1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Владимир, хоть и с опозданием, с праздником Вас!
    Прочитал вашу ветку и первую, и на этом форуме. Спасибо за непосредственность и конкретику.
  2. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Не знаю как на счет непосредственности, человек строит по отработанной технологии. Я читала тему стройки в США. Тема Владимира. мне показалась более "родной". У нас 1 эт, + мансарда ( и + подвал. который строителе называют бункером для ядерной войны:aga:),которую мы будем думать как переоборудовать, либо просто сквозное помещение 11 х 16, либо разобьем , позже, на 2 комнаты с с/у и ванной. сколько смотрела и читала, Владимир единственный вызывает доверие и... (не буду "флудить", дабы не вызвать негатив других авторов подобных тем)
    p/s извиняюсь, если по русски были ошибки, у меня клава в темном русским шрифтом(а нг.-светлая), а младший сынок уже спит:close:
  3. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Если разница в цене, полагаю и в качестве тоже, такая разительная, может есть смысл заказывать уже готовый каркас дома в Кададе, который с доставкой и растоможкой может выйти примерно в ту же цену, что и строиться самому...
    Владимир подскажите ради интереса, сколько будет примерно стоить заводской каркас (балки несущих и наружных стен; балки перекрытий; стропильная система, ОСБ) дома на 100 кв.м.?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо,Колючий ,за поздравления!:super:
    Совершенно правильно понимаете. Ни на что не опирается ,если между стойками 40 см. Если 60 см,то ГКЛ нужен толщиной 16 мм.
    Спасибо большое! Удачи!:hello:
    К сожалению,никогда такими ценами не интересовался.Несколько раз видел монтаж таких готобых домиков.Их собирают как кубики.В стенах уже вся проводка,комуникации и тд. Только соединяют вместе и все! Ставят на готовый фундамент. Обычно это делают так с коттеджами и небольшими загородными,прибрежно-речными-озерными домиками.Когда люди не хотят заморачиваться строительством.Дом на фабрике делают за два месяца.Устанавливают полностью за неделю с укладкой травы на ленте-ковре. С цветочками. Единственно,они имеют ограниченный выбор по дизайну. Предлагаются штук 10-15 домиков на выбор. Фабрика-поток.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо , а то я вату в стены задул , а смотрю спецы по каркасникам утепляются плитными материалами . Правда я каркас с обеих сторон ОСП зашил и пароизоляцию изнутри уже по ОСП набил ,а потом уже гипсокартон .
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А фундамент для таких домиков, какой делают? Имеется в виду если высокий уровень грунтовых вод.
    У Вас в теме был разговор по поводу плотности утеплителя, но вывод так и не сделали, зачем нужна разная плотность утеплителя? Я так понял, что плотность ни на что не влияет? Так ли это?
    Напоминаю про калькулятор балок, очень хочется, чтобы Вы его потестировали.
  7. arab911
    arab911
    arab911
    Челябинск
    По стоимости готового к сборке каркасника не удалось найти ссылок. А вот СИП ввв.valubuild.net/cost.asp
    Думаю что цена не должна сильно отличаться
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зачем вам Канада. У нас Китай вот там тьма этого добра. Цены иногда смешные. Но транспорт. плечо, растаможка то сё...
    http://mega-power.biz/index.php
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Владимир, с Днем Рождения !
    Поздравляю также Вашу Маму с рождением такого замечательного сына!
    Прошу прощения что с опозданием, редко сейчас захожу на форум.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Владимир я вас еще помучаю по ГКЛ
    Не думаю что технология производства ГКЛ у нас различаются :) Возвращаясь к рисунку, получается что стык 2 и 3, которые приходятся на стойки не имеют "утонения" на листе, для удобной шпатлевки. Как у вас выходят из этой ситуации? Шпатлюют поверх и потом сводят "горб" последующими слоями и шлифовкой?
  11. GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    Нижний Новгород
    Примите поздравления и от меня :hello:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. За фундамент фирма,изготавливающая такие домики не отвечает. Фундамент обеспечивает сам застройщик,насколько я знаю. В любом случае, фундамент должен быть только монолитный бетон или цементные блоки с внутренней заливкой пустот и армированием.С залеганием ниже точки промерзабия грунта.
    2.Насчет плотности утеплителя -не знаю. Может быть чем плотнее утеплитель,тем его лучше можно использовать не только для утепления,но и для звукоизоляции?
    3.Калькулятор сравню в ближайшее время. Удачи!:hello:
  13. GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    Нижний Новгород
    Если стыки предварительно проклеить клейкой лентой то и горбов быть не должно.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо Лиса, огромное! Я Ваши слова обязательно маме своей передам! Удачи! :pioner:
    Да, шпаклюют поверх. Бумага или сетка рулит. Ширина финишного шва должна быть не менее 40-50 см. За счет такой ширины можно зделать стык совершенно незаметным потому, что он будет плавным. Узкий стык всегда будет виден. Надо так же уметь правильно стык отшлифовать. Рука не должна чувствовать границу между нетронутым ГКЛ и спаклеванной повергностью. Хорошо при этом применять обычную красную лампу. Она все неровности показывает. :hello:
    У нас нет никакой клейкой ленты. Только спецбумага на шпаклевку. Или сетка. :hello:
    Спасибо! :hello::super:
  15. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Владимир, приветствую! Уточните пожалуйста по вашему фундаменту: схема армирования подошвы, длина выпусков в стену, их связка, схема армирования в верхней части монолита, диаметры арматуры. Подошва из водонепроницаемого цемента, а стена просто из влагостойкого?
    Благодарю.
