1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Я выше написала, что нашла СНИПы в России, там до 3-х эт. без пожарников.
    А про пожарников я на каком-то форуме читала, да и наш прораб тоже рассказывал истории. Думаю, тут можно ссылаться на нормы и правили, отфутболить пожарников, если вдруг придут проверять.
    Roracotta
    Владимир, на мой вопрос в п. #368 дадите разъяснение? :)
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Коллеги Dimc и kleo_x тут тема про "Строительство каркасного дома в Канаде" надо хотя бы у автора спросить, не против ли он, что в его теме вы обсуждаете пожарников в России уже 3 листа, мне кажется, что есть специализированные темы где вам дадут экспертную консультацию. Здесь как то больше про технологию строительства каркасников.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Привет всем!!
    У нас подешевел деревянный стройматериал.Стойка 2"х4"х8' стОит 1.97$, 2"х6"х8' стоит 3.93$.ОСБ 12 мм-6.30$.ГКЛ12 мм-11.50$. И бензин слегка посешевел.87oktan -1.33$:super::hello:
    Прошу прощения,совсем вылетело из головы...
    Неотапливаемая мансарда-это то же,что неотапливаемый чердак.По этому КОД говорит утеплять чердак минимум 40 см ватного утеплителя. Если ширина лаг потолка не позволяет вложить туда достаточно утеплителя,то можно добавить пенопласт со средины потолка первого этажа. Соответственно "пирог должен выглядеть так: ГКЛ,паробаръер,обрешетка,10 см пенопласта,20 см ваты,ОСБ или Фанера(или доски) и финишевый деревянный пол.:hello:
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Вы имели ввиду перекрытие между отапливаемым первым этажом и неотапливаемой мансардой?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.Что неотапливаемая мансарда,чо просто чердак-это одного поля ягоды.Перепад температур большой и при малом утеплении всегда будет конденсат.
    А вот тут,моя небольшая новая тема. Может кому будет интересно. Просто так...:pioner:
    https://www.forumhouse.ru/threads/106224/
  6. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Владимир, меня интересовал вопрос про ОТАПЛИВАЕМУЮ мансарду. Под потолком 1 эт. (над мансардой) не нужна, я так поняла, пароизоляция, только гидро или гидро тоже не нужна?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если над этажем, второй этаж отапливаемый,не зависимо как он называется,мансарда,второй этаж или еще что,то никакой изоляции,гидроизоляции,пароизоляции ,а так же утепления пола ,не нужно.Единственно,когда целесообразно дать немного ваты,это в сучае,если вы хотите разделить температурное влияние первого и второго этажа в отоплении. Например ,у меня есть несколько независимых зон отопления и я хотел бы исключить вляяние отопления первого этажа на второй.Тогда можно дать теплоизоляцию. Если же системма отопления общая,то никакой ваты в перекрытие не нужно.
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А звукоизоляция? Что с ней?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Звукоизоляция между перекрытиями-проблемма номер один.Сколько бы ваты не напихали между лагами,звук будет трансформироваться через деревянную структуру перекрытия. По-этому или бороться массой пола(фанера и паркет или ковролин) или применять звукоизолирующие специальные траки на потолок,к которым потом будет крепиться ГКЛ.
    Есть еще и специальные системы для пола. Вот здесь,например.
    https://www.british-gypsum.com/pdf/WB09_GypFloor_SILENT_05.pdf
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Посоветуйте конструкцию стены каркасного дома под внешнюю отделку сайдингом.
    Можно ли в этом случаем крепить osb только изнутри помещения? (видел както на американском сайте такой собирали дом - в нутри osb, а потом снаружи закладывали утеплитель)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Америке никогда не видел ОСБ внутри каркасса,только по-наруже. На ОСБ Тавек или другую ветрозащиту и сайдинг прямо по ОСБ. Удачи!:hello:
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    вент. зазор не надо делать между сайдингом и осб?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет,не надо. Я тут уже много раз отвечал на этот вопрос. Если сайдинг не деревянный,то никакого вентзазора не нужно.:hello:
  14. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    По поводу звукоизоляции перекрытия.
    Мы недавно в одном часном доме по верху деревянных
    прогонов пустили 4мм пробку (50мм полоски нарезанные
    из рулона) Хозяева потом жаловались, что ребёнка наверху,
    не слышат совсем.
    Перестарались :aga:
  15. prosvet188
    prosvet188
    prosvet188
    Витебск
    Владимил, здравствуйте. Могли бы вы прокоментировать укладку минплиты на стену для устранения мостиков холода, в часности минплита укладывается до пароизоляции или можно после.
    Извините буквы перепутал, ночь у нас.
