Сложилась теплица из поликарбоната
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем diews, 27.03.11.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну тут все просто. Берем бюджет и на него берем новую теплицу. Ставим.
    Если бюджета не хватает. Ждем когда станет хватать. Не благодарите.
  2. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Обязательно отвечу, но чуть позже.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Ivan7, фото нужно в эту тему добавить, там у человека такая же есть https://www.forumhouse.ru/threads/150050/page-3
    Ничего хорошего с ней не сделать, оставляете все годное и меняете новым, но по-хорошему нужно новую строить - это проще чем добавлять усиление старой и не обязательно аркой делать, металл берите 2мм толщиной и все будет стоять. У меня такая самодельная из трубы 25х25 2мм и тоже по-Миттлайдеру https://www.forumhouse.ru/posts/22204331/
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Особой жесткости не надо, потому как хочу запустить ее под пленку. В этом году попробовал первый раз съемный материал, понравилось.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Чтобы еще раз сотворить такое со своими средства, НЕТ. И не из за того, что она сложилась, а потому как она ни когда в моей технологии (органического землиделия) не окупиться.
    Брусок и пленка (спец, тепличная) с систему быстрой установки и съема пленки, Вот идеальный вариант.
    Построенная деревянная под пленку стоит уже 7 лет, с верху естественно снимаю, потому как не ставил задачи сделать не съемный верх. Считаю что грунт теплицы должен быть укрыт снегом. ИМХО.
    И эту хочу восстановить под пленку.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Производитель кстати обманул или сам обманулся. Прислал фото с фермами, а в итоге пришла просто профиль, согласился на бесплатную сборку одной, сейчас бы отказался и ни кому ни советую покупать.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Жду с нетерпением.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Труба ПНД и пленка - вариант еще проще и дешевле. У соседа вышла меньше 3000. А собирался такую же как у вас брать, около 27 000.
    Поставил в 10 раз дешевле, эксплуатирует уже 3 сезона, доволен как слон. ;)
  9. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    с помощью лома кувалды и какой-то матери. Бюджетней никак:)]. ну и по моему подпорки посередине необходимо добавить.
    Кстати как Вы пленку крепить планируете?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Пленка очень не удобна после теплицы накрытой ПК, и лучше самый дешевый ПК купить чем постоянно ремонтировать пленку подранную ветром.
    @Ivan7, В вашем случае, самым слабым местом оказался каркас из тонкой трубы, уверен, толщина стенки не больше 1мм, каркас раздавило и повело мокрым слежавшимся снегом, на перемычках видно как снег через ПК прогнул их.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Вы наверное не пользовались качественной пленкой. У меня 6 лет на стенках стоит и ни чего. Дети иногда портять и то в этом дальше не рвется. Есть стабилен и спец пленки тепличные они как резиновые тянутся и обратно.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Есть спец система, нет к сожалению фото. к стойкам крепится профиль, а потом по верх пленки в этот профиль вставляется пружина-проволока, очень просто. В этом году опробовал очень понравилось. У меня ветра очень сильные и ни чего не вырвало и не порвало. Правда пленка спец-тепличная.
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Так пробовал кто восстанавливать каркас?
    Заранее благодарен.
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Грозились ответить, очень жду.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    У меня две теплицы, одна покрыта ПК, вторая пленкой. С первой нормально все, а пленочную, то крышу снегом порвет, то бока сильным ветром, она постоянно требует внимание и ремонта и этим летом буду переделывать под самый доступный ПК это будет и дешевле и практичнее, чем с пленкой связываться! У меня такой опыт!
    @Ivan7, каркас у вас скрутило, нет прочности, его на металл только сдать, нужно все переделывать! Магических рецептов не будет.
