1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Честно говоря я не знаю.У меня, в основном, желтые и есть пару блестящих хромированных.:flag:
    В Америке канализация делается из белых труб PVC,в Канаде -черные трубы из ABS пластика. Клей для этих двух пластиков совершенно разный. Для ABS труб свой клей ,он так и называется ABS cement.Он не просто клеет две трубы,он эти трубы растворяет и стык становится однородным материалом.:hello:
    У нас очень распространена штукатурка по белому обычному пенопласту.Это называется Stacco. Эта технология очень долговечна и надежна.Применяется не только в частном строительстве,но и в больших предприятиях,магазинах,учебных учреждениях и тд. Стит такая шуба по 30 лет без видимых изменений. Моется со шланга.Ничего ей не делается. Через какие-то промежутки на стене всегда должны делаться контролируемые стыки.Сам я этим не занимаюсь и нюансов не знаю.Но,правильно сделанное Stacco, очень надежно и всепогодно.
  2. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Владимир, а по цене случайно не знате во сколько встаёт 1sqft stucco? Выглядит правда не плохо если цвет удачно подобран.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    7-9$ за фут.В зависимости от молдингов ,углов и всевозможных красот.:hello:
  4. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Вот и решение проблемы с гаражом. Над гаражом будет не кирпич, а стако. И правильно я понимаю, что в стако 75% цены это цена за работу? Сам материал стоит 1-2$ за sqft если не считать 2 дюйма EPS(который всё равно покупать на утепление)?
    Удивительно, но не встречал таких универсальных строителей, как вы. Поговоришь с одним и он знает одни моменты, а про другие вообще 0. Поговоришь с инженером и он тебе раскажет многие моменты, но вопрос коснётся цены и он даже примерно не знает во сколько встанет(может в тысячу, а может в десять тысяч). У вас ответы на все вопросы.
    посидел 15минут в гугле и понял, что нужно читать про EIFS и найду ответы на многие вопросы про внешнюю отделку.
  5. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    У нас, после обеих Корс - С, а потом и D, появился GW Hover. Стройка планируется, на Корсе много не повозишь, вот и взяли "автобус".:)]
    Спасибо, нашел и PVC & ABS cement. Наверняка у нас продают или ebay поможет.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,примерно так.
    Просто большой опыт практического строительства.:|:Всего-то я конечно не знаю,но стремлюсь узнать. Потому и сам здесь на форуме.:pioner:
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Лучше не скажешь :super:. Аналогично :). :hello:
  8. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Ужас.:ogo:
    Правда эта технология Stucco не по пенопласту, а напрямую: ОСБ - пленка - сетка - штукатурка.
    А это с пенопластом:ogo::ogo::ogo:
    Владимир, как вы можете это прокомментировать, в чем была ошибка строителей, почему такой ужас произошел?
    Это же дом просто под снос:(
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  10. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Ясное дело, они рекламируют пеностекло.
  11. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Да интересные видео. В принципе подробно объясняют почему возникло и что делать, чтобы не возникло. обмотать бумагой и позаботиться, чтобы швы вокруг окон были сделаны правильно и не попадала вода.
  12. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Пока звуковую не переустановила, не совсем было понятно:)
    Интересно, а будет ли такая проблема (именно в нижней части), если установить как положено отлив?
  13. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Доброго времени суток Владимир :hello:!
    У вас можно полностью дом утеплить пенополистиролом, а не только наружний слой, как у вас?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стакко-очень надежная и проверенная система для фасадов домов или даже государственных предприятий. И,как и всякая любая строительная работа,должна делаться согласно технологии и правил. На видео явно видно, почему случилась такая неприятность.Грубейшее натушение технологии.
    1.Не установлена мембрана Тайвек или пергамин(или подобные).Соответственно ,не обеспечен отвод воды от ОСБ.
    2.Контрактор,делавший эту работу совершенно не промазал и не загерметизировал все стыки около окон и в местах,где с крыши протекала вода.
    3. Не был установлен паробарьер за ГКЛ.(хотя это не главная причина).
    Нерадивость является причиной данной беды.
    Можно утеплять чем угодно,лишь бы соблюсти коэфициент утепления стен и потолков.:hello:
  15. savir
    savir
    savir
    Московская область
    А кто нибудь утеплял пенополистиролом на вашей памяти?
