1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Не переживайте.
    Я когда свой каркасник строил, его как только не обзывали, и "карточный домик" и "конюшня" и "сарай". Ничего. У нас ведь в России как, если делаешь что-то не как все, значит придурок.
  2. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Спасибо за поддержку.
    Теперь я точно знаю что на правильном пути.
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    "собачья будка"(укр вариант)
    Как всё же хорошо когда темы разведены! Каркас отдельно, Деревянные отдельно, каменные отдельно..
    У меня знакомым построили брусовый дом, строители сообщают - Готов!Построен!
    хозяева приезжают уже с вещами. заселятся, а им обухом- куда Вы! еще нужно время дому осесть! полгода...
    У них шок был тот еще. "Нас обманули!" почему не сообщили до?цырк...
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    О, как всё знакомо. :)] К нам почти вся улица прогуливалась, когда мы стойки ставили и ОСП зашивали. И когда говорили нам про карточный домик - мы отвечали, так цоколь то бетонный - мы там будем жить, а каркас - для собачки :aga: он же у нас домашний.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас абсолютно вся строительная доска толщиной 40 мм.Хоть лаги,хоть стойки,хоть стропила.
    Это обычные стальные гальванизированные ленты,шириной 25 мм и толщиной металла около 2 милиметров. С дырочками для гвоздей по-средине.:hello:
    Может Вы и правы...
    Не за что! Я тоже просто делюсь информацией. Удачи!:hello:
  6. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Владимир, под обвязку вы устанавливали пластиковую пленку-барьер от влаги, а подойдет обычная парниковая пленка (черная)? И потом нужно обрезать свисающие края?
    И обязательна ли она, для чего в этом месте нужна гидроизоляция, ведь после обшивки в эти места влага не попадает?
  7. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    При толщине металла 2 мм. – это полноценные несущие элементы. У нас пока в продаже такого не встречал. Может меня кто подправит. :hello:
    Разрешите, я выскажу пару мыслей до Владимира. «У нас» обычно в качестве гидроизоляции по фундаменту используется два слоя рубероида. Парниковую пленку нельзя – она долго не проживет. Гидроизоляция по бетонному фундаменту обязательна, т.к. бетон прекрасно тянет влагу из земли, и без гидроизоляции доски обвязки быстро сгниют.
    А как делают в Канаде, меня подправит Владимир.
  8. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Перфолента для крепления оцинкованных коробов (для кабелей) к потолку. Бухты по 25 м кажется. Только не надо ее использовать вместо растяжек, как альтернатива укосинам - есть отрицательный опыт.
    Подложка под ламинат 5 мм:super: Пристеплил к доске, перевернул, просверлил, закрепил анкером.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под первую доску дома, на фундамент у нас используют такую подкладку, очень похожую на подкладку под ламинат, но гораздо тверже. И эта прокладка выполняет две вещи: гидроизолирует дерево от фундамента и уплотняет возможные щели между фундаментом и первой доской-базой,которая лажит на бетоне. Кроме того, все что может касаться цемента, должно быть пропитано специальным раствором, который предотвращает дерево от гниения. Такие доски у нас продаются готовыми. Они зеленого цвета. Под обвязку лучше положить рубероид для гидроизоляции. Пленка не годится.
  10. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Вы меня не поняли:) Гидроизоляция между фундаментом и доской это я знаю, мы кладём рубероид. Я спрашивала про верхнюю обвязку (конец первого этажа).
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В КОДе сказано,что утеплитель,который держится в стене между стойками за счет сжатия(вата например),непременно должен иметь над собой полиэтиленовое покрытие. Такую пленку мы улаживаем между двумя обвязками и она свисает над стеной с утеплителем по 10 см с каждой стороны.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Во! Очень похоже на наш «Сенеж-био» и его аналоги. В его состав, похоже, в числе прочего, входит смесь медного и железного купоросов (моя догадка, как результат опыта работы), поэтому им обработанная доска получается естественным образом зеленого цвета.
  13. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    И фиг бы догадался сам до такого... Причем, в нашем СП который якобы основан на канадском хаузинг коде, про это ни слова -- переводчики посчитали не лишним. Все больше хочу заказать оригинал :)
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А есть и другой вариант, встречался где то на форуме и помоему в финской книжке по "платформе". Пленка со стены заводится на перекрытие, до первой "поперечной" лаги или распорки.
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Владимир,
    еще пара вопросов.
    Насколько я понял, вы вдвоем весь дом строили за исключением бетонных работ -- и вполне справлялись. Я так же видел и в США на стажировке, два мужика на стройплощадке и все. Или для ускорения нужно бригаду побольше?
    Вопрос по инструменту. На какой максимально гвоздь нужен нейлер? я гляжу что свыше 90 мм мало и дорогие. 90 мм достаточно для всех работ?
    Наоборот, нужен ли отдельный нейлер для маленьких гвоздей? Или вместо маленьких гвоздей лучше скобки? Опять же, какие максимальные и минимальные размеры?
