1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ростверка не будет, ну и не брус, три доски соединенные вместе будут за место бруса будет.
  2. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    И еще вопрос по обшивке пола ОСБ, Лист 2500х1250
    Производитель утеплителя Роквул, рекомендует делать расстояние между лаг пола для закладки утеплителя 580-590мм.
    Набросал два варианта расположения листа ОСБ
    1 вдоль лаг (зазор между лагой и концом осб 30мм),
    2 поперек лаг (зазор между лагой и концом осб 60мм).
    Я так понял в забугорье шпунтованные листы, и не возникает вопроса как у меня.
    Подскажите как обшивают то по уму?
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    такой же вопрос встанет при обшивки стен, там планируется использоваться такой же утеплитель, и такой же шаг стоек.
  4. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Лист укладывается поперек лаг. Писалось уже неоднократно в разных темах.
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    да да читал, только ваш комментарий по сути не помог мне.
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Шаг стоек делается 630мм--по осям балок--соответственно расстояние между балками 580мм
    тогда ваш лист осб 1250х2500 с зазором между листами входит в этот размер самы раз.
    А расстояние между 1- и 2-й балкой сделайте под 1-й лист осб-далее шаг 630мм
    на стены тоже самое.
    Много раз уже осуждалось на форуме:hello:
    листы поперек
  7. prosvet188
    prosvet188
    prosvet188
    Витебск
    1.Лист osb укладываете поперек лаг.
    2.Край листа обязательно операется на лагу (стойку), лишнее от osb отрезаете.
    Как вариант добавить лагу (стойку). Это уж считайте как вам выгодно, обрезать или добавить. Вообще очень большая путаница с линейкой утеплителя, osb, отделочного материала, кто во что горазд. Я думаю удачная линейка 30,40,60, при этих шагах получается минимум отходов.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Край листа опирается на балку-лагу-на середину--далее зазор 2-3мм и след лист на след балки--ничего лишнего там не остается--и отрезать нечего
    под осб 1250х2500-шаг по осям 630мм-так как доска толщина 50мм то между балками 58см и в этот зазор легко станет роквоол
    под осб 1220х1440 шаг по осям 612мм
    Все это уже 10000мил.раз проверено и ничего не отрезается:hello:
  9. prosvet188
    prosvet188
    prosvet188
    Витебск
    Вы делаете расчеты исходя из длинны и ширины листа osb? Может удачнее брать за основу несущую способность лаг.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему ответ Вам не помог?. Совершенно верно сказано: ОСБ укладывать ТОЛьКО в поперек лаг в шахматном порядке.Лаги пола между собой связать вставками через каждые 1.50-2метра.:hello:
  11. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    За основу удачней взять думающую способность головы.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У Вас слижком завышенные требования!:)]:)]:hello:
  13. prosvet188
    prosvet188
    prosvet188
    Витебск
    Приветствую, Roragotta. Подскажите какие шаги между стойками приняты в Канаде и какого размера Osb. Вы еще обещали название клея для пенопласта узнать.
    ? В лопатках не болит, крылышки не растут. Если есть что сказать, скажите, а лучше покажите, что и как вы делате. Может поучусь.
  14. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Владимир, добрый вечер ! Пожалуйста, ответьте на мой вопрос из поста 566.
    - Используете ли Вы крепление нижней обвязки к бетону с помощью пневмомолтка ? Молоток специальный или обычный ? Какие гвозди ?
    Заранее спасибо !
  15. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Да откуда у него пневмомолоток. С помощью обычного молотка, зубила и какой то матери...
