Как переделать шуруповёрт на работу от сети?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Nespav, 27.03.11.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Шас на данный момент, всё в гараже ... вот потеплеет когда чуток (счас под -30), пойду за продуктами ... сфоткаю. :)]
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Был заказан ИБП из широко продаваемой серии, а конкретно NES-350-15 (15В, 23,2А) ... картиночка с сайта АЛИ.
    На переднюю часть прикрепил кусок профиля (для гипсокартона), в которой прорезал отверстия, для вывода сетевого провода и для розетки (которые применяются на БП ноутбука).
    На конце провода от пылесоса скруткой присоединил вилку (тоже ноутбучный) ... обезопасился от "нетак"_подключения. :aga:
    Из корпуса аккумулятора выкинул дохлые элементы и припаял второй конец провода (примерно 6 метров).
    Выбирал на 15В, а не 18В по причине того, что хотел получить как-бы полого падающую характеристику питания. Т. к. это всё таки не источник тока, а источник напряжения ... вот пусть и выдает свои 23 ампера при более низком напряжении ... иначе двигатель могет "ластами щелкнуть".
    Всё прекрасно умещается в штатный чумоданчик (убраны зарядка и второй аккумулятор). :super:
    По работе, разницу не ощущаю ... как раньше выкручивал руку и срывал шляпки у саморезов так и сейчас.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да но этот блок питания стоит 2600 руб, не проще ли было сразу купить сетевой шуруповерт от Скил?
    например
    Skil 6221 LA
    или другого китайца
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Нет, не проще ...
    во-первых, когда покупал цена была почти в два раза меньше,
    во-вторых, как я понимаю, Вы не видите разницы в работе электромоторов, переменного и постоянного тока.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    как и на инструмент цена была ниже, потом доллар вырос
    Плюс конечно же удобнее таскать с собой блок питания с вентилятором
    конечно же не знаю :), вот и объясните какая разница при работе будет шуруповертом с ДПТ или универсальным коллекторным двигателем.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По опыту эксплуатации шуруповерта от сети и АКБ. сетевой сразу не останавливается после отпускания кнопки. только этот минус для себя и заметил
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А зачем чтобы останавливался? есть же моментная муфта по ней и можно крутить саморезы просто
    Плюс тормоз всегда сделать можно если знаешь как работает это на акб шуруповерте
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я отметил только разницу в ощущениях для себя при работе этими устройсвами, не более
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да разница есть, плюс автолок не на всех ставят, плюс развесовка
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    У меня имеются и шуруповерт и дрель, оба имеют коллекторные двигатели ... а теперь объясните, почему я с шуруповертом спокойно могу на самых минимальных оборотах, получить максимальную мощность, а на дрели не получается ... при малом нажатии на курок, двигатель дрели просто стоит, а при дальнейшем нажатии тупо рвет с места?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Которые выдают на холостом ходу сколько оборотов?
    если в этом разбираетесь то и отвечать не придется :)
    поменяйте курок у вас он изношен просто или изначально был г :)
    У нормальных дрелей все плавно разгоняется
  12. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Самые лучшие NiMh аккумуляторы для шуруповерта могут выдать 40А, обычные 30А. При должном сечении провода в моторчике ток остановки может быть любой хоть 200А, хоть 500, лишь бы источник питания это выдал.
    у меня БП от старого компьютера. На нем нарисовано 11А по линии +12В и то не факт что он это исполняет (основная моща на +5 и +3.3).
    12В Штурм спокойно работает от него. 4.2Х150 загоняет без засверливания.
    Где то в утубе бегает видео где намерили максимум 7 с копейкой ампер на шуруповерте.
    Единственно что нормальное напряжение на 12В аккумуляторе около 13.5В и шуруповерт недодает оборотов.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это который односкоростной за 500руб? да там двигатель всего 80-90 ватт стоит и на 150 саморезы он увы не загоняет даже будучи с завода :)
    или у вы можете выложить видео
    так измерьте, это не сложно мультиметром
    Очень много шуруповертов и двигателей в них, у каждого свой ток потребления
    Причем замерять можно несколькими способами, на 1 или 2 скорости, на режиме сверления или на каком-то положении муфты и всегда ток будет разный
  14. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Померил ток. Ток при остановке патрона рукой 7.7-7.8 А. Шуруповерт штурм 12 В. Ток вращения без нагрузки около 1.5А.
    Все таки вышеупомянутые 40А это должно быть очень мощный шуруповерт.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если такой штурм
    то да там двигатель на 80 ватт всего, так что замеры правильно сделаны
    Надеюсь мерили с новой полностью заряженной батареей?
    Другое дело если шуруповерт нормальный :)
