NAV Отопление медью?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем pit bull, 27.03.11.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Опыт дело наживное, легче освоить пайку "мягкими" (оловянисто-свинцовыми+соответствующий флюс) с твердыми (высокотемпературными) краткий курс "ликбеза" под руководством знакомого холодильщика- кондиционерщика и Вы дипломированный монтажник СО :)]. Медь и ПП это приблизительно, как "советские" серебряные контакты на мощной переключающей аппаратуре и нонешние "железные" китайские (коменты по срокам и надежности думаю излишни).
    Русский бизнес?:faq:, вещь продать - де...мо купить, головная боль в качестве бонуса.
  2. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Замерил диаметр своих медных труб d (нар) - 25мм, вн-23мм. Глянул развальцовку для монтажа кондиционеров там нет такого диаметра. Да и фитингов наверное не купить на такую трубу:(. В трубогиб она тоже не лезет. :(
  3. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    В наследство достались медные трубы. Хотел сделать ими отопление мансарды. Померил штангельциркулем по наруже - 25, внутри 23. В магазине есть размеры фитингов на 22 и 28. Как опеделить каие фитинги мне нужны?
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Те, которых не купишь...
    Можно выкрутится с помощью экспандера... правда не знаю, насколько целесообразна его покупка ради мансарды... но это Вам решать...:hello:
  5. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Привет.
    Медь я всё-таки сварил. Это не важно, что не сам. - Я Это (считай) уже умею. (Мне два раза повторять не надо).
    Пропаново-Кислородная Газовая Сварка. Тчк.
    1. Свернул по дороге на дачу на указатель (на заборе) "Варим УСЁ". Познакомился с пареньком с Луганщины.
    5 сек - и Усё! Я в восторге: как это просто и красиво. Берешь кусочек проволоки (медь+ ...), разогреваешь и "лепишь"
    потихоньку, как тебе хочется.
    Прикол состоит и в том, что (несмотря на высокую теплопроводность) можно "прихватывать" даже на мелких деталях.
    (Блин, как я намаялся жестко закреплять детали, когда пытался Паять...)
    Также выпытал у этого мальчика Инструктаж по ПМБ при работе с кислородными Баллонами. Как поджигаются, как взрываются, куда летят и на сколько км.
    Вознаградил его 400 руб. Буду пытать еще: про трагические случаи.
    2. Приехал на дачу, а там у соседа в гостях его Друг. Газосварщик 6-го разряда. Опа !
    Поговорили с ним. Как сварщик со сварщиком. Ну и т. п.
    Очень удачный был День.
    Осталось уточнить, что за "проволока" была. HEROS-0 какой-то или HERIOS-0 ?
    А, нашел. Припой (США) HARRIS-0 (медь+фосфор)
    http://www.powerpak.ru/index.php/vse-tovary/product/view/1/7
    http://www.e-harris.ru/harris/files/catalogue/546.pdf
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Все таки не "сварил", а "спаял"... Разницу, думаю, понимаете... А "варить" медь не так уж и просто... Да и по фото видно, что речь о пайке...
    Всякое бывает... хотя и редко... У нас был случай, правда сам при этом, наверное к счастью, не присутствовал, когда сорвало кран (уронили баллон)... баллон влетел в окно барака (там контора была), пролетел по коридору и вылетел в дверь... Правда на этом все и закончилось. Ни кто не пострадал...
    Пожалуй, самое опасное при работе с кислородом, это масло... Самопроизвольное возгорание и взрыв...
    Просто соблюдайте определенные правила и ни чего не случится.
    Есть много разных припоев, не хуже и дешевле. Например, Rothenberger, Rems, Sanha... Я пользуюсь немецким Sanha. Больше нравится серебросодержащий. Им приятней паять и шов симпатичней получается...:hello:
  7. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Я вот тоже уже сообразил, что это - пайка.
    Возникает вопрос... А может попробовать ЭТО МАПП-газом ? Не потянет ?
    Спасибо.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Встречный вопрос, а зачем, холодильщики-кондиционерщики, без проблем не первый год работают пропан-кислородные горелки при пайке меди ПСр или медно фосфорным припоем.
    Температура пламени в смеси с кислородом, oС
    МАФ 2930
    Пропан 2500
    Ацетилен 3080
  9. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Всё. Ладно-ладно. Пошел за кислородным баллоном ...
    И что, вот так просто взять и поставить Кислородный Баллон в железном ящике около гаража на Даче ? И ничего себе ?
    Кое-что про ПМБ https://vpk-vlz.ru/svarochnoe_oborudovanie
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    "Это", в смысле, сварка?
    А в чем проблема? Главное, чтобы посторонние не имели к нему доступа. :hello:
  11. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
  12. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Alexeibutenko, если не поздно, то предложу выход из ситуации. У Вас труба Д25, фитинги вы нашли Д28.
    Если не на виду то все просто. Надеваете фитинг, он болтается. Берете хорошие пассатижи (удобнее клещи переставные) и сжимаете фитинг с одной стороны, фитинг обхватывает трубу, и в том месте где сжимали получается складочка. Пайку производите как обычно, а место "складки" проходите пару раз припоем.
    Вопрос к монтажникам какими марками припоя вы пользуетесь для СО и для ХГВС?
    При работе с медью в холодильной технике я пристрастился к HARRIS-2. Пайку провожу без флюса, если трубка в коррозии то просто зачищаю. Для СО конечно прокатит, а вот для питьевой воды врятли.
    Еще хочу внести "смуту" про гальванические пары. Возьмем холодильник бытовой, желательно постарее, лучше советский как показатель времени. Посмотрим на него с задней стороны. Видим змеевик из черной трубки с ребрами из проволоки или железной пластины (на современных без вскрытия можем и не увидеть.)
    Так вот эта СТАЛЬНАЯ ТРУБКА спаяна с Медной серебряным припоем. Если холодильник уже пост советский, то можем увидеть еще две оцинкованные трубки спаянные с медными. Если смотреть в таблицу гальванических пар, то недопустимые соединения. А нет работает! Годами! Ну сделаем скидку на припой, хотя сталь с серебром тоже не дружит. Тогда опять таки берем промхолод. Медная трубка развальцована, и зажата между стальным штуцером и стальной гайкой. Тоже блин гальванопара, сендвич блин такой.
    В том же бытовом советском холодильнике есть соединение меди и алюминия. Специальной сваркой конечно, но голая медь и голый алюминий!
    Все типы соединений в СО будут жить долго, если конечно материалы качественные (держал в руках никелированные шаровые краны, которые кипятком "вымывались", растворялись почти на глазах). А разрушение начнется если будете их в кислоте мочить, или подадите на них напряжение.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас для горячей воды можно использовать исключительно безсвинцовый припой.
    Для отопительных медных труб применяется припой с 50% олова. Или 40/60.
  14. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Спасибо,Roracotta! Хотя сомневаюсь что в наших краях найду его.
    Кстати, если не ошибаюсь у Вас СО как раз медью выполнена. А из чего радиаторы и котел?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня нет радиаторов. Одни теплые полы на два этажа.
    Котел обвязан медью. И нагреватель горячей воды-тоже.
