1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это для открытых веранд и низких балконов только лишь.Не для домов или гаражей.:hello:
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо , а не будет ли гулять вся эта плита вместе со строением - ситуация - северная и южная сторона гаража , с северной снега больше , с южной меньше ,причем намного . С южной промерзает больше , сторона задирается . ??
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такая заливка бетона укладывается на 120мм слой чистой щебенки с хорошим водоотводом из-под конструкции. Кроме того,гаражу или какому сараю до лампочки,если его одна сторона подымется на 2-3 см,а потом опустится со временем.Это же не жилох дом.:hello:
  4. Falken
    Falken
    Falken
    Добрый вечер!
    А можете порекомендовать пневматические нейлеры нормального качества (можно не проф)?
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    хорошо , 120 мм щебенки , а дальше глина ,которая промерзает мин. на метр ,пучение будет ,щебенка не спасет . А если пучение будет ,скажем ,не с одной стороны а одного угла ? Треснет плита и уйдут углы ?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы ищете неилер для каких работ?
    Без фундамента Код разрешает строить только нежилые строения ,размером не более 50 кв .м.То есть 7х7 метров.Для контролирования будущих трещин,через каждых два метра делаются в бетоне разрезы на 1/3 толщины заливки. Такая плита может время от времени быть неровной,но никогда не треснет там,где не надо.Для каркасника -это пшик.Углы никуда не уйдут.
  7. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Владимир, добрый вечер. Часто встречаю вот такое начало дома.
    брус(или пачка досок)- в 2 ряда. Затем сверху сбивается каркас пола.
    А зачем так?
    В наших краях принято под каждый угол подставить.
  8. Falken
    Falken
    Falken
    Присматриваю для работ по каркасу, думаю на гвозди 3 1/2"
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понял вопрос..Что за двойная пачка досок? И что подставляется?
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    А вон на фото.. Ну вместо бруса допустим 100мм , идет несколько досок 36х36х36..Эдакий пакет, иногда с фанерой между.
    Еще примеры.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот здесь,на третьей странице опытными строителями оцениваются нейлеры для фреминга.
    http://www.toolsofthetrade.net/industry-news.asp?sectionID=1491&articleID=501037&artnum=3
    Думаю,тут даже переводить не надо.Все названия следуют по порядку от лучшего к просто хорошему нейлеру. Вообще, совсем уж плохих нейлеров я не встречал.Это достаточно дорогой инструмент,работающий в тяжелых условиях,уже по определению ,плохим быть не может ибо работать не будет. Какие бренды есть на маркете в России-не знаю. Говорю только за Америку.Удачи!:hello:
    Аа...НУ,как же! Это стандартая практика для пола. А в чем вопрос-то? Пол должен лежать на фундаменте,хоть и деревянном.
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Ну у нас любят опоры под углы мастерить. Вот как на фото.
    А там как бы ПОД домом, и дом получается нависает. Это особый смысл какой есть или просто местная традиция?
  13. Falken
    Falken
    Falken
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смысл в том,что толщина и ширина половой лаги зависит от расстояния между опорами.В данном случае ,можно использовать меньшую доску. Учитывая,что деревянный домик-сарайчик веса практически не имеет,то это вполне хорошая практика.:hello:
  15. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Неее не это. Вопрос в том что 2 бруса опор находятся как бы не с краю а внутри (сдвинуты от края) дома.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/439050d1303498411-width2.jpg
    Вот это отодвигание имеет какое то обоснование или просто традиция
