Как переделать шуруповёрт на работу от сети?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Nespav, 27.03.11.
  1. ashas091
    ashas091
    ashas091
    Вот нашёл расшифровку названия и разъяснение по Б/П для шуруповёртов АИДА:
    АИДА – Автоматические Импульсные Десульфатирующие зарядные и пускозарядные устройства для 6, 12 и 24В Аккумуляторных батарей емкостью от 4 до 500А*час.
    Собственное производство полного цикла. Выпускаеют автоматические импульсные десульфатирующие зарядные устройства АИДА для АКБ 6В, 12В, 24В емкостью от 4 до 500а*час начиная с 2002г. Это достаточный срок для подтверждения репутации устройств. Гарантия на все изделия 12 месяцев. Есть сервисное послегарантийное обслуживание всех изделий, начиная с 2002г.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это ж какие Гераклы должны работать такими шуруповёртами со свинцово-кислотными аккумуляторами, пускай даже не на 500, а всего лишь 100 Aч:faq:...
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Блин, мужики, наткнулся сегодня на вашу тему и специально только, что свою тему создал.
    Вторая жизнь Шурика Шуруповёртовича Хитачи12В
    https://www.forumhouse.ru/threads/327431/#post-13782782
  4. ashas091
    ashas091
    ashas091
    Шутку оценил. Ну а если серьёзно, вот вся информация:
    Универсальный импульсный блок питания "АИДА БШ-ПРО" на 18 Вольт.
    Предназначен для питания бытовых и профессиональных аккумуляторных шуруповёртов от сети ~220В.
    Преамбула:
    При всех своих достоинствах, аккумуляторные шуруповёрты имеют один общий недостаок. Оычно ёмкость аккумуляторов не так уж и невелика, и через 30 - 40 минут интенсивной работы приходится ставить аккумулятор на зарядку не менее, чем на час а то и на 3 - 4 часа и ждать...
    Кроме этого со временем аккумуляторы имеют свойство "высыхать" и приходить в негодность, особенно когда пользуются шуруповертом не регулярно. Например купили новый шуруповёрт, повесили ковер, гардины, картины и положили шуруповёрт обранто в коробку. Через год решили привернуть пластиковый плинтус, а шуруповерт не уже «тянет» и зарядка аккумулятора помогает мало...
    Дальше - ещё хуже - новый аккумулятор стоит дорого, да и не всегда в продаже можно сразу найти именно то, что надо и наступает тупик...
    И в том и в другом случае выход один, - питать шуруповерт от сети через блок питания. Тем более, что чаще всего работы проводятся в двух шагах от сетевой розетки. Самый очевидный выход из ситуации - приобрести портативный импульсный блок питания на необходмиое Вам напряжение!
    Технические характеристики предлагаемых моделей:
    Напряжение питающей сети: ~ 50 Гц. / 200÷240 Вольт.
    Габаритные размеры: 135 х 70 х 40 мм.
    Масса: 0,3 кг.
    Улучшенные и сбалансированные массогабартиные характеристики.
    На фото изображена 18 вольтовая модель. и типовой вариант подключения
    Выходное напряжение/макс.ток для разных моделей шуруповертов:
    Модель АИДА БШ-12 ПРО (для профессиональных "12 -ти вольтовых" шуруповёртов): 12В/30А
    Модель АИДА БШ-14 ПРО (для профессиональных "14 -ти вольтовых" шуруповёртов): 14,4В/25А
    Модель АИДА БШ-18 ПРО (для профессиональных "18 -ти вольтовых" шуруповёртов): 18В/20А
    Практическое применение устройства:
    Приклеиваете блок питания на 2-х сторонний скотч под аккумулятор и (разумеется строго соблюдая полярность) подключаете идущие от блока питания провода к шуруповерту вместо аккумулятора.
    При этом сам аккумулятор отключаете от шуруповерта но не выбрасываете (Вам необходимо просто изолировать контакты.) Штатный аккумулятор шуруповёрта выполняет роль баласта для балансировки веса инструмента.
    Включаем блок питания в розетку и Ваш инструмент уже готов к работе!
    (Рекомендуем сначала заклеить клеммы родного аккумулятора тонкой изолентой или обычным скотчем (это необходимо для изоляции контактов АКБ с контактами токоприёмника самого шуруповёрта), после чего сверху на этот скотч примотать оголённые провода от блока питания и аккуратно вставить батарею в шуруповёрт.)
    P. S. Я бы сделал соединение через штекер, без аккум-ра.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @ashas091, ну если без шуток, то шутите Вы.
    Если Вы так уверены в том ноухау, то можете пригласить разработчика и я готов поспорить с тем, что прямоход, косой, полумост или мост, ну ни как не влезет в те габариты, к тому же без постоянной нагрузки, в которой показаны на фото, которые Вы пиарите.
    Это обычный лохотрон, для богатых домохозяек.
  6. ashas091
    ashas091
    ashas091
    В наше время быть уверенным ни в чём нельзя но, нужно надеятся. Как я понял у них там мпульсные трансы. Остальное мощное по току. Если сравнить радиокомпаненты 20 летней давности и современные, то они в разы меньше и мощнее. Короче. Я не пиарю устройство, а призываю тех, кто заинтересовался, проверить и если вещь стоящая, то неплохо было бы, чтобы оно появилось и в нашей стране. Испытывая необходимость в этом устройстве, я натыкался в инете как изощряются люди, чтобы изготовить нечто похожее. Надоело это ещё в советское время. Я пока не могу заказать себе ничего,.долбаный кризис на работе. Есть вариант взять дешевле, т. е. заказать в складчину 2-3 штуки (кому на какое напряжение нужно) и доставка будет примерно как за одно устройство. Буду искать желающего. Это 1 устройство + доставка.(1 устр-во 16$)всего 30 - 35 $ Деньги появятся - я рискну. Вообщем моё дело предложить - ваше отказаться.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Импульсные то импульсные, но габарит имеют и тем более для мощности 360Вт. И то, что эти 360Вт засунуты в коробку ноутбучного БП (условно) вызывает большие сомнения. И в части охлаждения то же.
  8. ashas091
    ashas091
    ashas091
    Не будем гадать на кофейной гуще. Проверить можно только опытным путём. Если уж вам хочется этой информации, попробуйте связаться с производителем и спросите. Другого выхода пока нет.
  9. ashas091
    ashas091
    ashas091
    Задал вопрос производителям по амперажу. Ответили: максимальное кратковременное значение.
    Непонятно, толи завышают значения как китайцы, толи так и есть.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    А не проще без изощрений рискнуть:) и купить сетевую дрель - шуруповерт двухскоростную типа Энкор, я купил такую, доволен, а аккумуляторного, поехал на Митинский р/ рынок, купил аккумуляторы, спаял их (там могут вам за определенную денежку и спаять). Аккумуляторный использую где невозможно работать с сетевым, таких работ после завершения строительства дачи (работа на крыше) практически нет.
  11. ashas091
    ashas091
    ashas091
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Умерли как-то аккумуляторы от 12в шурика noName. вытащил провода из шурика, метра 3..поставил крокодилы...и теперь когда надо от 12 авто аккумулятора питается.
    но это так..резервный вариант, большую часть времени валяется без дела.
    как вариант..самый простой.
  13. ashas091
    ashas091
    ashas091
    Это 12в. А если 14 в или больше ?
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  15. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    12В шуруповерт штурм переделал на работу от компьютерного бп. Благо их от старых компьютеров осталось несколько штук. Только БП дает ровно 12В, а заряженные аккумуляторы около 13,5 и поэтому момент затягивания немного меньше.
