1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. Sergey Borodin
    Sergey Borodin
    Sergey Borodin
    Украина Луганская обл.
    Сергей скажите, на ваш взгляд - эта книга стоящая? Много перечитал по каркасному строительству - но все в электронном виде, а хочется эдакий справочник на бумаге.
  2. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Дак Iko вроде канадская фирма?:)]
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  4. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    То есть можно смело использовать в нашем сибирском климате? Я правильно Вас понял?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смело используйте.Шингелс более боится гарячей температуры,чем холода.При горячей температуре из него постепенно "испаряется" наполнитель,битум или что там еще есть. Края шингелся начинаютут загибаться вверх. Это первый признак,что через несколько лет его надо будет менять.:hello:
  6. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Да уж.У нас темпиратура от -40 до +40.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    С приездом :hello:
    Буду рад услышать ответ на мой вопрос :)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо!
    У нас делается всегда так, что подход снизу должен быть всегда, хоть и минимальный. Для коммуникаций, канализации и тд. Утеплитель для пола минимум 240 мм ваты. Вы правы, после установки лаг пола, вата, фанера или ОСБ устанавливается за один день и покрывается толстым полиэтиленом против дождя. Двухэтажный дом на 150кв.м. этаж, бригада из 5 -6 человек возводит за неделю. Покрытие крыши-еще один день. Месяцами или годами здесь не строят. По-этому нет заморочек с сохранением ваты от намокания. :hello:
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А полиэтилен сверху ОСБ?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,сверху ОСБ.
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    1. В связи с этим не возникают неудобства?
    - Скользко
    - Излишняя осторожность чтобы не порвать
    2. Потом пленку оставляют?
    3. Опишите пирог нижней платформы: (черновой пол, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, осб?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. У меня не возникает. Я такой пол без подхода снизу, никогда не делал.
    2. Нет, пленку потом срезают.
    3. Классический пол в Канаде: Лагичерез 40 см, между ними вата-утеплитель,накрыты 18 мм ОСБ или фанерой, уложенной на клей и гвозди или шурупы, специальная бумага (что-бы пол не скрипел) и финишевый паркет. Все.
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Вот такое?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полиетилен разным бывает. Может быть и прозрачным.
  15. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Ну эт ясно. я про суть дела...
