1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Вот фото, сейчас то я его поставил снова прямо с укосинами и подпорками, но ведь он должен сам стоять:faq:.
    Основание брус 150*150, стойки 100*50, обшивка 25*100.
  2. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Бедолага... :(
    Вот ещё один пример силовой обшивки досками.
    Само ничего стоять не должно. Укосины сразу надо было ставить :)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это просто праздник какой-то! У людей реллигия,что-ли,такая,которая не позволяет использовать интернет и хотя бы этот форум до того,как начать что-то строить? Резко вспоминают о том ,что надо бы узнать как правильно что-то делать уже послле того,как сделлано неправильно. Судя по фотке,этот каркасс должен был упасть еще в самом началле,а он еще сутки целлые простоял! Одно слово"Укосины" в поиске, дадут тысячу страниц информации по этому вопросу.Даже грусно становится от таких елементарных и неллепых ошибок. Уж извините...
  4. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я внимательно читал вашу тему, что то об укосинах у вас я ничего не встречал.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня были укосины временные,пока я не оббил каркасс ОСБ . Потом укосины снял.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673824/original.jpg
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сейчас предстоит отделка ли, реконструкция ли, небольшого теннисно-бильярдного зала на базе ДНТ. Каркасник (если так его можно назвать), обшитый листами плоского шифера (укосин нет). Прикручен пресшайбами. Предполагается утепление (от летней жары защита). При сильных дождях через отверстия, где сидят пресшайбы и стыки заливает внутреннюю поверхность этих шиферин. Шифер прикручен снизу, сверху, сбоку к брусьям каркаса и образует многочисленные отсеки. Строила сельская бригада плотников без прораба :(. Какие варианты и что можно сделать с этим? Нужен совет. :hello:
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Да, действительно, извините, я этой фотографии не помню.
    А в чем была моя ошибка, сейчас я почти полностью обил каркас доской, в 2 гвоздя на сочленение, делаю обрешетку на стропила, если я уберу сейчас укосины сарай не завалится?
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ошибка в главном. Есть два пути:
    Либо Вы используете плитную обшивку и временные укосины, которые нужны до того момента как строение обошьётся плитой(ОСБ, фанера и т.д.), а затем убираете временные укосины.
    Либо Вы используете обшивку доской горизонтально, но тогда Вы должны правильно установить и врезать укосины навсегда. Даже если Вы крепите каждую доску по два гвоздя на узел, это временная жёсткость и знакопеременные нагрузки со временем расшатают Вашу конструкцию.
    Исключение - это обшивка доской под углом 45 гр. Тогда укосины тоже не нужны.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Завалится опять 100%. У Вас не собллюдена жесткость плоскости стены. I.K. уже правильно подсказал выше.При горизонталльной обшивке досками,обязательно должны быть врезаны укосины на постоянку. В Вашем случае,что бы не сдирать уже оббитые доски,укосины можно врезать изнутри каркасса.На каждом углу. 4 угла-8 укосин.Удачи!:hello:
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    У меня попутно вопрос. А почему обито 3 части дома ? Если бы обили по кругу, то ТАКОГО не было бы.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приоткрутиь гайки с шайбами и под ними,между болтом и отверстием в шифере ,нанести накую-нибудь мастику.Хоть даже и битумную.Или герметик.Потом затянуть снова,что бы герметик аж выдавилло наружу. Все стыки -тоже.Плюс сетку и по сетке зашпаклевать полимерным цементом в два слоя с просушкой между слоями. Можно даже тот,на который кладут плитку керамическую. Обычный цемент не пробовать-работать не будет.
    А что,так цементную плиту хотите и оставить? Ничем покрывать не будете?:hello:
    Обязательно было-бы! Ни в одной стене нет треугольника,который бы держалл плоскость всей стены.
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Неспорю. Вообще то вся конструкция "дышать" должна, какбе задуматься надо было в тот же момент.
    Боюсь что сей момент будет тиражироваться как "вы посмотрите-это каркасник, Вы хотите в таком жыть?"
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это же не вина каркасника,что тот упал. А рученки неправильные. А неправильных рученок хватает и у рубщиков, и у кладчиков,и у бетонщиков...::
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    У "критиков" ручонки всегда правильные!;)
    вот тут человек даже макет изготовил!
  15. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Эта, укосины и подпорки рекомендуется еще и прибивать;)
    А меня бабушка жены аж зауважала;), и тута моя банька завалилась опосля третьего ветра:)]
