Как переделать шуруповёрт на работу от сети?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Nespav, 27.03.11.
  1. iskatel1979
    iskatel1979
    iskatel1979
    Как вариант можно попробовать использовать автомобильное зарядное устройство для акб, только не электронное, а трансформаторное. Использовал подобное з/у для временного подключения светодиодных светильников пока не приобрел нормальный трансформатор.
    Лично в моем понимании, наличие проводов на шуруповерте, ограничивает его в мобильности и удобстве применения. Если только держать проводной "шурик" где то на верстаке или на конвейере для выполнения определенных видов работ.
    Не в коем случае не предлагаю выкинуть "исправную тушку".
    Идея с акб в сумке на поясе интересна, но опять же провода по любому за что ни будь зацепятся и сам "шурик" надо будет постоянно носить с собой или снимать сумку с акб, даже если надо будет отойти на несколько метров за саморезами к примеру.
    Вариантов для переделки и применения много.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ну нету у меня транса. Нету вот и все. И покупать не вижу особого смысла.
    А ведь и не поспоришь.
    Так предложите из разряда "дешево и сердито", вот только стоимость этих прибамбасов должна стремиться к 0, ибо теряется всякий смысл переделки (проще новый акум прикупить. Не?
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    а подскажите поподробнее по самоделке и необходимом БП
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это 6мм, да позволяет ставить
    для начала надо определиться с напряжением шуруповерта, если это самый простой вариант 12 в
    то блоков питания навалом разных
    следующий шаг - это узнать мощность шуруповерта и подобрать под эту мощность блок питания
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    14.4В (Интерскол ДА-10/14,4ЭР)
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Недавно человеку сделал для такого же только 12в интерскола, просто на трансформаторе
    мощность нужна 150ватт
    добавить диодный мост 50ампер и электролит на 20000мкф 25 вольт
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не много? На 150 Ватт при 12 Вольтах...
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На 14вольтах
    KBPC5010 50р/шт
    стоит очень мало, куда еще дешевле? :)
  9. fixandruha
    fixandruha
    fixandruha
    Belgorod
    Диоды размещаем в коробке от штатного аккумулятора, от трансформатора подаём переменку, и всё работает.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это совет автору предыдущего поста https://www.forumhouse.ru/posts/22224186/ ?:faq:
    Вроде бы он о размещении диодов ничего не спрашивал...
  11. zsv2009
    zsv2009
    zsv2009
    Липецк
    Хоть и год прошел... НО:
    - Человек дал дельный совет, а Вы по рукам бьёте. Вам помешал совет?
    Вы в курсе, что потери переменного тока в длинном проводе гораздо меньше, чем постоянного?
    Именно поэтому это очень дельный совет. Можно провод подключить меньшего сечения (более гибкий).
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У него такая тонкая душевная организация, что ни цитировать, ни разговаривать вообще с ним нельзя? :faq:
    Давать советы @Aant78, дело неблагодарное.
    Он сам может завалить советами участников обсуждения всех вместе взятых:)...
    А вот почему им вариант с передачей переменного тока не рассматривается у самого бы пользователя и спросили...
  13. zsv2009
    zsv2009
    zsv2009
    Липецк
    Да потому что как-то и мне не пришло в голову разнести трансформатор и выпрямитель. А человек подсказал.
    Я тему прочитал, но этот вопрос все пропустили, за что и плюсанул @fixandruha. А последняя активность у одного человека(@Aant78) - полтора года назад, у другого - полгода (@fixandruha)... смысл спрашивать? Я электротехнику с физикой при СССР изучал.
  14. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    сопротивление пофигу - если провод не 50+ метров.
    зато при разводке/подключении/ремонте провода не нужно соблюдать полярность!
  15. zsv2009
    zsv2009
    zsv2009
    Липецк
    В принципе - да. Это бонусный плюс: не искать тестер, если рубанул провод и присобачить любую фишку для подключения самого шурика. Кроме того, на постоянке я бы все равно брал бы провод минимум 2,5 квадрата, а так могу взять мягкий и легкий провод в 1,5 квадрата.
