Как переделать шуруповёрт на работу от сети?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Nespav, 27.03.11.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А если 12 вольт будет? Или 17?
    Извиняюсь за вопросы - чайник в этом деле...
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    От 12В немного послабже крутить будет, но будет. Можно проводами цепляться например к АКБ бесперебойника или к АКБ авто.
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Нашёл в гараже старый (ещё дедушкин) выпрямитель!
    Подключил шурик - вот что получилось!
    Ваши мнения!
  6. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Коллеги, есть ЗДА-18-Ли-КН, 18 В.
    Вот его двигатель
    Батарейки дохлые.
    Если я этот шуруповерт подключу к 12 вольтам с аккумулятора (да хоть автомобильного), будет греться, нет?
    ЗЫ Сетевой шуруповерт уже есть.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Будет момент поменьше выдавать, а греться должен не горячее прежнего.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Греется шуруповрет от нагрузки только, а если подключите на 12 вольт то учтите что максимальный момент упадет более чем в 2 раза (тем больше чем длиннее провода), а обороты тоже упадут в 1,5раза (на второй скорости будет 800оборотов)
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Есть еще сравнительно недороги блоки питания с выходным напряжением 12,18, 24 и 26 вольт, ток до 6 ампер. Цена примерно в перелах 3000 - 3200 (китайский аналог - 2000), что сопоставимо с ценником на пару аккумуляторов 12-ти вольтовых. Не пробовал пока, но думается, что работать будет.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У шуруповёрта ток 20-30-40 ампер. ;)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Работать то будет, а вот заворачивать шурупы, если только в мякиш хлеба:)]. Этот блок питания нужно будет соединять с шуруповертом проводом сечением минимум 6 мм2 и длинной не больше метра, иначе будет очень большое падение напряжения на проводах при нагрузке. И шуруповертом можно будет заворачивать только мелкие саморезы и в мягкий материал. Вот если найти блок питания размером с аккумулятор шуруповерта и чтобы он выдавал хотя бы ампер 10-15, поставить его непосредственно на место аккумулятора, вот тогда можно получить более менее сносный момент на выходе шуруповерта. А так это игрушка для детей получится, а не инструмент.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Убедили, даже пробовать не буду:)...
    Пока не буду...
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Николаич, сейчас пошукал - таких токов нигде не нашел пока, даже пусковых. Пишут про 10-15 ампер в основном. Сам не мерял.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    макита 14 вольт, подключил сейчас БП вольт на 16 и амперметр. предохранитель сгорел при 20А. шурик с места не сдвинулся когда держал патрон рукой. срыв на 13 стоял. дохлый аккумулятор срывал легко. Так что 40 ампер запросто надо ему. могу померять точнее. шунт есть.
    Ну вот, на 13 положении на второй скорости 30 ампер для срыва надо. Дальше мучать не стал. В принципе для комфортной работы 30 ампер будет хватать. 20 ни о чем вообще.
  15. Барута
    Барута
    Барута
