Как переделать шуруповёрт на работу от сети?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Nespav, 27.03.11.
  1. Valera60
    Valera60
    Valera60
    Харьков
    @Aant78,
    Спасибо за помощь!
    1). Диодный мост именно такой или можно и другой?
    2). А зачем 2-4 штуки конденсатора. В запас или ...
    3). Диодный мост идет вместе с радиатором или покупать отдельно.
    4). По поводу удобств. Это не принципиально?
    По поводу кабеля ясно.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    можно мощнее если есть, например KBPC5010 (MB5010), Диодный мост 50А 1000В стоит также 120р
    для лучшего сглаживания напряжения а то у вас и так всего 15 вольт вместо 18
    отдельно, можете просто любую пластину из алюминия прикрутить
    не принципиально, просто удобства
  3. Valera60
    Valera60
    Valera60
    Харьков
  4. Valera60
    Valera60
    Valera60
    Харьков
    Может вопрос и глупый, а как подключать конденсаторы "параллельно или последовательно"
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Всегда параллельно, соблюдая + и -
    вот так:
    да, у вас даже цены в 2 раза меньше :)
    электролиты тоже есть http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ECAP10000MKF25VRD18X40
  6. Valera60
    Valera60
    Valera60
    Харьков
    @Aant78,
    Диодный мост KBPC3508 или KBPC5010 (первый дешевле)
    Конденсаторы, что Вы указали, пока возьму 2 и если что, то докупить смогу.
    Радиатор есть с процессора Phenom II, если не найду куска алюминия.
    Завтра за покупками, да и заодно паяльник нужно брать. Не получается выбрать "не дорого, но хороший". Спасибо за ссылку на конденсаторы.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    3508 как написал сразу
    все правильно
    вентилятор не нужен просто кусок радиатора пойдет
    60ватт+припой и канифоль+ кабель. всегда пожалуйста
  8. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Никто не пробовал использовать типовой 12В блок питания (коих щас дофига продается) и для установления правильного напряжения поставить DC DC конвертор (коих из китая можно заказать рублей по 150 за штуку).
    Изврат конечно - опытный электронщик тупо перепаяет 12В блок на нужное напряжение.
    Однако купить, соединить и отрегулировать напряжение для многих будет проще.
    Ну и в конце концов на вход конвертера можно подключать и просто 12В свинцовый аккумулятор.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При нажатии кнопки на шуруповерте, ток будет 20-30 ампер.
    С такими х-ками БП будет дороже, чем новый шуруповерт в комплекте.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  11. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    на 12 и 14.4в шуруповерте реально и 10А нету. Стандартный компьютерный блок с заявленными 15А по +12В спокойно крутит 12В шуруповерт.
    А 30А трансформатор на 12В та еще штука по размерам.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну нет так нет.
    Когда сделаете, расскажите.
  13. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Я тут уже писал- ток шурика хитачи 45А был при попытке удержать патрон рукой на второй скорости. Если шурик в качестве отвертки для винтиков М3 использовать то может и 10А хватит.
    О, кстати у меня такой ящик есть:
    я из него пускозарядное для тазика своего сделал, можно от него шурик запитать- он щас на тележку для сумок установлен, с которыми бабки ходят- удобно будет подкатывать. А то в прошлый раз лестницу делал, пока сделал 80а*ч акб разрядил
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот уже второй сезон шуруплю с китайского БП, через 6_ти метровый провод от старого пылесоса (еще советского) ... там сечение ладно если 1,5мм.кв. будет.
    Ни разу не замечал, чтобы провод грелся или мощщей не хватало ... а вот ток, таки не замерял. :aga:
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Фото?
