1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Толщину фундамента попросил поменять с 8 на 10.
    Я вдруг про крышу вспомнил. Крышу хочу, как у вас(cottage style), но у меня не слова нм спросил инженер про наклон крыши, да я вдруг понял, что и сам понятия не имею, какую выбрать. Подскажите, как вы считаете какой должен быть наклон, чтобы и строить было не сложно и в эксплуатации проблем не доставляла.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня крыша 10 фит высоты от верха потолочных балок до верха конька.Ширина дома 32 фита. Смотрится неплохо.
    С фундаментом 10"-весьма правильное решение.
  3. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    А чтобы вы посоветовали в моём случае выбрать. Тоже 10 фит высоту? И как сказать инженеру просто хочу высоту крыши 10ф или там есть какие то специальные нюансы?
  4. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Киев. временно Ташкент
    Да я в курсе насчет пластин, мы в Ташкент как раз такие майтековские собираемся закупать и пресс под них уже есть. Я имею ввиду какой смысл их использовать самому если для этого есть пластины с дырочками. Ведь нужной впрессовки молотком я думаю не добиться :flag:
  5. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Владимир еще такой вопрос. А есть у Вас список этапов которые принимает инспектор? что в каком виде должно быть. Это где-то расписано?
    Я думаю такой список был бы интересен частному застройщику который контролирует бригаду/фирму или хотя бы пытается это делать ;)
    (про утеплитель напоминаю:|::|::|:)
  6. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Я так делать не собираюсь:aga: На этом форуме видела общение и фото как ОСБ просто красили, писали, что уже по 3 -5 лет стоят и ничего (наверное лукавят);) Я буду Stucco делать однозначно. Да и после установки окон обнаружились косяки:(, которые пенопласт скроет. Окна поставили по уровню, ровненько, а вот на эркере между стеной и окном +,- 0,5-1 см кое-где. То окно чуть глубже, то чуть выпирает.
    А вообще, пенопласт выдержит плитку под камень (скала)? Я хочу штукатурку на фасаде с такой плиткой совместить.
  7. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    добрый день! Ваше мнение в краснодаре каркасный дом 12Х13 один этаж + мансардный, фундамент уже залит ленточный глубиной 50 ширина 40 арматура 4 нитки, вопрос с цоколем какой правильно сделать, его надо поднять на 90 см, уже ставим опалубку для заливки, можно ли будет обойтись продухами для вентиляции, или пока не поздно разобрать и сделать столбы, может ещё что подскажите? может быть продухов побольше скажем чер 1,5-2 метра по стороне из асбоцементной трубы внутренний диаметр 140 мм,между комнатами в цоколе сквозные проходы
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Инженеру достаточно сказать какой высоты крышу Вы хотите. Он на планах ее обозначит,как отношение высоты к длинне стропилины. Например 1 к 2-ум.
    Я тоже думаю,что при ручной работе лучше использовать пластины под гвозди.:hello:
    Когда получаешь разрешение под застройку,вместе с документами получаешь так же форму с последовательностью проверяемых работ. По памяти:
    1.Проверка Футинга перед заливкой фундамента.(То,на чем стоит стена фундамента.Подушка? Подошва?)
    2.Проверка дренажных труб,просмолка фундамента и его влагозащита перед засыпкой фундамента.
    3.Фрейм дома,установка окон и наружных дверей.
    4.Електропроводка.
    5.Сантехнические комуникации.
    6.Установка утеплителя и пароизоляции.
    7.Установка ГКЛ между примыкающим гаражом и домом.(Там применяется толстый ГКЛ.Противопожарка)
    8.Наличие smock detectors.(Датчики дыма)
    9.Системма отопления.
    10. Система вентиляции.
    11. Финальная инспекция дома и получение сертификата для проживания.
    1.Не сомневаюсь,что хорошо прокрашенный ОСБ легко простоит 3-5 лет без последствий.Но это не значит,что ОСБ предназначен для финишной облицовки фасада. Мы ведь говорим о долговечности дома на 50-70 лет минимум.
    2.Трудно сказать наверняка с камнем по пенопласту... Мне приходилось иногда вставлять окна в уже готовую пенопластовую и оштукатуренную стену.Оштукатуренная поверхность(Stacco) очень твердая и прочная.Думаю,легко может выдержать плитку.Но практики такой я не наблюдал. Дело в том,что стакко потому и ценится,что с ним можно делать любые красоты,молдинги,углы,наружые подоконники и дт. Получается очень красиво и так.
    Вот тут посмотрите,что можно делать со стакко.
    https://www.fotosearch.com/photos-images/stucco.html
    Я очень плохо отношусь к трубчатым фундаментам,несмотря на то,что ,вполне вероятно,они могут выполнять свою работу.У нас такой фундамент не разрешат. Очень правильно,что Вы собураетесь делать монолит под весь дом. Для каркасника 40 см ширина фундамента-это слегка многовато. У меня,например ,фундамент 25 см. Продухи обязательны. Перед заливкой вставьте между формами трубы 120-140 мм через каждые 3-4 метра. Этого вполне достаточно.Поскольку фундамент у Вас будет высотой 90 см,то советую Вам в каком-нибудь месте сделать небольшой лаз для возможного посещения подпольного пространства.Может утеплитель монтировать придется снизу.Всегда лучше иметь доступ.Тем более,при заливке это сделать легко.Удачи!
  9. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Владимир, а какой тогда выход, как мне скомбинировать плитку с шубой?
    Вот о такой примерной комбинации я говорю
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для большей уверенности,я бы ,на местах,где предполагается плитка,дал бы плотный екструдированный пенопласт. Тот выдержит все,что угодно.И на шурупые его,на шурупы! Со спецпрокладками.
    http://www.injection-molding-service.com/EIFS_Washers_Fasteners.htm
    http://toolbelt.buildiq.com/tool-docs/SBS/STCApplic1CoatSBS.pdf
    http://www.hammerzone.com/archives/energy/insulation/ceiling_sloped/rigid_foam.htm
    Вот познавательное видео:
    http://www.greenbuildingadvisor.com/video-superinsulating-home-rigid-foam
  11. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Эх... были тут когда-то диспуты по поводу приема работ от "бригад"...
    А что выдумывать?! ВОТ готовый практически план для любого застройщика.
    подготовили - покажите! И все...
  12. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Угу ;) его еще нужно разжевать и прикрепить :um:
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Разжевать? кому? Застройщику? или "бригаде"?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас невозможно приступить к следующей стадии строительства,пока инспектор не проверил и не подписал предыдущую. При обычном соблюдении инструкций и правил монтажа,не возникает никаких проблемм с инспектором. Если он что-либо находит не так,то ты можешь исправить это у него на глазах или попзвонить ему после исправления и корректировки.Он приедет,проверит и подпишет. Они заинтересованы в качестве и скорости возведения строения.Инспекторы-помощники,а не враги. У нас.:hello:
  15. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    ну у вас прямо комунизьм! вот..а у нас проще, скока не зови он не придет..:son:
    не серьёзно! были разговоры как оценивать работы бригад.. вот готовый план.
    Бригада ориентируется ибо оплата после приема очередного этапа. И ничего выдумывать не надо.
