Сложилась теплица из поликарбоната
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем diews, 27.03.11.
  1. ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    Решила немножко освежить тут темку.
    Если я правильно понимаю, что тема не развивается активно, то теплицы редко складываются.
    Хочу в это верить =)
    Есть ли еще кто у кого теплица от снега сложилась?
  2. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    У двоих соседей по даче в этом году сложились. У коллеги прогнулась, снег вовремя не убрал.
  3. ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    :ogo::ogo::ogo: а какие именно у них теплицы? готовые покупные или самоделки?
    Я тоже не буду убирать снег, я не езжу зимой на дачу.
  4. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Покупные. Производителей не знаю.
    Когда выбирала теплицу, где-то прочитала, что у производителя надо спрашивать, следует ли зимой сметать снег с теплицы. Если ответ положительный, такую лучше не покупать.
  5. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Эту зиму не пережила и наша теплица.
    Выполнена она из профильной трубы 20*20.
    Основные места излома - места крепления перекладин на кровельные саморезы.
    В выходные планирую начать лечение: демонтаж листов, распил сломанных мест, восстановление путем вваривания отрезков профильной трубы сечением 15*15, восстановление геометрии, усиление, монтаж новых листов (если старые будут сильно испорчены - один точно под замену).
    В целях усиления хочу вварить дополнительные стяжки и распорки - красные на схеме. Действенна ли будет мера? Можно между "фронтонами" будет кинуть отрезок профильной трубы, соединяющий вся стяжки, чтобы ограничится одной подпоркой на зиму.
    Какие еще варианты усиления встречали?
  6. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    Соединительные стяжки были прикручены снизу, как я понимаю? Обычное дело, такие теплицы не выдерживают большой снеговой нагрузки. Дуги - несут всю нагрузку, и сверление отверстий в них значительно уменьшают прочность всей конструкции. В этих местах их и ломает. Самое надёжное соединение труба в трубу.
  7. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    То что нарисовали - достаточно. Вверх можно одну посередине. Странно, что говорите про сварку а после сборки не обварили все стыки и прилегания. Саморезы это так - для сборки начальной. И сверху листов надо пускать полосу оцинкованую под крепление ну как обручи в бочках типа смотрится. (20-25 мм вроде продается полоса.)
  8. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Благодарю за ответы!
    Верно, снизу. 2 года продержала, думал конструкция надежная, полагаю, что коррозия в этих местах могла осбить сильнее металл. ВОт и буду наращивать трубой, будет надежнее=) Внутрь труб мовия задую, а снаружи, после окраски, прокрашу.
    Одну, посередине, и мне проще.
    На момент покупки теплицы, я сварочный аппарат не держал ни разу, теперь уже немного потренировался, и с акой задачей справлюсь=)
    Полосу поищу, при монтаже листов применю.
  9. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Главное подобрать электроды хорошие. Ну там где живете что б продавались. На себя не грешите сильно. Если прилипает и не горит с песней, то ищите другой электрод. У меня и аппарат неплохой (Контур) а все одно пришлось искать. Подошли только украинские какие то. Остальные так себе.
  10. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @Федорыч, странно как-то... у меня аппарат какие электроды только не зажигал, другое дело одни хуже зажигаются но меньше шлака, другие лучше но больше шлака... прилипал только мокрый:hello: и то не долго) значит волею судьбы мне плохих электродов не попадалось? :faq:
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    у нас с этим хуже, особенно с погодой.
  12. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    с эти фактом не поспоришь:hndshk:
  13. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    В выходные выбрался на восстановление теплички.
    По приезду меня ждала следующая картина:
    Наперво открутил все саморезы, снял испорченные листы поликарбоната, открутил горизонтальные связи:
    Начал вытягивать дуги, при этом столкнулся с тем, что они снизу не закреплены, только насажены на направляющие, проварил нижние точки, приварил горизонтальную направляющую, к ней подтянул дуги, данную процедуру проделал с двух сторон:
    После этого подлатал верхнюю стяжку, которая не захотела вставать на место, так как "фронотны" при обрушении стянулись. Вытянул их при помощи веревки, прихватил с двух сторон:
    На последок закрепил все верхние точки:
    На средней дуге смонтировал усиление, но посчитал это дело бестолковым, и оставил как есть, на зиму буду ставить подпорки.
    Где метал был порван, ставил латки из уголка 25х25х3.
    Поликарбонатом накрою на следующие выходные.
    Изделие конечно уже не "заводское", но поставленным целям послужит. Бюджет ремонта на данный момент 700 р. На поликарбонат требуется 6000.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго всем. Теплицы надо на зиму открытые оставлять, температура внутри и снаружи должны быть одинаковые, почему то не все установщики говорят об этом. Из нашего окружения тока мне сказали. Не убирал зимой снег сверху, лежит и лежит себе, с полметра. Чуть местами карбонат прогнулся от веса. А если внутри тепло то снег начинает подтаивать и соответственно тяжелеет. Хотя и качество каркаса тоже имеет значение конечно.
  15. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    @Ильдус72, Дельный совет. Учтем. Но и без подставок не оставлю.
