1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    есть вот такое изделие
    "TYTAN STYRO 753 O2 — профессиональный аэрозольный полиуретановый клей для крепления теплоизоляционных плит снаружи и внутри помещения, заполнения расширительных швов теплоизоляции, а также для крепления и изоляции других стеновых панелей. Клей совместим со всеми видами Систем Наружной Теплоизоляции (ETICS), в которых применяются плиты из вспененного полистирола."
    Ну чтоже .. в Париже так Собор построили..могут ведь.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Расстояние между центрами стоеки всегда стандартное 40,6 см.
    Размер ОСБ,фанеры или стандартного ГКЛ 244см х 122см.
    Как-то все забываю в ту секцию заглянуть...:|:
    У нас есть две нижних обвязки. Первая,это негниющая доска,уложенная на фундамент плашмя и притянутая заложенными в фундамент при заливеке болтами на 19 мм. На эту обвязку икладываюста лаги пола и в свою очередь обвязываются по периметру доской. Конечно,эту обвязку стреляют пневмо нейлером,как и весь остальной каркасс.:hello:
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Понятно, Спасибо !
  4. prosvet188
    prosvet188
    prosvet188
    Витебск
    Вы использовали этот клей, он действительно склеивает ЭППС+ЭППС. На тех клеях, которые я пробовал, было написано подобное. В реальности этими клеями ЭППС можно приклеить к чему угодно, только не между собой склеить.
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    реально?! :faq:
  6. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Это каким же образом может такое быть. Если у клея есть агдезия к пенопласту, то какая разница к чему его клеить?:faq:
  7. prosvet188
    prosvet188
    prosvet188
    Витебск
    Вы не поняли вопрос, мне необходимо склеить пенопласт между собой, а к чему либо пенопласт приклеивается хорошо, вот я и спрашиваю , чем можно и как название клея, я не димогог, строить надо.
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    какой капризный клей...то может, то не может.
  9. prosvet188
    prosvet188
    prosvet188
    Витебск
    Посмотрел видео с клеем "TYTAN STYRO 753 O2, вроде клеит пенопласт, спасибо. Свяжусь с производителем.
  10. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    У нас OSB европейка, 1250. Обшивали каркас, шаг по осям 50см, плиту не пришлось обрезать, идеально подошло.
  11. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Владимир, добрый день:hello:
    Вчера наш дом смотрел один из строителей, приехал из Питера. Его рекомендовали, как хорошего специалиста. Нам он сказал, что несколько лет строил в Канаде или учился, я так и не поняла до конца. Но в Питере он точно строил каркасники. Так вот, он сказал, что в Канаде используют Грин Боард-фибролитовые плиты. А штукатурят у вас не по пенопласту, что такое он не встречал. Штукатурят у вас по: этой самой Грин Боард, потом пленка, сетка и штукатурка.
    Вообщем раскритиковал моё желание сделать такую шубу.
    Что скажите?:( Может действительно надежней без пенопласта?
    Или послать его?:aga:
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пригласите его сюда на форум,этого спеца.Я хотел бы задать ему пару вопросов.Где и чему он учился и какие фибролитовые плиты он штукатурил...
    Я могу Вам только посоветовать ту или инную технологию,но выбирать,конечно,Вам. Я завязан в строительстве уже около 20 лет на этом маркете.Стараюсь людям советовать то,в чем сам уверен.Конечно,я не могу быть уверен в качестве материалов и профессионализме исполнителей у Вас на маркете.По-этому,я советую опираясь только на свои реалии и знания. Удачи!:hello:
    ВО! Все сюда! Еще один борец за экологичность по Феншую!!:)]:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/108981/#post-2735167
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    А это не заразно?
    кстати уж.. Владимир а что и как называется вот тот зелененький материал?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На фотке-ОСБ с одной ламинированной поверхностью из специально бумажно-пластиковым покрытием. Водостойкая.
    http://www.icc-es.org/reports/pdf_files/ICC-ES/ESR-1474.pdf
