1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вопрос в том,что бы продувалось все пространство между балок крыши от низа до верха.Так,как воздух поднимается от низа к верху. Если на балки набить рейки,то крыша не будет достаточно вентилироваться потому ,что вы перекроете поток воздуха по вертикали.Хотя,на крайний случай и такой метод годится.:hello:
    Вот классическая схема мансардной крыши.Ни прибавить,ни убавить.
    http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.vectordepot.com/images/market/vm-004.jpg&imgrefurl=http://www.vectordepot.com/market/vm-004_roof_details.html&h=479&w=508&sz=51&tbnid=9CTl0wqWSDpSWM:&tbnh=124&tbnw=131&prev=/search%3Fq%3DRoof%2Bconstruction%2Bdetail%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=Roof+construction+detail&hl=en&usg=__q4hrobwC0PHOZpfWHaG2dVhQLI8=&sa=X&ei=m0HJTcLDOMW_gQe6l93mBQ&ved=0CCwQ9QEwAg
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    так говорю -- на стропила вдоль прибить бруски, а не поперек
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага! Вдоль-нормально! Таким образом увеличиваем ширину стропил.И появляется место под вентзазор. Классика жанра.:super:
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Roracotta
    Подскажите вот такие пилы в продаже у Вас существуют-у нас в России нету--так хотелось приобрести--вы случайно никому посылки в Россию не отправляли?:hello:
    а то у меня такая вот Хитачи-дом построил ей-но хочу сменить на одну из этих--как думаете есть смысл--те что фото выше удобнее?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно,такие пилы у нас продаются. Они называются"Worm drive saw".Червячная пара там. Все профессиональные строители ими пользуются. Пилы неубиваемые и потому дороже обычных.В Россию никогда ничего не пересылал,к сожалению.Лучше покупать на Ибее или просто в США. В Канаде все дороже. Удачи!:hello:
  6. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Владимир, вы посмотрели план моей мансарды? Нужно утеплитель, пароизоляцию и ГКЛ ставить в холодных местах под крышу? Утеплитель будет ППУ с выемкой (гофрированный короб у нас не найти), заменит короб и утеплитель (2 в 1).
  7. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Когда сам пытался найти такую , попадал на украинские сайты . Украина всеж ближе Америки . Если найдете , не откажите в информации , буду благодарен.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Прошу прощения,потерял нить разговора. О какой схеме Вы говорите?:flag:
  9. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Упс, у меня фото не вставилось прошлый раз
    Красным - где я буду утеплять, внутри теплое помещение. И отдельно внешний вид домика со стороны эркера.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОК! Отвечу так:-Утеплитель нужно укладывать ТОЛьКО между теплым и холодным помещением,как и паробаръер.В холодном помещениие утеплитель не нужен так,как если мы его утеплим,то это помещение станет теплым.В холодном помещении лучше иметь минимальный перепад температур с наружей.:hello:
  11. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Понятно. Значит я кладу утеплитель - красная линия- и под всей красной линией паробарьер. А там где под крышей холодное помещение не утепляю (там будут видны только стропила и плита OSB). Гофрированный короб, как у вас ставят под утеплитель, тоже ставить не нужно.
    Как на картинке:
  12. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    По поводу вентиляции этого участка. Перемычки прибиты перпендикулярно. Внимательно всё посмотрела, не нашла место, откуда будет приток воздуха и не понятно, как будет происходить вентиляция, если под этим местом будет часть теплого помещения, которое нужно будет утеплять?
  13. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    И ещё наш прораб сказал, что если мы не будем делать обрешетку или перемычки между стропилами, то он с нас возьмет расписку, что в случае развала крыши, он не виноват. Т.к не будет дополнительной связки стропил, они, якобы, могут от нагрузки гулять (наклоняться) влево-право.:faq: :ogo:
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Roracotta,
    Подскажите, пожалуйста, по устройству паркета на теплый пол.
    В 4-х жилых комнатах каркасного дома планирую уложить штучный паркет. Нашел хорошую статью Installing Hardwood Floors over radiant slab (ссылка на статью https://files.mail.ru/WPRN48). Там перечислены основные принципы:
    1) ширина паркетной доски не более 4'' (100 мм)
    2) стяжка Gypcrete 1.5'' (40 мм)
    3) подложка из пароизоляции
    4) два слоя фанеры по 0.5'' скленные между собой, листы уложены с зазорами по периметру каждого листа
    5) паркет 3/4'' (ширина паркетной доски не более 4'' (100 мм))
    Паркет крепится на гвозди к фанере.
    Получается, что общая толщина деревянного покрытия (фанера + паркет) 1 3/4'' = 44 мм
    В этом случае теплосопротивление такого пирога довольно значительное:
    К = 0.044/0.17 (дерево) = 0.25
    Возможно ли как то снизить "высоту" этого пирога? Например, (10 мм + 10 мм) фанера + 16 мм паркет = 26 мм. Это уже R=0.15
    У Вас, я помню, уложен виниловый паркет. В Канаде применяют такие пироги на теплый пол, описанные выше? Бываеют ли проблемы с рассыханием? Насколько деревянное покрытие (фанера + паркет) снижает эффективность теплого пола?
    К сожалению, в России если хочешь уложить паркет на теплый пол, то либо начинают отговаривать и склонять к плитке, ламинату; или предлагают укладывать junckers (датский элитный паркет по заоблачной цене).
    Заранее спасибо.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.У нас подбивка снизу всегда делается с винилового сайдинга с дырочками.Через него и заходит воздух под крышу.
    2.Если крышу оббиваете листами ОСБ,то никакой обрешетки и перемычек не нужно. Плоскость,сформированная плитами ОСБ ,не может ни под какими нагрузками превращаться в ромб!Именно это должно происходить при "качании" крыши. Прораба избить и кинуть в погреб на холодную воду и сухари. Для профилактики.:)]
    Многие паркетные фирмы рекламируют свою продукцию,как возможную для использования для теплых полов.Как показала практика,деревянный пол (паркет) над теплыми полами ,будет рассыхаться всегда! Очень тяжело достичь равномерной влажности в течении всего года. Кроме того температура пола должна быть весьма стабильной.Это достигается непрерывной сиркуляцией воды под полами и регуляцией температуры воды,а не "включено"-"выключено".
    Я бы не советывал укладывать дерево,именно по непременной причине рассыхания.
    Бывают,правда,паркеты,которые имеют "замок",как в ламинате.Такие паркеты не прибиваются жестко гвоздями. Что позволяет полу "плавать" и компенсировать тепловые расширения и сжатия. Я бы посоватовал Вам толстый хороший ламинат(12-15мм).У нас использование паркета падает,а ламината-растет.Ламинат гораздо тверже ,его легче ложить,и по виду,хороший ламинат неотличим от настоящего дерева.В этом случае не нужна никакая фанера. Укладывается через прокладку прямо на стяжку.
    Толщина "пирога" немного влияет на теплопередачу пола,но легко компенсируется повышенной температурой воды. Теплые полы расчитываются даже для толстого ковролина.Тут проблеммы нет.:hello:
