1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Был вопрос про пленку, которую кладут между обвязкой (потолок 1 этажа).
    Это я поняла:)
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Владимир! Уточняющий вопрос. Я вот думал, что пленку надо класть сверху утеплителя стены под крышу. Т.к. там восходящие потоки воздуха, если они пойдут по касательной через утеплитель, вызовут его охлаждение и конденсацию влаги, со всеми вытекающими (в буквальном смысле) последствиями. А тут промелькнула фраза про межэтажное перекрытие. Как правильно: между этажами тоже надо? :faq:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если я правильно понял вопрос,то нет,между этажами пароизоляцию не дают потому,что отсутствует разница тепрератур и,соответственно,отсутствует паровыделение.:hello:
  4. prosvet188
    prosvet188
    prosvet188
    Витебск
    Владимир, мне кажется все время возникает вопрос, касающейся двух этажных домов, где стена разрывается перекрытием и в этом месте пароизоляции нет, может ее там и не надо?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там-не надо.::
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А как-же вот это:
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    А утепление торца перекрытия, между балками, есть? Не может же такого быть что бы от улицы отделялся он только обвязочной балкой и листом ОСБ...
    Ну допустим снаружи еще может быть лист пенопласта (а его может и не быть) но все равно получается торец утеплен хуже стен.
    Вот собственно этот вопрос меня больше всего волнует.
    Может быть специально там допускается пониженная температура что бы не было перепада парциального давления и не нужна была бы пароизоляция,
    но не промерзнет ли пол второго этажа у стены и потолок первого?
    (мы говоим о варианте двухэтажного дома)
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вы посмотрите картинку на 2 поста выше, утепляется и пароизолируется перекрытие на 500мм внутрь или до ближайшей лаги.
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    спасибо конечно но мне интересно как по этому поводу написано в канадском коде
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я про пароизоляциуи говорил. Утепление в торце перекрытия,конечно же есть.Как на картинке.
    Утепление в торце перекрытия непременно должно быть.Но пароизоляции там не ставят. Достаточно пароизоляции,которая уложена на стенах и потолке,прилегающей к данному перекрытию.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня зять - сотрудник Пожнадзора (Москва). Они не участвуют в приемке к эксплуатации частных домов. Разговаривали после пожара в Перми об обработке сгораемых конструкций - смотрят, проверяют сертификаты, акты проведенных работ, но ничего не отдирают. Если есть точные факты - кто, где отдирал, принимал к эксплуатации жилой дом - напишите, я у него спрошу основания и процедуры.
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    НУ, более-менее понятно. Если там полметра изоляции будет то градиент температуры ниже а сопротивление паропроницанию больше, пар выйдет без конденсации.
    так пароизоляция заходит на потлок? на сколько, так же на полметра как и теплоизоляция?
    и нужно ли как нибудь приклеивать пароизоляцию к нижней обвязочной балке? или достаточно что она ГКЛ прижмется?
  13. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Снимать-то никто не будет, всё упирается в сумму, которые хотят получить пожарники.
    Им говоришь, что обработка каркаса была, а они могут не поверить и попросить показать, ну а тут они знают, что хозяин что бы от них отделаться, просто даёт деньги (что бы без придирок). А если вы не хотите что бы у вас была такая же ситуация (так нам сказали), то лучше не самим обрабатывать, а вызывать пожарников, которые приедут и сами всё обработают огнезащитой (но у них ассортимент небольшой) и дадут документик. А мы хотели сами Сенежом обработать. Вот и думаю, может обработать и пока не поставили утеплитель вызвать пожарника, пусть примет и напишет заключение.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сначала укладывается пароизоляция на потолок с нахлестом на стены где-то 20 см, а потом укладываются стены под потолок.
    У нас инспектор требует приклеиветь пленку к нижней обвязке и на всех перехлестах и стыках.Есть такая паста на основе битумной смолы. Наверняка в России тоже что-то такое имеется.Недорогая она.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Прошу уточнить - сначала пароизоляция стен, потом потолка с нахлестом на стены?
    Про пасту не слышал. Все скотч металлизированный клеют. :faq:
