1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уменьшить расстояние между опорами лаг пола.Или я опять не понял?:faq:
  2. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    ггг пятница ...ночь..интернет...
    попробую еще .
    1 вариант(то что характерно у вас). 2 балки на которые ложится пол, он от края(пола каркаса) отступают на см 50(примерно). И опоры как бы под домом в глубине.
    2 вариант( то что характерно у нас) каркас опирается по углам и часто опоры выступают за периметр дома.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так и я о том же! Подпирать фундаментом дом под самими стенами нужно только тогда, когда строение тяжелое. Но в этом случае увеличивается расстояние между опорами лаг пола. И лаги нужно брать болшего размера.(толще и шире).Если же сдвинуть несущие балки под половыми лагами внутрь строения, то расстояние между балками уменьшится и лаги можно использовать значительно меньшего размера. Свисающий пол на крепость конструкции не влияет, ввиду легкости стен и крыши самого дома. Более того, давя своим весом на свисающие лаги, он даже компенсирует возможный прогиб балок пола своим противовесом.
    Неуж-то я опять не о том? :aga:
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Гм.. интересная мысль кстати... знать бы еще "границы применимости" такого решения.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Просчитать можно.Например ,выносные деревянные балки под балконы просчитывают на излом по расчетному весу.Тут тоже можно для легких нежилых конструкций.::
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Ага так яснее. Тоисть это просто конструктивная особенность ? угу.
    Я почему то был уверен что это косметическое , ну чтоб не видеть опоры или экономия какая неведомая.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,это конструктивная особенность, с желанием сэкономить на меньшем размере балок или лаг,без ослабления конструкции.:pioner:
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  9. Сергей96
    Сергей96
    Сергей96
    Сухая древесина есть , куда она денется...она просто раза в два дороже! Многие стараются на этом экономить, потом получаются всякие неприятности... Я тоже не готов платить две цены за сухую древесину... Как вариант, выдержать сырую доску под навесом .год.:hello:
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Смотреть надо распростроненые в России марки ,что бы не было проблемм с крепежом и запчастями , например Пребена или БЕА .
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Здесь кто то спрашивал как ППС крепят снаружи? Хотя может и не здесь.
  12. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Похоже на эппс...Без плёнки:faq:
  13. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Киев. временно Ташкент
    Я спрашивал. Спасибо:hello:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пленка не обязательна.:hello:
  15. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Такая древесина не на базах, а в точках, где есть специализированные камеры-сушилки и у нас, к примеру, по городу очень мало. для сравнения лес на базах 227,500$ за куб, а после сушилки он стоит 448,300$:faq:
