуточно можно слушать переговоры радиолюбителей на разных частотах. На этот приёмник можно принимать погоду по регионам, вроде авиаторы передают в USB, но это совсем для фанатов. Можно дальнобойщиков на трассе слушать, в общем много чего можно услышать с данным приёмником. Вот в Московской квартире он к сожалению не очень, нужно колдовать с антенной, много различных помех, но за городом идеальный вариант! В общем настоятельно рекомендую данный приёмник к приобретению. А для квартиры у меня есть другой немножко "приёмник".
  11. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    1. Не очень удобный регулятор громкости, вернее непривычный.
    2. Из плюсов уже достаточно проверенный временем (около 8 лет) опыт эксплуатации3
    3. Из минусов цена - в начале ноября успел купить за 3200, сейчас уже ближе к 5000 наверно.
    4. Из плюсой хороший внятный звук, чуствительность-избирательность в хорошем балансе
    - присоединяюсь двумя руками "за"
  12. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    DEGEN-1103 хороший приемник, однако чувствительность выше 15 МГц оставляет желать лучшего, на FM очень хорошо. Акустика не очень.
    Так же имею и такой: Grundig Yacht Boy 80. Диапазоны те же, звук намного лучше, правда и размеры чуть побольше. Недостатки - (ИМХО) может не хватить ячеек памяти, при замене батареек все записанное теряется.
    Для любителей так же есть SSB, шаг 1КГц, плавная подстройка. В АМ шаг 5 (можно и 1), в FM - 50
  13. pl78
    pl78
    pl78
    После долгого изучения вопроса, купил его года три назад - доволен.
  14. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Деген жрет много. Хотя как приемник хороший - у меня уж лет 10 такой.
    Я для дачи спаял регенератор - при минимуме деталей классная чувствительность и звук на КВ диапазонах и средних волнах. Антенна - обычная веревка на чердаке.
    Только он не любит очень сильные сигналы - надо ставить обязательно аттенюатор по входу.
    Слушать можно кого хочешь - и радиолюбителей, и вещалки.
  15. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    + Уважаю. Сам радиолюбитель.
    Однако в теме наверно ставился вопрос о приемнике чтоб и на грядку с собой рядом. Если без особых требований, то наверно подойдет любой китайский рублей за 500. FM станций много в любом регионе.
