Как переделать шуруповёрт на работу от сети?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Nespav, 27.03.11.
  1. Sergo2020
    Sergo2020
    Sergo2020
    Друзья, подскажите как поступить. Есть шуроповерт Craftsman с набором батарей.
    Состояние батарей неизвестно. Хочется его запустить, но поскольку ЗАРЯДКИ НЕТ, то предпологается несколько вариантов решений.
    1)
    Переделать под сеть
    2)
    Заказать зарядку на Али Экспресс. Просят 1500 р. Качество неизвестно.
    3)
    Колхозить зарядку своими силами
    4)
    Купить новый шуруповерт
    Сам аппарат нравится, но стоит ли возиться. Что посоветуете?
    Можно ли переделать по сеть?
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а цель какая?
    Заняться нечем?
    поэксперементировать хочется?
    по мне так либо оставить как средство самообороны, либо отнести в спортзал - бицуху качать.
  3. Sergo2020
    Sergo2020
    Sergo2020
    Я вижу, вы человек разбирающийся. Посоветуйте шуруповёрт со встроенными в корпус уровнями. Заранее благодарен.
  4. Teoss
    Teoss
    Teoss
    А разве с прямыми руками, нужны уровни какие-то? На шурах дорогих, я уровни не встречал.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Можно только добавить, что эти "уровни" показывают цену дрова в большинстве своем.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    А вы уверены, что батарея в нем живая? Под сеть переделывать нет смысла. Сетевой отличный шуруповерт типа ЭНКОР ДШЭ -2350 ЭР/10 двухскоростной, легкий и надежный. Я им не одну тысячу саморезов крепления профнастила завернул и стоит все удовольствие трешник, а вы только зарядник за полторы тысячи купите, а потом окажется, что аккумуляторы дохлые. А переделка под сеть то же не дешево обойдется и будете с бандуриной прилепленой к шуруповерту работать. Если уж переделывать, то под литийионные аккумуляторы. Я переделал Макиту с двумя аккумуляторами на литийионные, получилась легкая конструкция и надежно работает. В инете полно видео, как это сделать.
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Сегодня подключил шуруповерт макита 12В к автомобильной зарядке, модель шурики вроде 6271 с большим фонариком и кейсом. На зарядке выставил напряжение 12В и 7А. Шуруповерт в принципе справляется, но от своих аккумов работает не много быстрее. У аккумов напряжение выше чем 12В? Сколько можно поставить напряжение на автомобильной зарядке, чтобы было так, как у родных аккумов, но при этом безопасно?
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Странно как-то. вначале подключил...выставил... а потом - решил спросить. :faq:
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Ну почему же:faq:, если на шуруповерте написано что 12В, то 12В точно можно выставить, ничего страшного не будет. А вот можно ли больше, вот в чем вопрос?..)
    Сегодня взял мультиметр, померил напряжение у аккумов. На одном было 13.3, на другом 12.96. Получается напряжение действительно выше 12В, но это без нагрузки, нагружать нечем. Если я поставлю 13В, это не критично?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И 13 и 13,5 вольт не страшно, на шуруповерте стоит движок, который и 15 вольт не боится, автомат регулирующий подачу напряжение, то же выдержит, но дело в том, что вы выставляете на источнике питания, а на проводах при нагрузке падает приличное напряжение. Подключите мультиметр непосредственно к гнездам шуруповерта и дайте нагрузку на шуруповерт и посмотрите, какие крохи остаются на двигателе. От источника нужны провода как минимум 6 мм2, и это если метра три будет длина проводов, тогда шуруповерт будет более менее нормально работать под нагрузкой.
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Хорошо, это самой главное..:super: Завтра попробую 13-13,5В поставить.
    Получается моя автомобильная зарядка дает не верные показания на цифровом табло? Просто когда я включаю шуруповерт, на табло зарядки напряжение просаживается на долю секунды, а потом выравнивается до выставленных 12В. Или все равно нужно мерить именно у самого шуруповерта?
    Ничего себе, это же целый физкультурный канат..:)]. Я думал вполне достаточно 2,5мм2. Правда у меня, откровенно признаться, сейчас 0,75мм2:aga:, но я чисто для проверки, из того что было попробовал..)
    Я в первом сообщении упоминал, что в принципе шуруповерту момента хватает для моих целей, а уменьшились именно обороты, не на много, но я ощущаю. Завтра посмотрю добавятся ли обороты при 13-13,5В. Если не поможет, придется видимо провода покупать, лучше такие: кг-хл 2х6?
    А вы случайно не знаете, какое напряжение у новых, только что заряженных аккумов, как у меня, 13,6В или еще больше?
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    У вашей зарядки ток мал, для работы шуруповерта.
    Движок, то выдержит, а плата выключателя может и не понять.
    При включении шура, идет больше тока, вот и просаживает, потом на холостых выравнивается. Вы попробуйте нагрузку дать, держа рукой патрон, вот и увидите, как просаживает.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Что имеем, то имеем, для моих задач хватает, я сотые саморезы без засверловки в сырое дерево не засаживаю..)
    Да, просаживается, но опять же момента мне хватает.
    Кстати, сегодня попробовал поставить 13-13,5В, обороты стали по ощущениям такие же, как с аккумуляторами! Получается обороты зависят от величины напряжения. Еще померял напряжение аккумулятора, сразу после зарядки, показал аж 14,5В...)
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сделал сетевой адаптер:
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Импульсный или "ламповый"?
