Как переделать шуруповёрт на работу от сети?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Nespav, 27.03.11.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Я тоже - токи отдают, емкость, замерял, тоже соответствует...но надо "с умом" там покупать - отзывы читать и смотреть есть-ли они вообще ;)
  2. deserg
    deserg
    deserg
    Да там смысл в том, что банки в них менее качественные, как мне показалось. Но (возможно) надо знать, у кого покупать.
  3. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Я пару раз покупал для инструмента, по-отзывам, один раз просто элементы 1.3Ач С25 - емкость и ток сооветствуют,
    и аккум для макиты 10.8в 2Ач - имаксом проверял - 2ач там есть.
  4. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Както у меня была бригада у них был переделанный шурик хитачи аккум в БП с длинным проводом, и у них был 66ач гелевый аккум большой :) Думаю, что даже не в БП переделанный, а просто напрямую 12 вольт от аккума этого толстенным проводом.
    с тех пор хочу собрать такую приблуду для хилти 18й платформы (у нас называется 22), но последний раз тупо банки в электро мастерской поменял на новые панасоники, внимание элементы нужно варить, а не паять - так мастер сказал.
  5. PRO100
    PRO100
    PRO100
    заказывайте у проверенных продавцов нормальные 18650, оригинальные samsung или panasonic. Банки заменители не Li-ion все барахло даже не стоит пытаться NiMh или NiCd заказывать.
  6. asdfgh
    asdfgh
    asdfgh
    Воронеж
    Запятых бы расставить, а то непонятно ничего
  7. К0лямба
    К0лямба
    К0лямба
    Тюменская обл
    Блок питания можно собрать практически "на коленке" - нужно:
    1. Подходящий трансформатор (в зависимости от мощности шурика или другого эл. инструмента)
    2. Диодный мост (хорошо подходит от генератора автомобиля...диоды 20А находится в любом пункте приема цветмета, как и все из перечисленного)
    3. Монтажный провод (от старой эл. техники)
    4. Выключатель любой...можно и без него.
    5. Подходящий корпус.
    Своим пользуюсь достаточно редко, аккумы еще живы, но бывают моменты (не хватило докрутить, досверлить и т. д.)...выглядит так БП.jpg
    крышка снята.
    Замерял ток: при сверлении пером 22 в березе - 6А
    коронкой 54 - 7,5А
  8. ashas091
    ashas091
    ashas091
    Да не хочется такое городить, после того как видел своими глазами на одном не Российском сайте аккуратный, размером с аккумулятор Б/П для шуриков 12,14 и 18 вольт. (ссылку не буду писать - только фото для доказательства). 2015-09-14_001737.png
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Изначальнодля своего шурика (18В), я использовал самодельное зарядное для авто (вес 5-6 кг) ... потом заказал на алиэкспресс вот такую вещь ... нормально тянул ... думаю заменит и старую тяжелую автозарядку ... регулировку тока простейшую присобачить только ... :)
  10. ashas091
    ashas091
    ashas091
    Ну и как deserg, получилось заказать б/п ?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Продавая свое ноу хау, Вы забываете сказать, что для работы шуруповерта нужны токи 20-30 ампер, а этого подобный БП не даст, следовательно в вашем ноу-хау стоят битые аккумуляторы и подпитка к ним.
    Это так?
  12. ashas091
    ashas091
    ashas091
    2015-09-14_223139.png Вы ничего не поняли, я не продавец. Никаких битых аккумуляторов там нет. Просто по уму собрано. Читайте на наклейке Б/П внимательно.
  13. ashas091
    ashas091
    ashas091
    А токи на них 12в - 30а, 14в - 25а и 18в - 20а соответственно. Я просто это запомнил. Сам хотел купить (очень нужно)., но продают только за доллары и пересылка тоже. (всё обойдётся примерно 35$) Я пока не решаюсь, т. к. это на украине, а там сейчас сами понимаете что.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Все может быть. Время покажет.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    При желании можно использовать УПС-овый аккомулятор 12В 7Ач в небольшой сумке на плече. Ток они дают хороший - как то при переборке стартера от автомобиля крутил оный от такого аккумулятора вместе со втягивающим реле. Да и заражать его можно от того же зарядного для автомобильных АКБ.
