Как переделать шуруповёрт на работу от сети?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Nespav, 27.03.11.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А ведь есть, от старого ноута :) Надо экспериментировать, тем более, что тушка старого девольта ждёт своего часа.
  2. alex722
    alex722
    alex722
    Зарядник от ноута сможет обеспечить только холостые обороты шуруповёрта. При нагрузке не хватит тока. Остановится и сработает защита зарядного.
  3. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Господа, о чем вы? Я же говорю, попробовал шуруповерт, запитал от лабораторного БП. Выставил 2А и все работает, рукой пытался удержать - не получилось, а вы про какие-то заоблачные токи говорите...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vofffka, вполне возможно. А теперь возьмите саморез на 6х120 мм и закрутите его по самую шляпку в дубовый брус...
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну и с какой мощностью работал этот шурик? 24 вт? Много наработаете с ним!
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я использую трансформатор на кг. 2-2.5 плюс мостик диодный. Тянет хуже чем родные акум. Для увеличения мощности рекомендуют параллельно кондюки подключить (постоянники). Правда ли будет лучше...или только кратковременно?
  7. alex722
    alex722
    alex722
    Кондюки абсолютно не помогут. Лучше увеличить диаметр проводов и укоротить до минимума
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Почемуто я того же мнения...но чел. Уверяет в обратном.
    я поставил такие кондюки на сварочник...для начала сварки дало положительный эффект.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для шуруповёрта кондюки не нужны. :hello:
    А вот сечение провода нужно по больше. :hello:
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Vofffka, А полудохлые аккумуляторы остались или без них пробовали остановить?
    Сейчас перешел на литиевую Макиту, а когда сдохли на безымянных шуриках аккумуляторы и заряда хватало на пять шурупов, подключал именно таким способом.
    Блок питания просто подзаряжал акки и при закручивании с низким ПВ, крутил уверенно.
    Но опять таки, этот метод от безысходности.
  11. tolix
    tolix
    tolix
    можно, но не нужно
    эта тема обсуждалась когда-то на мастерсити, компетентные люди утверждали что питание от родных аккумов шурика рассчитано на просед напруги этих самых родных аккумов, то есть отдача мощности посчитана, естественно автомобильный аккумулятор (а тем более сеть) под нагрузкой шурика не просядет, итог в перспективе - сгоревший под нагрузкой шуруповерт (отдаленность перспективы зависит от аккуратности и везучести)
  12. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Нижегородская обл. Бор
    А как подключить 18 вольтовый шурик кто нить может рассказать?
  13. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Трансформатор такого веса должен нормально "тянуть". Хотя, не видя вашей конструкции, трудно сказать в чём дело. Хоть бы фотки выложили. И характеристики т-ра.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    У меня SKIL 2702, старенький (2009г., 7 900 р.), тоже на 18 вольт.
    Порылся у китайцев... нашел/заказал (см. рис.) ... через три недели получил ... Обошлось всё в 1901,39 руб.
    Имелся провод с вилкой (от "дохлого" пылесоса - примерно 6 метров), его пустил на "постоянку".
    На "переменку" приделал провод от бра (с выключателем на проводе).
    На данный момент собираю кухонный стол на огороде ... по личным ощущениям ... работа шуруповерта не отличается от работы с аккумуляторами.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    или можно сделать так вместо колхоза:
    Электрическая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 1/8 50064
