NAV Отопление медью?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем pit bull, 27.03.11.
  1. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Живу в Чехии и несколько раз сталкивался с медными трубами так сказать универсальными, на которых было написано, что эти трубы трубы предназначены для постоянного контакта с питьевой водой и для применения в СО.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Есть такой вариант. Правда цена. :close::hello:
  3. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Всё относительно
  4. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Всем доброго времени суток. Читая всё вышесказанное делаю вывод - отопление медными трубами это практично, а главное, лично для меня, очень аккуратно и красиво выглядит. На счёт цены скажу так - хорошее и надёжное дешёвым не бывает ! Всем успеха!
  5. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    У нас иногда приносят полотенцесушители из нержи с множественными течями в местах сварки аргоном (немецкие и Российские). При проверках на месте часто оказывается электро-коррозия, трубы на индикаторной отвёртке светятся. Соседи заземлились... можа и тут электрика попросили...
  6. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    Вечер добрый, на фото если не ошибаюсь труба в родной изоляции. Разве нельзя её стробу без доп. шубки. Взял такую трубу 18мм. на вертикальную разводку.
  7. tao
    tao
    tao
    Самара
    Делал подобную систему несколько лет назад, припой твердый, проблем нет.
  8. Vilyam
    Vilyam
    Vilyam
    Ольтернатива меди на отоплении это стальная черная труба стоит дёшево, служит больше чем челове живет, качественно сделанная система отопления из стальной ВГП трубы эталон надёжности на мой взгляд.
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Всем день добрый. Хочу использовать медные трубу для подводки отопления батареям отопления. (Порядка 2х метров от стояка). Очень уж в дизайн медь хорошо встанет.
    Но как всегда куча проблем ... медь нельзя мешать с иными металлами (аля сталь, тем паче оцинкованная), а то как возникнет гальванический элемент и стояк по всему подъезду менять.
    Значит нужно ставить некий изоляционный элемент для соединения меди и стали.
    Но вот вопрос из чего же ?
    Латунь и бронза не совместимы с железом и цинком ...
    Пластик (сотоварищи) не лучшая идея для центрального отопления.
    Как рекомендовано поступить то ?
    И еще вопрос возник из чтения интернета.
    Тут http://stzm.ru/sistema_otopleniya_trubi_stalnie.html сказано что медная труба может быть после стальной оцинковки, но не до (по направлению тока воды)
    Чудно, а куда же идет сброс отработанного теплоносителя, если не в стальную трубу, хоть при схеме с одной трубой, хоть в схеме с двумя трубами.
    Вообще не понимаю тут как можно медь с такими условиями в систему добавлять. (А ведь продается куча "батарей" с медью внутри, по идее они должны убивать стояк на сброс)
    Вразумите дилетанта
  10. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Гальваническая пара образуется только в местах непосредственного контакта. Т. е. при стыковке стальных и медных труб нужно применять специальные фитинги. У многих настенных котлов внутренняя обвязка выполнена из медных труб.
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Это так, но к примеру если вставка латунная (токопроводящая) то гальваническая пара всеравно получится. Вот и вопрос что это за специальные фитиинги.
    И что делать с направлением тока воды ?
