1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Потом через год половину отбраковать :)
    Черное дерево? За такие-то деньги :ogo:
  2. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Какие такие? А почем у вас куб леса стоит? у нас от 6600р, пока по старым ценам можно сторговаться, а некоторые уже по новым торгуют 7500. После сушки + пропитка продают за 13000 куб. Дом золотой получится
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    жесть :mad:
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    В Подмосковье куб обрезной доски стоит в районе 6000 руб.
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    gjinf :hello:
    Просто представь ,если их балки сдвинуть на опоры по углам с одной стороны ,то с другой придется еще опоры (закапывать) заливать.Америкосы, в отличии от нас, лишней прочности в конструкцию не вносят(стоит денег),вот и экономят на всем,с помощью расчетов(проекта,код).
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я думаю,что это xорошо для чердачного утепления. У меня тоже весь чердак задут 40 см такого подобного утеплителя. В стены я бы не применял.Возможно со временем проседание ваты между стойками. у нас в магазинах,если покупаешь более 20 тюков такой ваты,то бесплатно на день дают специальную машину для ее задувки.
    http://insulation.owenscorning.ca/homeowners/insulation-products/atticat.aspx
  9. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Мне тоже интересна дискуссия применения эковаты в стенах. Есть мокрый способ задувки эковаты (с клеем ПВА кажется). Спецы может выскажетесь?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В разделе утеплителей - три темы про эковату, со спецами и т.п. Только пожалуйста, почитайте немного, прежде чем спрашивать
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В стены легко ложить обычную вату. И не отдавать никому деньги за инсталяцию. Задувкой, обычно, пользуются в старых домах. В стенах высверливаются небольшие отверстия и задувается вата. Для нового дома-это нонсенс. :hello:
  12. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Приветствую Вас, Владимир (Roracotta)! :hello: У меня к Вам вопрос, на тему которого мы уже с Вами как-то бегло обмолвились. В этом строительном сезоне мне предстоит делать много проемов в каркасных несущих стенах. Вы даже выложили фото сабельной пилы. Я заинтересовался этим инструментом, начал подбирать себе для покупки, но наткнулся на такое критическое мнение об этом инструменте: http://www.samostroj.ru/content/194/articles/sabelnaja-pila-kupit-ne-kupit Как прокомментируете? Интерес не теоретический, а очень даже практический!
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! У меня три разные пилы подобного типа.Точно такая же Макита,Деволт,Милвоки и еще одна Макита на 18 в батарее.В основном они применяются при разборках домов "Demolition Job".Когда нужно что-то разломать-разрезать-уничтожить. Незаменимы для вырезки отверстий в фанере крыши для всяческих вентов и труб.После зашивки каркасса дома,я вырезаю такой пилой отверстия под окна и проемы для дверей в ОСБ. По сантехнике: режу толстые пластмассовые канализационные трубы,стальные газовые трубы.Болты,гвозди,арматуру.Можно обрезать в саду деревья. Эта пила,конечно же ,не для точных работ и требует определенного навыка работы. Но ей ,определенно присуще свое место. Вам без нее,я думаю,обойтись можно. Мне-нет!.:hello:
  14. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Блин, где вы раньше были;) Я здоровой бензопилой режу, при невозможности резать ею болты и арматуру, лучше поздно, чем никода:hello:
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Добрый день Владимир,
    хочу присоединиться к дискуссии.
    Я стажировался в Америке по строительному бизнесу, жил в Торонто на хоумстее когда учился, вот сейчас пришло время строить здесь.
    Есть противоречивые мнения, например, у нас есть нормативный документ СП 31-105-2002
    "Проектирование и строительство энергоэффективных
    одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
    который вроде как основан на National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide но заточен под Россию. Подозреваю при адаптации мог измениться до неузнаваемости.
    Я пытался найти в интернете оригинал, но чего то не получилос.
    Не подскажешь, лежит ли где нибудь файл в открытом доступе? или как можно заказать печатный вариант что бы оплатить картой и прислали бы сюда?
    Несколько практических вопросов.
    1. Так ГКЛ внутри в два слоя обязательно? и при этом, 12,5 мм два листа при шаге стоек 400 мм?
    Вот наш СП говорит что достаточно 10 мм при 400 мм и 12.5 при 600 мм -- и в один лист.
    2. Вот мне кажется неплохой идеей поставить стойки в 500 мм -- ведь у нас листы ГКЛ и ОСБ по 2500 мм длиной, как раз стыки будут на стойках, иначе придется обрезать много. Что скажешь?
    3. Вопрос по пароизоляции, точнее два.
    3а. Как быть если внтури стены провода и трубы? как герметизировать их проход через пленку?
    3б. Как лежит пленка по глади стены, понятно. Пленка поверх стоек, потом общивка. Но как обходит перекрытия? ведь перекрытие рассекает по вертикали дом полностью, нижняя балка стены лежит поверх плиты черного пола. Так что, пароизоляция стены только от веху до низу каждого этажа, или заходит под балку и огибает торец перекрытия, или еще что то?
    Заранее благодарен
