Как переделать шуруповёрт на работу от сети?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Nespav, 27.03.11.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не понял, что Вы этим хотели сказать ...
    Или это Ваш конкретный ответ на вопрос ...
    :faq:
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Нет, это сетевой шуруповерт за 1700 р, причем на него особо не ругаются, из приличных...есть и дешевле.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вот это и хотел сказать что проще купить новый на гарантии сетевой шуруповерт и ничего не придумывать
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Купить новый, я с Вами согласен, проще, но ... вопрос был поставлен не "что мне делать?", а - "как подключить?" ... разницу ощущаете?
    Насчет "ничего не придумывать" - Вы что то имеете против "думающих"?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто удобство пользования перевешивает, не люблю воскрешать когда проще выкинуть :)
    Был бы это например Bosch GSR18VE-2 https://market.yandex.ru/product/956368?hid=91650
    тогда смысл есть воскресить, хотя за 2 тыс проще новую акб к нему было бы купить, даже на литии
    Уже 2 таких воскрешал на литий для нуждающихся
  7. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Насчет сетевых шуруповертов. Те, что мне попадались не идут ни в какое сравнение с нормальными аккумуляторными вроде указанного выше, скорее на уровне китайского шлака из леруа мерлен. Макита ТД0101 весьма неплох, особенно учитывая его цену и вес, но он узкоспециализированный, что ли- загонять саморезы в деревяшки само то, но для гипсокартона или чего то такого неудобен. Нет регулировки скорости, не вставишь сверло, не отключишь удар. Так что в определенных случаях допускаю целесообразность переделки акбшных. Но источники питания от пк или ноутбуков не катят для более-менее серьезных усилий. Как вариант- аккумуляторы 6 и 12В и их комбинации в зависимости от напряжения шурика
  8. deserg
    deserg
    deserg
    Дело не совсем в том, что проще купить этот сетевой шурик. Ведь кроме шурика у некоторых целый зоопарк аккумуляторной техники.
    Например, у меня шурик, гайковерт, болгарка, лобзик. Все макита и от 18 вольт.
    У меня вот в субботу утром сдохли последние два аккума. Очень жаль. Работа встала.
    Хотелось бы иметь возможность эти инструменты запитать от сети при таких форсмажорах.
    Я вот думаю, что может купить такой девайс?
  9. deserg
    deserg
    deserg
    Вот еще нашел вариант подключения. Самый оптимальный по компактности. По отзывам можно даже попробовать переделать внутрь батареи. Попробую заказать, если получится.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да только новая батарея на макиту стоит всего 2 тыс примерно
    Ведь для болгарки и лобзика нужен блок питания с выходным током хотя бы 30 ампер
  11. deserg
    deserg
    deserg
    Было бы здорово узнать, где можно за 2 тыр купить аккум.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Здесь ссылки запрещено размещать, но это ебей и алиехпресс
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как бы с гипсокартоном у меня ассоциируются иные шурики. И Макита выпускает такие девайсы. Ну а на счет сверления, так можно привести цитату из оф сайта "На винтовёрте Makita TD0101 используется пружинный патрон для установки стандартной шестигранной биты или сверла с шестигранным хвостовиком с размером 6,35 мм (1/4 дюйма). Патрон сконструирован таким образом, что замена рабочего инструмента занимает несколько секунд. Достаточно потянуть за кольцо патрона, вынуть рабочий инструмент и установить другой."
  15. deserg
    deserg
    deserg
    Я работал с этими алиэкспресными аккумами. Они в разы хуже оригиналов. Как-то больше связываться не охота с ними.
