1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Утеплитель, получается, прям к ОСБ плите примыкает или немного есть зазор (утеплитель тоньше стропил)? Потом пароизоляция и гипсокартон? У меня мансарда, вот и думаю, если нет вент зазора, то как будет вентеляция происходить.
    Тогда мы экономим на гидроизоляции, но подкладочный ковер кладём на всю кровлю.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Утеплитель в полу чердака.
    Если же утеплитель непосредственно в крыше,то возле конька ОСБ имеет щель 50 мм с каждой стороны конька и вдоль всего конька.Между стропилами прибивается рифленный пенопластово-пластиковый короб-вент на всю длинну от начала крыши к коньку.Он отделяет вату-утеплитель от ОСБ на 50 мм и пропускает воздух между ОСБ и ватой снизу крыши и через щель возле конька наружу.
    http://www.oregon.gov/ENERGY/CONS/Codes/docs/ResPub_7.pdf?ga=t
    Пены есть два вида."Open cell" и "Close cell" . Для первой пароизоляция нужна. Для второй нет,если ее толщина больше 50 мм.
  3. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Да, я видела такой рифлёный пластик в книги Larry Hauna. У нас такой материал я не встречала. Наверное по этому у нас используют ветро-гидрозащиту и потом по ней обрешетку (вент зазор получается) и потом ОСБ. У нас есть специально для кровли Tyvek Sоlid, диффузионная мембрана.
    С этим понятно. Спасибо:hello:
    И ещё по стенам. Я видила что к ОСБ не прибивают пленку ветро-гидрозащиту, если потом поверх неё прибивать пенопласт+штукатурка. Вы же мне советовали её использовать. Так она необязательна или лучше прибить?:|:
    Я остановила выбор на Tyvek Housewrap, диффузионной мембране для стен.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы Тайвек дал бы.У нас практикуют и с ним и без него. Я себе ложил черную бумагу под пенопласт. Тоже хорошо работает. Мне кажется ,это уже из области религии. Я б себе дал бы какую-то мемранну.:hello:
  5. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    :)] Так можно не заморачиваться на дорогую изоляцию, а просто уложить пергамент между плитой и пенопластом и будем мне счатье?:aga: в 10 раз экономичней:ogo:
    https://www.stroyberg.ru/market/gidroizolyaciya/pergamin/pergamin_p-300/
    Владимир, это он? Я серьёзно, на наши 300 кв крыши и 172 кв стен это хорошая экономия!
  6. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    А так же солому или дранку:)]
  7. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    сорри опечатка пергамент - пергамин
  8. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Владимир, вас и всех форумчан с Днем Победы! Вопрос, вы категорично не рекомендуете сжимать минвату, у меня хороняка (вата) выпирает из проема уж больно сильно, при монтаже ГКЛ будет ессно сжиматься, что порекомендуете, подрезать, или не так уж критично?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да. Визуально очень похож.Я использовал именно такой.
    Спасибо! И Вас с праздником победы!
    Нет,у Вас все нормально с ватой. Имеется ввиду,что нельзя впихивать вату,толщиной 150мм в стойку 100мм.:hello:
  10. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Это хорошо. На стену самое ТО. Пенопласт все равно ведь сам как ветро-влага защита, а на выход паров из пирога он будет препятствовать, я так понимаю. По этому использовать Тайвек с паропроницаемостью в 1750 нет смысла, подойдет пергамин.
    А вот с кровлей проблема. Не нашла на нашем рынке подобие вашего рифленого короба:faq: Может быть сделать просто зазор (положить утеплитель 100 между стропил 150? Но как тогда с пропусканием влаги (ведь по коробу, если будет конденсат или небольшая протечка, вода стекает вниз) или с выветриванием утеплителя (когда воздушный поток будет подниматься вверх, может выдувать часть утеплителя, при сильном ветре)?:faq:
    Очень нужен ваш совет:)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и без короба. Просто утеплитель должен иметь зазор с крышей хотя бы в 40 мм. Но,скажу сразу,что 150 мм утеплителя в крыше-это страшно мало! У нас КОД говорит.что в потолке чердака должно быть не менее 40 см.утеплителя(ваты),а если в самой крыше,то не менее 30 см. Так,что если стропила недостаточно широки для достижения необходимого утепления,то снизу стропил по вате еще нужно дать пенопласт.Ну,и пароизоляцию не забыть
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    не выдуется утеплитель никаким ветром, это все гонево. Ну или используй тот что для вентфасадов, с прикленной пленкой
    А чем это обосновано, почему на крышу гораздо больше чем на стены?:ogo::faq:
    30 см -- это как раз высота I-балки...
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Так говорит Великий и Незыблимый КОД!:)] Самые большие теплопотери идут через окна и крышу или потолок здания.
    2.Там еще между ватой и ОСБ должен оставаться воздушный зазор в 40-50мм.:pioner:
  14. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Владимир, я обозначила красными линиями там где я буду класть утеплитель с зазором+пароизоляция+ГКЛ. Верно? Серединка получается жилое, отапливаемое помещение. Стрелками вопрос о холодном. Утеплитель и паро не нужна, только в полу? Думаю положить для верности ППС для утепления мансарды.
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    1. Все никак не дойдут руки заказать оригинал...
    2. Ну бывают балки и больше, только дорогие заразо... А можно сделать так: балки 300 мм, между ними ваты всклянь, сверху ветровлагозащита, потом бруски вдоль балок, на бруски -- ОСБ?
