Как переделать шуруповёрт на работу от сети?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Nespav, 27.03.11.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Эти кондеры и погасят недостачу при старте?
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Блин и мост и кондеры туда упихать бы
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А как они ставятся должы, посл или паралельно. После диод моста или до него?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Верно, подключаются параллельно контактам батареи на шуруповерте
    после диодного моста
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Aant78, спасибо.
    Ты просто инцеклопедия.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто делюсь опытом и опытами которые уже проводил, там просто есть нюансы. Первый раз подключал от сети акб шуруповерт еще в 2000 году
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Я думал у Украины в Аида посерьезнее внутренности, а там конструктор на коленке
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Посерьезней внутренности выйдут как новый шуруповерт. Такие делают девалт и еще кто то под макитовские акб серийно.
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    И бош, но вот в россии не нашел их продаж, не знаешь где посмотреть?
    Кондер нашел на 47000мкФ-2шт-такого хватит?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Мало где продают, слишком специфичная и дорогая вещь
    вот для заклепочников например http://vertpila.ru/magazin/folder/setevoy-blok-pitaniya
    девалтовский блок
    да подойдут только нужно уточнить напряжение, на 18в шур нужен конденсатор с напряжением 25в
    А по току например слабенький БОШ GSR12-2 при пуске потребляет всего 20а
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Думаю они не меньше 50 Вольт, высота банки 9см.
  12. Valera60
    Valera60
    Valera60
    Харьков
    Здравствуйте!
    Ребят, имеется шуруповерт Einhell 18v и трансформатор ОСМ 0.4У3. Можно ли их "обьеденить" для совместной работы? Попадалось видео в You Tube не могу найти, но и видео может быть "всякое". Кто в курсе подскажите, пожалуйста, на пальцах, если это осуществимо.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Какие имеет выходные напряжения?
  14. Valera60
    Valera60
    Valera60
    Харьков
    Имеется 3v.,15v. и 70v. Так думаю мне пригодится 15v.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сойдет.
    Покупаете диодный мост на 35 ампер KBPC3508 35A 800V (стоит в чип дип - 120руб) и конденсатор электролитический на 25 вольт минимум и емкостью хотя бы 10000мкФ ECAP (К50-35), 10000 мкФ, 25 В (стоит он 90 руб всего, но лучше купить 2-3-4шт)
    И все соединяете так:
    Диодный мост устанавливаете на радиаторе обязательно с термопастой
    Крепить очень удобно их:
    Подключаете шуруповерт кабелем с сечением не меньше 1,5мм^2 при длине не больше 4м (для большей длине надо кабель большего сечения, 2,5 квадрата при длине 6метров) и работаете
    А дальше уже идут удобства:
    1) установить параллельно электролиту разрядный резистор 0,5ватт 1кОм
    2) поставить в сетевой провод предохранитель 3а ,термистор 5ом и выключатель с подсветкой, для защиты, плавного заряда конденсаторов и визуального контроля
