Сложилась теплица из поликарбоната
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем diews, 27.03.11.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Если теплицу на зиму закрыть, снега на ней вообще не будет. Что это за совет-копить снег на теплице?
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Наверно. Но все внутри поржавеет моментально к лету. Причем аж хлопьями. Уже нажегся. Теперь все открыто держу.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А у меня не ржавеет. Что я делаю не так?
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Из чего у вас теплица, что так дико ржавеет? Мож покрасить ее чем то?
    Она увас быстрее летом сгниет тогда, зимой, так то, металл гораздо хуже окисляется.
  5. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Снега наносил внутрь. Потом закрыл. Солнце. Внутри парилка (как я думаю). Вот и результат.
    Теплица как теплица. Покупная. Профильная труба 20. Крашеная. Усиливал сам. Из такой же профильной трубы приваривал на каждую секцию затяжку с бабкой. Так вроде называется этот треугольник. Теперь держу открытой вторую зиму. У кого то может оцинкованный профиль, потому и удивляются. Но у меня просто крашеная. В России крашеная...технологию покраски угадать? Трубу с базы покрытую чем то грязно - черным в руках держали? Тото же.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    А зачем снег в теплицу носить?
  7. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    А как грядки сырыми сделать в конце апреля? Поливалки еще под снегом. Чай не юга. Ведрами носить воду? Легче снега накидать заранее.
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Странно у вас как то...Вы по снегу сажать начинаете? У нас раньше мая не сажают, а к этому времени все оттаивает. Что вы сажаете так рано?
  9. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Гы-гы. Чудно... полить не проблема. Проблема в воде поливной! Талая вода не содержит растворённого камня, по простому. Летом льём много воды, а снежной водой (считай дистилированой) промываем верхний слой почвы. В промтеплицах меняют грунт через 3-4 года, а вы меняли? Вот и накидываем снег весной в теплицу. А то лень ему воду таскать... Гы-гы.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Ничего не ржавеет :) Просто красить нужно нормально по технологии в три слоя, а красят обычно чем? Грунтовкой, тупо на 6 месяцев. Она дешевле, а потом производителю до лампочки что будет с теплицей. Краска отходит хлопьями когда трубы в технологической смазке, по ней нельзя красить, нужно обязательно обезжиривать поверхность и все хорошо будет.
    Я уже второй раз снег заносил за сезон, он в теплице сходит даже в морозы, в феврале месяце, теплица закрытая стоит. Снег нужен для того чтобы сидераты нормально росли, так чтобы не бегать и не поливать их.
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Вот вам и гы-гы. Каждый по своему прав. У всех свой опыт. Даже в кровате с женой. В школах этому не учили. Нас во всяком случае. Но в яслях мест не хватало и в школах классы по 30-40 человек. Так и с теплицами.
    А сажаю я в конце апреля все что вы в средине мая. Поэтому все еще и не оттаило на земле что лежит. Трубы например поливочные. У меня с подогревом и грядки и сама теплица. По типу водяных теплых полов три петли по 70 метров (одна в грядках а две по стенкам по кругу привинчены) и электрокотел 1.5квт (из нагревателя от электробойлера) самодельный. При+5 включается сам (ну как выставишь там же есть терморегулятор свой) и до 12-15 гр. тянет, когда на улице ноль градусов. Как солнце всходит и начинает греть - так отключается. Для меня это не нужда а баловство на пенсии. Дыню, арбуз, аодсолнух, кукурузу ...все сажал.
  12. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Здесь материк отсечён ППЭ 20мм и проложены трубы серые 50 мм. Тёплый воздух берётся в верху теплицы и прогоняется по трубам. Вот темка посмотрите: https://www.forumhouse.ru/threads/415011/
    Прошлый год высадил томаты 10 апреля. Урожаем доволен. В старой теплице раньше 5 мая не приходилось высаживать. Может здесь в Пензе чуть теплее чем у вас?
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    По весне в колодцах верховодка стоит аж на два вершка от уровня земли. Все равно приходится откачивать, так и нужно ее залить в теплицу а не на территорию.
  14. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Да способов есть несколько. Кто во что горазд. Теперь как есть так и есть. Переделывать не буду же. По теплу не знаю. 1 мая земля еще не копучая. Лед под верхним оттаявшим слоем на пол штыка, но не толстый. Листья на березах начинают мохриться зеленью на 9 мая. Не раньше, какая бы весна не была.
    Ваш предложенный вариант нам вряд ли подходит т. к. солнца у нас мало и сверху воздух не прогревается в теплице. На десять дней дня два с переменным солнцем если, а то и меньше. Летом конечно побольше.
    Но в феврале может быть и плюс два почти неделю. На олимпиаду в 80-м брошюрки печатали для туристов. Помню там писали - 222 дня в году температура в Питере - ноль градусов.
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Какого камня не содержит вода? Как вы ей грунт промываете? Дистилированная вода вообще безполезна для живых организмов. Да и не может она быть дистилированной в грунте...Гы-гы,гы-гы,а смысл сказанного вообще не понятен.
