NAV Отопление медью?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем pit bull, 27.03.11.
  1. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Котел Протерм,...сзади до стены сантимеров 25, ...но мне нужно сразу от выхода по горизонтали взять вправо, а оттуда на стену, и далее уже к потребителям, (батареи, бойлер ТП и т. д.)
  2. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Ну и какие проблемы? Ставьте угловую американку дюймовую на неё латунный переходник а дальше медью...
    На этом фото теплообменник на американках, 4 американки смотрят в разные стороны...
  3. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Она? 48524.jpg Американка угл. пайка - внутр. резьба 28 х 1" арт 112295...тут на картинке прямо то положение какое мне нужно, но я думал что часть с резьбой надо закручивать к НР котла до конца, для плотного соеденения, и угол может не совпасть с моей горизонталью...
  4. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Ну да... Сейчас понял в чём проблема. . Вы боитесь закрутить угол неровно. воспользуйтесь анаэробным герметиком.
    Резьбу на котле намажете герметиком, угол накрутите от руки, выставите как вам надо и подождёте 15 минут. Через это время будет очень сложно открутить обратно. Очень удобная вещь, ни каких ниток, паклей и прочей лабуды...
  5. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    О да! именно это имел ввиду, насколько надежно с этим герметиком?
  6. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Последнее время только им и пользуюсь. На фотографиях все резьбовые соединения только на нём. проверял систему при 5 атмосферах всё в норме.
  7. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Андрей! а можно название вашего проверенного герметика, или ссылку...
  8. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    ОООО я и не помню... Герметик и герметик. Сейчас пойду посмотрю.
    анаэробный герметик (фиксатор-3) синего цвета. Более точно сказать не могу, всё на работе.
    Описание материала
    Анаэробный клей-герметик среднепрочный "Фиксатор-3," представляет собой однородную тиксотропную композицию, обладающую высокой жизнеспособностью в присутствии воздуха при комнатной температуре и отверждающуюся в узком зазоре между металлическими поверхностями с образованием полимера заданной прочности.
    Время отверждения зависит от природы стыкуемых поверхностей, величины зазора, от температуры окружающей среды.
    Условное обозначение герметика анаэробного: "Фиксатор-3".
    Область применения
    Фиксатор 3 применяется для стопорения и герметизации резьбовых соединений из различных металлов. С защитными покрытиями и без них. Предназначен для работы в условиях вибрации, больших динамических нагрузок.
    Предотвращает самоотвинчивание.
    Разборка деталей производится обычным инструментом.
    Аналоги по применению LOCTITE 243, Ан-6к, Ан-8к, Ан-114
    Особые свойства материала Отвержденный продукт работает не вызывает коррозии металлов и сплавов. Прочность фиксации и герметичность гарантирована на весь период эксплуатации изделия.
    Свойства жидкого продукта
    Химическая основа Диметакриловый эфир.
    Вешний вид Тиксотропная окрашенная жидкость.
    Динамическая вязкость, мПа/с
    при 2,5 об/мин
    при 20 об/мин 6000-18000
    1500-30000
    Температура вспышки (°С) +135
    Температура самовоспламенения (°С) +398
    Время полимеризации Ручная прочность достигается через 10 – 15 минут.
    Максимальная – через 24 часа.
    Свойства отвержденного материала
    Образцы, условия Резьбовая пара болт-гайка М 10.
    Момент страгивания на образцах из конструкционной стали при температуре (20±2)°С, через 4 часа, Н*м 15-25
    Момент отвинчивания на образцах из конструкционной стали без покрытия, Н*м, не менее, чем через 4 часа 4-10
    Температура эксплуатации собранного изделия От -60°С до +150°С
    Максимальная резьба М 36
    Максимальный зазор 0.3 мм
    Стойкость отвержденного продукта к воздействию различных сред
    (Конструкции, собранные с использованием клея-герметика Фиксатор 3, имеют химическую и термическую стойкость к нефтепродуктам, растворам кислот и щелочей.)
    Выдержка при указанных условиях и испытания при 22°С.
    % от нач. прочности после 1000 часов
    Моторное масло (125°С) 95% от начальной прочности
    Этилир. бензин (22°С) 95% от начальной прочности
    Тормозная жидкость (22°С) 100% от начальной прочности
    Тосол А-40 (87°С) 80% от начальной прочности
    Ацетон (25°С) 85% от начальной прочности
    Требования безопасности
    Санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.20.05.225 от 12.05.2006 г.
    Пожарная безопасность Относится к группе горючих веществ.
    Класс опасности материалов Относится к IY классу малоопасных соединений (ГОСТ 12.1.007-76).
    Условия труда Приточно-вытяжная вентиляция. Спецодежда в соответствии с отраслевыми нормами.
    Утилизация отходов В соответствии с требованиями СНиП 2.1.7.1322-03.
    Транспортировка и хранение
    Транспортная маркировка производится по ГОСТ 14192-77 с нанесением знаков: "Беречь от нагрева, "Беречь от излучения", "Верх".
    Герметики должны храниться в закрытой таре предприятия-изготовителя в сухом, отапливаемом складском помещении изготовителя (потребителя) при температуре от плюс 5 до плюс 25ºС в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей.
    Не допускается контакт с металлами, кислотами, щелочами.
    Указания по применению
    При применении герметиков разрешается разливать продукты в чистую полиэтиленовую тару меньшей емкости. Обратный слив продукта в тару изготовителя не допускается ввиду возможного образования полимера. Детали перед нанесением герметиков должны быть очищены от загрязнения и обезжирены с помощью растворителей или других моющих средств.
    После обезжиривания детали сушат до полного испарения растворителя.
    Перед употреблением тару с герметиками необходимо встряхивать до получения однородной массы.
    Герметики наносят на детали через капельницу.
    Продукт наносят на наружную или внутреннюю резьбу - главное полное заполнение резьбового зазора герметиком.
    Упаковка
    Расфасовывают в полиэтиленовые флаконы (по 250 грамм продукта в один флакон) с капельницами ФГ-90, ФГ-145, ФГ-370 по ТУ 6-19-68-76.
    К о э ф ф и ц и е н т заполнения не более 0,6, точность дозировки ± 7 г. По согласованию с потребителем герметики могут быть упакованы в другую тару, обеспечивающую его сохранность.
    Гарантия изготовителя
    Изготовитель гарантирует соответствие герметиков требованиям технических условий при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.
    Гарантийный срок хранения герметиков 1 год со дня изготовления.
    По истечении срока хранения герметики анализируются перед применением на соответствие требованиям настоящих технических условий. При получении удовлетворительных результатов испытаний герметики могут быть использованы потребителем по прямому назначению.
    Ух ты! Хотел ссылку вставить. Извиняюсь.
  9. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Фиксатор 3, как быстро он застывает?...читал на одном форуме, что надо быть спецом чтобы работать с анаэробами, так как застывают очень быстро, и даже не успеешь закрутить до нужного положения...
  10. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Ну может быть летом, в жару будет быстро стынуть... Фиксатор-3 в среднем застывает 5минут. Хватает, даже с запасом.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...:faq: Не та ли это *:^#&, что довелось как-то раскручивать - 12 сгонов 1,1/4" при помощи Бако № 4 и такой-то "матери"?:mad:...В "момент отвинчивания"..
    ..А в другом случае, откручивая накидную гайку гибкого шланга, смазанную (!) подобной *#^% -ю, из пропиленового фитинга начала выворачиваться ..бронзовая "закладная"..:ogo:
    ...Делая такой стык НЕРАЗБОРНЫМ человеческими :ogo: силами..?
  12. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Скорей всего она и есть:aga:. Просто лишнего мазать не надо, сказано в инструкции смазать два первых витка, так и мажте их... У нас же народ как? намазал, закрутил, показалось мало, открутил, залил всю резьбу, закрутил и ещё ключами подтянул, думает всё, держать будет... И оказывается прав, держит, но и фиг когда разберёшь... Всё надо делать грамотно. ;)
  13. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Здравствуйте. Извините, что отвлекаю.
    Вот есть, по неопытности, вопрос по пайке меди...
    Чтобы паять твердым припоем, пропаном из бытового баллона, - достаточно будет температуры, создаваемой вот такими горелками https://www.dileks.ru/bustery/123-vysokoproizvoditelnye-propanovye-gorelki.html ?
    Что-то меня смутили продавцы горелок заявлениями, что твердым припоем с помощью пропана паять не получится. Нужен, якобы, кислород, ацетилен и пр пр.
    Развейте, пожалуйста сомнения. Скажите, что всё гораздо проще.
    Спасибо. Сергей.
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Развеиваю: Все гораздо проще! :)]
    А если серьезно, то ацетиленокислородными горелками паяют большие диаметры, а для тех, что используются в малоэтажном низко бюджетном строительстве (до 28 мм), вполне достаточно пропановой горелки. Тем более, в описании горелок, по Вашей ссылке, указанна возможность пайки твердым припоем.
    А вот хватит конкретной горелки или нет, зависит от ее мощности, диаметра трубы и внешних условий. Например, 12-ая труба в тепле паяется очень быстро, а, скажем, 28-ую на холоде придется чем ни будь негорючим изолировать с двух сторон от стыка, защитить от ветра (сквозняка) и греть двумя горелками… а на морозе можете вообще не спаять. Правда, такая необходимость «поиздеваться над собой» (большой диаметр +твердый припой +низкая температура) возникает очень редко. В основном это топливо- газо- проводы диаметром 12-15 мм…
    P. S. Когда будете пробовать паять, старайтесь, чтобы зона пайке не находилась на ярком свете (солнце), а если не получается, искусственно создайте тень, чтобы Вы могли видеть момент нагрева до нужной температуры. Недогреете - припой не затечет в стык, перегреете – начнут выгорать составляющие, масса станет пористой… короче не допускайте брака, т. к., если стык, сделанный мягким припоем можно разобрать и перепаять, то с твердым это не прокатит…:hello:
  15. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Спасибо большое.
    Вот сейчас читал опять про высокотемпературную пайку. Везде рекомендуется её проводить либо пропан+кислород, либо ацетилен с воздухом. (?)
    С другой стороны, прочитав всё про ацетилен, обратил внимание, что: температура пламени
    ацетилена 3087 град С
    пропана 2526 град С
    Почти одинаково, кажется. Учитывая, что твердые припой начинаются от примерно температуры плавления 400-500 град.
    Т. е., я думаю, ацетилен, конечно, более теплотворен. Но, действительНо, как Вы говорите: небольшие, не очень массивные вещи из меди Можно паять твердым припоем и простым бутаном.
    Правильно я понял?
    P. S. мне эта пайка-сварка нужна не для сантехнич работ, а, скорее, художественно-технических... Спасибо.
