Как переделать шуруповёрт на работу от сети?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Nespav, 27.03.11.
  1. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Фото моего бедолаги?:)
    Похож на это, только без верхнего переключателя, бытарея внешне ваще один в один www.energotools.ru/catalogue/1364/1378/1380/1386/64.html
    18V, покупался тыщи за полторы 5-6 лет назад, показал себя очень хорошо, потому смысла менять не вижу, вот только аккумуляторы сдались.
  2. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    Кто как банки собирал в батарею??В родных они контактно сварены.При обычном поджиме(прижиме) контакт пропадает(пятно контакта видимо мало).И ещё-может кто пробовал импульсники от ноутов(18В) или ДВД портативников(12В).Вроде номинал 3А.Хватит ли?В корпус от аккумулятора в самый раз пойдут.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я вот так. Банки взяты с донора.
    П.С. Стыдно, но дно никак не приклею:|:.
    Зарядники от ноута не подойдут по току.
  4. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    Я побоялся паять.Вроде как температура не рабочая и аккумы может испортить.Надо ток под нагрузкой замерить и думать об источнике.
    20 ампер.Сложно БП подобрать не габаритный.
  5. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    У меня была такая же ситуация с шуриком. Использовал гелеевый акум 12в 3,2 А/Ч. Прикрутил его вместо родного. Немного выступал за края и девайс стал тяжелее, но зато крутил все под ряд, по мощи и продолжительности превосходил макиту с 2,0А/Ч. Для зарядки поставил в рукоятку гнездо. Потом сделал от сети: перемотал ТС-180, мост 10А, фильтр 2200мкф. На холостом давал 18в. Все прекрасно работает по сей день. Очень удобно и нет головняка с подсевшими питателями. Провод к шурику медь 2,5мм. Паденее на нем не более о,5в.
    Шурик скил.
  6. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Такой же случай.
    Сдохли аккумы на 18вольтовом шуруповерте.
    Купил три аккумулятора свинцово-кислотных 6V 4Ah, в фонарях часто применяются, стоят рублей 250 за штуку.
    Коробку из оцинковки, вставил аккумуляторы туда, прикрепил ремень и на пояс. Аккумы при этом за спиной, не мешаются. До шуруповерта провод на длину вытянутой руки. Когда не нужен, очень ловко шуруповерт за этот же пояс вкладывается. Заряжаю родной зарядкой, провод от аккумов припаял в пустой родной блок. Хватает на неделю работы!
  7. Oiler
    Oiler
    Oiler
    А какие массогабаритные параметры ваших аккумуляторов (одного).
  8. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Oiler А какие массогабаритные параметры ваших аккумуляторов (одного).
    Если вопрос ко мне, то вот: nix.ru/autocatalog/rechargeable_batteries_chargers/HiWatt_LA640_6V_4Ah_89766.html
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Аккуратненько отрываем ленточки от мест контактной сварки, и паяем с хорошим флюсом 100 Вт паяльником. Перегреваться не успевает...
    Вообще-то говоря, в шуриках использутся два типа элементов SC и 4/5SC, смотрите какой у вас и покупаете. Тема уже обсуждалась здесь https://www.forumhouse.ru/threads/43872/page-2
  10. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Интересно!
    Покажите как выглядит конструкция, и сколько весит?
    И как вы решили с зарядкой, подробней пожалуйста!
  11. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Вот нашел прекрасный сайт, консультант Евгений произвел неизгладимое впечатление) из бюджетных насоветовал вот это https://www.1000va.ru/shop/fiamm/fg_10451
    +возьму у них зарядку Рабитон ЛА612-1500
    Вот только время заряда 9 часов!
  12. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Шуруповерт в деревне, когда туда попаду, не знаю.
    Блок весит 2кг с небольшим, к его коробу припаял 2 ушка проволочных под поясной ремень.
    Родной аккумулятор вскрыл, выкинул содержимое, а провод от самодельного блока припаял к контактам заводского изнутри. Использую заводской корпус от аккумов как вилку, втыкаю в шуруповерт или в родную зарядку.
  13. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Вот моя зарядка.
    Можно ли ее использовать для заряда этих батарей? www.1000va.ru/shop/fiamm/fg_10451
    Или приобрести другую? www.1000va.ru/shop/robiton_/la612-1500
  14. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Зарядка один в один с моей, только название другое.
    Пойдет, только заряжать подольше надо. Часов 16.
  15. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Заказал аккумы, посоветуйте какой провод использовать для связки 3-х 6В штук в блок (18В), +какой провод использовать чтобы протянуть (0.5-1м) до шуруповерта?
    зы сечение и тд
