Как переделать шуруповёрт на работу от сети?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Nespav, 27.03.11.
  1. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Приобрел шурика Хитачи 12вольтового без акб
    [​IMG] и начал с ним экспериментировать по мотивам данной темы.
    Так вот, блок питание от компа тянет его только если плавно на спуск нажимать и ничего им не крутить. Подключил его к 20амперному источнику- крутит, но довольно легко можно остановить патрон рукой, ток достигает 20 ампер, срабатывает ограничение. Подключил к 50амперному источнику. На низкой скорости вообще не смог удержать патрон, на высокой удерживал, ток при этом 43А! Припаял клеммы, подключаю теперь к автомобильному аккумулятору- получилась зверьмашина, крутит лучше, чем 18вольтовый зубр с литий-ионными акб. Пришлось, правда, сделать на диоде и релюшке схему защиты от переполюсовки, иначе может пойти дым при перепутывании клемм акб
  2. ЯВяКа
    ЯВяКа
    ЯВяКа
    Москва, полуостров Крым.
    Уважаемые! Вы когда - нибудь интересовались тем сколько жрёт средний шуруповёрт в заторможенном состоянии? Я заинтересовался и измерил. Оказалось не много-ни мало, а 450 Вт, при 18 вольтовом питании, это почти 30 ампер. Для того что бы передать такой точишка на расстояние 2 метра, с допустимым падением напряжения 2В, надо иметь сечение не менее 6 кв. мм. Вы такой провод как гнуть будете? Или его надо делать из мягкого "щеточного" провода, в силиконовой изоляции.
    У меня в последние годы работы на производстве была идея сделать преобразователь "220 - 18" но к концу моей трудовой биографии работы навалили столько, что всё изобретательство пришлось оставить. Да и стимул для этого кончился с покупкой сетевого шуруповёрта "HAMER".
    Но кое какие решения могу предложить тому, кто возьмётся это дело сдвинуть с точки замерзания.
    То что преобразователь должен быть достаточно высокочастотным это вытекает из потребляемой мощности. Для увеличения кпд он должен быть двухтактным с самовозбуждением и работать на ферритовом трансформаторе. Выпрямитель должен быть двухполупериодным и работать на индуктивную нагрузку. никакой авторегулировки (стабилизации) не надо, потому как нестабильность напряжения для двигателя постоянного тока не страшна. Вопрос в элементной базе. Кто, что достанет.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Большинство переделанных китайских шуруповертов выше имеют двигатели 60-80 ватт, поэтому им хватает и маленьких трансформаторов :) про проф шуруповерты речь не идет даже :)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И на кой ИКС так мучатся, когда давно продаются сетевые шуруповерты и дешевле чем ваше решение
    И ударные и обычные
    http://www.vseinstrumenti.ru/show_cat.php?cat_id=178&page=5#goods
    вот например вообще классический Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00 за 1440 руб
    http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverti/shurupoverti_setevie/interskol/setevaya_drel-shurupovert_interskol_dsh-10_320e2_220.1.1.00/
  5. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @alex_k11, дык никто не мучается вроде. Про сетевые шурики в курсе, сам пользуюсь макитой тд0101 ударной, намного приятнее всех аккумуляторных для моих нужд, а переделка больше из спортивного интереса, и 12в шурик за так достался, а не покупался новый в магазе
  6. Petr_Goronin
    Petr_Goronin
    Petr_Goronin
    Можно ли из аккумуляторного шуруповерта сделать электрический?
  7. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    А что сложного, примастрячьте блок питания.
  8. Petr_Goronin
    Petr_Goronin
    Petr_Goronin
    Напрямую вроде не работает.
  9. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Специально для Вас сейчас принес на работу шуруповерт и проверил. 14-ти вольтовый работает от 14 В и 2 А на "ура".
  10. alex722
    alex722
    alex722
    Пробовал Бош 12 В от автомобильного АКБ. Под нагрузкой ток потребления достигает 20 А. Блок питания требуется мощный и провода толстые.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @alex722, ИМХО, можно подобрать для питания шуруповёрта соответствующий компьютерный блок питания. По цепи 12 вольт они могут обеспечивать ток до 60 с лишним ампер.
  12. alex722
    alex722
    alex722
    Переплюсовка недопустима. Сразу вылетает электронная кнопка включения. Аккуратнее.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы компьютерный блок питания запустился его нужно "обмануть".
    Замкнуть кратковременно те же контакты на колодке, которые замыкаются при нажатии кнопки включения системного блока.
  14. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это касается БП форм-фактора ATX, там, если мне склероз не изменяет, надо просто тупо скрутить один черный провод (ground) с единственным зеленым, который, собственно, и отвечает за включение БП после нажатия кнопки питания. Делов на пять минут - для надежности еще и пропаять. У меня валяется старый БП от компа - для целей тестовой отладки всяких схем, всё думаю - попробовать его с шуруповертом 12В, что-ли :)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Был бы завалявшийся блок питания от ноутбука, с ним бы было проще... Только бы он по выдаваемому току подошёл. Я имею в виду те, что на 13,5-14,5 В. Если кабель, соединяющий его с шуруповёртом тонкий и достаточно длинный, то практически все "лишние" вольты в нём и останутся.
