1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Roracotta!
    Благодаря регулярному общению с соотечественниками на форумах Ваш русский письменный снова обрел стандарты носителя языка. Перейдите в постах с "инчей" на сантиметры или, в крайнем случае, на дюймы - и можете садиться за учебник по каркасному строительству на русском языке! Переводчик "с русского на русский" Вам уже не нужен.:|:
  2. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Между OSB щели не запенивают, этот вопрос уже обсуждался. В России я наблюдала, что есть умники, запенивают:aga: А если вы про стыки пенопласта, то такое вообще не наблюдала и не слышала. Стыки пенопласта связываются сеткой и клеем в несколько слоёв...
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пускай инчи остаются - этож колориту добавляет! :super: :)]
    И еще насколько я понял - это как слово в песне! Все привязано к футам и дюймам, все получается ровненько и кругленько, а как в см переведешь! :ogo: сплошные дроби и запятые! :mad:
  4. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    :super: ОТЛИЧНЫ
    :super: ОТЛИЧНЫЙ совет!
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С досками под будущую достройку-хорошая и правильная идея.Единственно,мне кажется,что 40 мм утеплителя -это слегка маловато.Если уж затевается общее утепление дома и будет проделываться большая работа по обрешечиванию конструкции,то я бы увеличил утеплитель хотя бы до 100 мм. Или 50 мм пенопласта. Удачи.:hello:
    1.Плотность ваты,используемой для стен в Канаде,не очень большая.Точнее узнаю,когда на днях попаду в магазин и запишу данные. Нам плотность ваты-по барабану! Нам коэфициент утепления важен.
    2.К сожалению,нет ни одной фотки укладки кирпича на фасаде моего дома.Как-то упустил этот процесс. Помню только,что 5 лет назад, стоимость укладку одного кирпича была 1 $.
    Эта цена(4.50$) -за квадратный фут. То-есть ,умножаем на 10 и получается квадратный метр.45$ за метр.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    При чем тут ОСП, она будет под ветрозащитой.
    Естественно, я про стыки пенопласта под сайдингом ,как у Roracotta, он про себя пишет, и я комментирую его сообщение. Я не имею ввиду штукатурку по пенопласту.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Спасибо на добром слове!
    2.Я и так стараюсь переводить в сантиметры. Кстати,"Инч" и "Дюйм"-это один и тот же размер.:)]:aga:
  8. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Не доглядела:)] Приятно удивлена, что у нас хоть что-то можно найти дешевле, причем качество этой плитки хорошее.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас для герметизации стыков пенопласта, используют несколько методов.
    1. Перед установкой следующего листа пенопласта,на торец предыдущего листа накладывается тонкая "дорожка" пены и сразу прикладывается и монтируется второй лист.
    2. Существует так же специальный клей для стыков пенопласта. В тюбиках для работы с пистолетом.
    3.Все стыки обклеиваются специальным красным скотчем,для этого предназначенным.
    Все методы хороши. Сеткой с клеем никто стыки не герметезирует,если только не собираются штукатурить весь пенопласт.:hello:
  10. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Вообще-то Владимир отвечал на мой пост с вопросам о ветрозащите и далее по теме: штукатурка по пенопласту.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    kleo_x, я не отнимаю у Вас пальму первенства :)].
    Я просто дала логическое объяснение РЕЛИГИИ Владимира, безотносительно Ваших сообщений.
    Любая изоляция стыков штучного материала рано или поздно может дать трещину. По стыкам капиллярно затянется вода, а там - деревянная ОСП. Вот ветрозащита и используется как еще одна ступень защиты ОСП от влаги.
    Штукатурки это тоже, кстати, касается. Штукатурка не является абсолютно надежным влагозащитным материалом, и сетка с клеем тоже.
  12. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Причем тут пальма первенства? Мы вроде бы не на соревнованиях.
    Всё это уже обмусолено во многих темах, кто на что горазд... читано-перечитано.
    Мне важней был аргумент именно Владимира.:hello:
    p.s У них и без пленки иногда обходятся.
  13. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Обязательно открою, но позже. Когда будет о чём рассказать людям. Как экскаватор доедет до участка то и открою тему. Но после рассказов Владимира и frolidze думаю, что уже и рассказать нечего про северную америку.
    Владимир, я вас правильно понял, что под несущими стенами в бейсменте должны идти фоотинги? Как видно из-за ширины дома мне придёться городить несущие стены по всему бейсменту, чтобы делать перекрытие из досок.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не то что-бы футинги(хотя они идеальный вариант),а перед заливкой 3-ех инчевой стяжки в подвале,разгребите немного щебня в том месте,где будут несущуе стены.
  15. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Всё понял, спасибо. Ещё остались вопросы про крышу, кроме миллиона других.
    Крышу по форме делаю, как у вас. Но потолок такой сложной формы боюсь повторять. Выглядит сложно. Поэтому хочу поинтересоваться, что вы порекомендуете. Сделать, как у вас или просто ровный потолок 10ф?
    И по крыше, как правильней купить фермы готовые(хотят 3500$ и привезут с краном помогать вешать) или делать самим. В общем не простой вопрос.
