1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Владимир, я правильно понимаю, что гипсокартон на потолок Вы крепили небольшими кусками, чтобы можно было одной рукой держать его, а другой закручивать шурупы?
    Можно ли вместо гипсокартона использовать влагостойкую фанеру и какой толщины?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На потолке гипсокартон 2.40 х 1.20. 12 мм.Ложили вдвоем с сыном. Фанеру можно,наверное...Но я ниразу в жизни не видел фанеру на потолке...:|::hello:
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Два человека плюс "швабра".
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я две швабры применял, что бы на руках не держать. :super:
  5. Rasch
    Rasch
    Rasch
    посёлок Межозёрный
    Владимир, подскажите пожалуйста, на рисунке красным обведены стыки гипсокартона. Они никак не крепятся на обрешетке? То есть висят в воздухе? То же самое для стен?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,никак не крепятся.Расстояния в 40 см. между лагами вполне достаточно,что бы 12 мм ГКЛ не прогибался и отлично себя чувствовал. То-же самое и на стенах.:hello:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :faq: Вам удалось удивить! :ogo: Правда мы всегда обрешётку через 60 делаем, как раз то на то и выйдет по обрешетке.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Век живи-век удивляйся!! У вас еще и по два слоя ГКЛ укладывают! Вот уж я -то был удивлен! "Чтоб не рвало стыки"...:)]:)]
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    На фото "Два человека плюс швабра" - потолочные балки расположены с шагом 60см (стены делали с шагом 40).
    Везде гипсокартон 12.5мм в один слой. Зашпаклевали и покрасили в белый цвет. Прошло шесть лет. Потолки - в идеальном состоянии.
    Да, пиломатериал использовали сухой.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сухой материал-это наше все!!:super:
  11. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Возможно задам глупый вопрос, но на вашем примере тоже захотелось иметь тёплый пол в бейсменте.
    Правильно ли я понимаю, что для тёплого пола в бейсменте мне достаточно приобрести 200 метров вот такой трубы - 1/2" x 600ft PEX Tubing with Oxygen Barrier за 200долларов и вот такую штуку
    Takagi T-K3-OS Tankless Water Heater Outdoor Model (Natural Gas), 190KBTU за 850, которая заодно и будет давать горячую воду для пользования. Никаких зон не планирую в подвале, более простой вариант чем у вас.
    ссылка на газовую колонку
    pexuniverse.com/store/product/takagi-t-k3-os-tankless-water-heater-ng
    Редактировать уже не могу сообщение. Нужно покурть площадь 100м2. Я понимаю, что вы не знаете сколько точно трубы нужно, ну пусть не 200м, а 500м. Ну и прибор я выбрал первый попавшийся такой же indoor с такой же мощностью стоит столько же.
    pexuniverse.com/takagi-t-k4-in-ng-tankless-water-heater-gas
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Совершенно верно. 1/2" РЕХ.На 100кв.метров площади вам понадобится около 300-350 метров трубы.Котел на само отопление вам нужно всего 25.000BTU,но поскольку Вам надо греть проточную гарячую водицу,то действительно,нужно 180-190.000BTU.:hello:
    Та модель бойлера,на которую Вы дали ссылку,может устанавливаться только на улице и только в теплых климатах.Например на Флориде. В холодных регионах она замерзнет,как собака.:)]:aga:
    Вот что Вам нужно.
    https://www.redmondwilliams.com/news/Rinnai%20Boiler%20Launch%20Feb%202010.pdf
  13. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Да я сразу заметил, но не могу делать изменения. Я вообще с трудом понимаю зачем нужно газовую колонку ставить на улице, но вариант для дома стоит ровно столько же. Правда придёться ещё закупать на пару сотен выхлопную трубу. Надо же, не так и дорого стоят тёплые полы. Хотя я слышал, что колонки для тёплых полов не есть хорошо и нужно покупать бойлер.
    А можете объяснить, почему при столь крутом бойлере вы установили и бак для воды? Ведь мог бы просто бойлер греть горячую воду напрямую и ну нужно было бы её хранить постоянно горячей.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня бойлер всего 100.000 BTU.Для проточного подогрева нужно хотя бы 180-200.000BTU мощности.Большая мощность-большие расходы.Кроме того,колонка не в состоянии обеспечить водой сразу три-четыре точки горячего потребления воды. У меня три ванные комнаты+ кухня+ стиральная машина. У меня танк горячей воды очень высокого качества утепления.Остывание воды в нем всего 0,5 градуса в час. То есть за сутки он остынет с 80 градусов до 70.Практически без потерь. Зато всегда есть горячая вода сразу. Кроме того,у меня на кухне стоит посудомойка,которая не запустит проточный бойлер потому,что в мойке очень слабый проток воды.
    В общем,моя комбинированная система очень еффективна и экономична.
    Все. Ушел спать..У нас 11 ночи.Доброго Вам времени суток. Встретимся завтра!:hello:
  15. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    В общем нужно сначало всё внимательно посчитать тогда. Как я понимаю кроме бойлера и PEX труб понадобится ещё и насос, который будет это дело прокачивать. и самая дешёвая колонка за 800$, которую я приводил выше не лучший вариант. Меня не столько волнует экономичность, как поломкоустойчивость. Возможно цикл старт стоп убьёт такую колонку за пару лет. Это конечно нужно у специалистов спросить по этим колонкам.
    И ещё к вам вопрос по внешней отделке. Нашёл вот такой вариант builddirect.com/Stone-Siding-Results.aspx?bdps=ssjqs2st
    Как вы к такому относитесь и что посоветуете сделать вы. Чтобы красиво и недорого. Я не всё планирую этим сайдингом, а например фасад, а всё остальное или виниловым, или fiber cement. Насчёт кирпича не знаю расценок на то чтобы его положить и плюс не уверен в своих силах. Может всё и проще чем думаю.
