Как переделать шуруповёрт на работу от сети?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Nespav, 27.03.11.
  1. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    мерил при подключении от блока питания на 12А
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну вот значит все верно двигатель стоит на 80ватт в пике может 100 ватт выдать
    Мощные двигатели это вот такие например на 12 вольт от девалта
    менял щетки на нем недавно
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Откопал древний девалт dc759 на 18 вольт, померил ток на 17 положении муфты на первой скорости 19-20 ампер (360ватт), дальше уже зашкаливает амперметр :) Значит надо источник на 30 ампер иметь
    Вот и получается или от сети или на литий сделать
    Что сейчас самое выгодное исходя из 18650 соотношения цена/емкость?
    двигатель небольшой там но мощный
    RS-775WC мабучи 6-20 В
    двигатель постоянного тока RS-775WC-8514
    19500RPM
    ток хх 2,7а
    ток максимального КПД 18,7А, значит самое то на 17 делении муфты
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А если купить зарядное для авто аккум - "Вымпел"? У них есть модели и V и А регулируются и ток 15А.
    Работает как БП, цена 2500р. А за 3000р есть 20а и пусковой то до 100а.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а за 1000р на али есть блок питания на 24 вольта и 20а регулируемый - и смысл что то придумывать?
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Azat12, здравствуйте! Прошу совета!
    Ребята на работе переделывали мне аккумуляторный шуруповёрт в сетевой! "Шурик" - Bosch PSR 14.4. Блок питания - от ноутбука, мощность - 90 вт (20 вольт на выходе). При запуске шурика на БП сразу же гаснет индикатор включения и шурик дальше не крутит! Подскажите: как лечить?
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    БП в защиту уходит. Не угадали с ним.
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @roma48, а как быть? Попробывать БП большей мощности?
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для начала нужен блок питания на 15 вольт а не 20, и с током до 15 ампер
    да это большой блок питания, но и шур не слабый, мощность двигателя 130 ватт
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Попробовать подключить параллельно конденсаторы большой емкости - может поможет, проверить надо. В момент включения двигателя он из себя представляет только активное сопротивление, равное сопротивлению обмотки якоря. И поэтому большой пусковой ток. Конденсаторы могут скомпенсировать этот бросок тока в начальный момент, а вот хватит ли тока БП для работы - это надо посмотреть уже практически - может хватит, а может и будет уходить в защиту.
    На режиме сверления при остановленном (заторможенном) патроне точно уйдет.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Даже не включится блок питания :) так как на зарядные токи конденсаторов он не рассчитан и сразу выключится :)
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Я бы попробовал. Нет так нет - на нет и суда нет (С) :)
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну у конденсаторов пусковое сопротивление около 0,2 ом, у двигателя шуруповерта около 0,5...
    но пробовать можно, жаль что от 20 вольт двигатель сгорит быстро все равно :)
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Упс, а вот это я упустил. Двигатель может и не так быстро, а вот выключатель может раньше помереть.
    Лучше тогда не пробовать.
