Сложилась теплица из поликарбоната
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем diews, 27.03.11.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Хорошо, тогшда давайте считать по-другому. Нужно построить теплицу 6 метров длиной, 3 листа поликарбоната. Есть "умники", которые предлагают каркас из 4-х дуг, это сколько на лист?- одна дуга. Традиционный стандарт-1100 мм две дуги, третий вариант, предложенный мною ТРИ дуги на один лист через 680 мм, или 11 на 6-метровую.
  2. iahim777
    iahim777
    iahim777
    Измаил
    У меня не из поликарбоната, но профиль такой же. Тоже сложилась. Пришлось на дверных стойках закрепить дюралевый уголок, а по центру установить две профильные трубы, усилить пролеты. вроде получилось не плохо:hello:
  3. my2010
    my2010
    my2010
    У меня и у моих соседей была точно такая же ситуация прошлой зимой, но если соседскую удалось выправить домкратами, то моя полностью была утрачена. Прошлым летом купила опять такую же! Только с другим профилем! Профиль должен быть квадратный. Этой зимой подстраховалась, поставила внутри подпоры, но они были не нужны. Квадратный профиль отлично выдержал все нагрузки. А еще за этими теплицами особого ухода не надо. Помыла осенью из керхера, внесла удобрения и весной все готово к посадке. Удачи!
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Теплица "Воля", с виду хилая, два года снега много, снег не скидываю - полет нормальный. Но я не об этом, а каким раствором Вы моете?
  5. Эвгений
    Эвгений
    Эвгений
    Видимо я на некачественный герметик попал, на второй год пришлось обновлять, но у нас и морозы мощные стояли.
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Суть понятна, но с арифметикой путаница. Вы считаете промежутки между дугами, но упорно пишите, что это количество дуг. Если по 680 мм, то это четыре дуги на лист.
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Тогда зайду с другой стороны. Дано: длина теплицы 6 метров, 3 листа поликарбоната, ОДИННАДЦАТЬ дуг, ВСЁ! Кстати, я видел горе-манагеров, которые продавали аналогичных размеров теплицу из четырех дуг и с пеной у рта доказывали, что их изделие не рухнет под снегом.
  8. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Ребята, опишите размеры поликарбоната. А то вроде как по умолчанию все должны знать. И может ли он быть разным по размерам исходным.
  9. mivele
    mivele
    mivele
    2100ммх6000мм или 2100ммх12000мм
  10. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    ширина 2100мм а длину порежут любую ;)
    Кстати моя тепличка выстояла, конструкцию можно глянуть тут:
    fotki.yandex.ru/users/kostyav/album/131910/
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Тогда вообще не сходится! Либо дуги будут неравномерно, либо не попадут на стыки листов. 11 дуг - это 10 промежутков. 10 на 3 листа не делится. Нужно 10 дуг, тогда всё чётко, ровно 4 дуги на лист, одна из них как раз на стык. Или 13 дуг. Тогда они пойдут ровно через полметра.
  12. Владими Р
    Владими Р
    Владими Р
    Курган
    Первый раз встречаю на форуме теплицу по Митлайдеру, интересует эффективность проветривания по Митлайдеру, в связи с этим вопросы:
    Как установлены фрамуги- на оси, или створчатая на петлях?
    Достаточно ли было открытых верхних фрамуг?
    Все ли фрамуги открывались для проветривания?
    Открывались ли двери для проветривания?
    Был ли контроль температуры в теплице ?
  13. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Фрамуги на петлях.
    Фрамуг было маловато двери открывались были.
    Стоит автомат для проветривания теплицы "ДусяСан" и на фрамугах и на дверях.
  14. Олег Наумов
    Олег Наумов
    Олег Наумов
    Казань
    Собирал теплицу сам.
    Сварил из проф. трубы 30*30*1.5 мм прямоугольник, к нему болтами прикрутил арки 5 шт.
    Арки сделаны из проф. трубы 30*20*1,5 мм
    Три продольные 20*20*1,5 мм
    Кто что скажет? Достаточно ли надежно?
  15. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    А сколько длина теплицы и ширина?
    На арках труба 30х20 как лежит?
    Продольные как крепил?
    А фото можно?
    После вашего сообщения появляется больше вопросов, чем ответов.
