Как переделать шуруповёрт на работу от сети?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Nespav, 27.03.11.
  1. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Компьютерный бп можно перенастроить и на 14.4 и на 18, но тока он все равно недостаточно выдаст
  2. К0лямба
    К0лямба
    К0лямба
    Тюменская обл
    Сомнения не совсем оправданные ИМХО. Уж если умельцы "на коленке" собирают подобные устройства - наверное в условиях норм. производства возможно. Если честно, тоже сомневаюсь в достаточности охлаждения девайса при интенсивной и долгой нагрузке (АТХ - 350Вт...существенно большие размеры+вент. отверстия+кулер). Погуглите "блок питания из электронного трансформатора"
    P. S. Фотку спер с сайта.
  3. alekseev27
    alekseev27
    alekseev27
    Хабаровск
    Всем здрасти.
    А если с зарядного устройства протянуть провод и припояться к акк, будет какой нибудь эффект? (циркулярка 18В)
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @alekseev27,
    Смотря что за зарядное. Аккумуляторный инструмент потребляет хороший ток. Скорее всего снизятся обороты на холостом ходу и будут падать под нагрузкой - если Вас это устроит то и ладно. Пробовать надо. Желательно чтобы зарядное могло отдать Ампер 15-20.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    И Вас ... той же палкой ...
    С одним проводом - не будет (окромя возможности, таскать волоком) ... если два провода ... "какой нибудь эффект"(с) - гарантируется ... стопудово.
    Вопрос ... совпадет он, с Вашими желаниями, или нет ... не знаем ... по причине отсутствия инфы по параметрам зарядки и аккумулятора.
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Получил ответ с Украины про БП Аида на 18v-20А для шуриков.
    В Россию отправляют EMS почтой
    "работать будет
    просадка напряжения тоже будет, оно не стабилизировано"
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а как оно будет стабилизировано если они взяли схему от эл трансформатора для галогенок на 250 ватт за 300руб и припаяли туда выпрямитель :)
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Где инфу такую взял? Может и схема есть где ихняя?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Достаточно посмотреть на их преобразователь все видно
    так схем полно в интернете под такой трансформатор, многие же делают так и прячут все в корпус акб
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Я это и сам знаю, я спросил про Укр БЛ именно.
    Но такие схемы с нагрузкой не справяться и будут просадки.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все правильно, на батарее напряжение тоже уменьшается под нагрузкой
    вот фото:
    aida-bsh-144-pro-plata-vstavlenav-korpus-batarei.jpg по нему все понятно сразу
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Входные диоды fr157 на полтора ампера.
    Транзистор irf320?
    На выходе диод (нет надписи), но наверное на 15-20 ампер.
    Выходной диод без радиатора, значит постоянная нагрузка не больше 5 ампер.
    @Aant78, схему не видел, но мое мнение, это развод.
    Да, крутить шуруповерт будет, но момент не потянет.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Диода 2шт значит 10ампер :) жаль не SBL3040PT
    и подобные
    эта схема спокойно уходит при перегрузе в 0 так что 150 ватт она конечно выдаст чего вполне хватит для работы китайских шуруповретов на 18 вольт
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Вот именно.
    У себя нашел такой блок-напряж регул от 12-24, от 10-13А нагрузку держит пост. От минилаба AGFA.
    Теперь тушку ищу у друзей для пробы.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В том то и дело что при включении мощного шуруповерта будет скачек тока который будет выводить этот блок питания в защиту, решение кстати есть надо в корпус батареи поставить конденсаторы электролиты на 50-100 тыс мкФ
    Слабенькие шуруповерты выводить его в защиту конечно же не будут
