1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Чем-то покрывать надо. Покрасить, что ли? :faq: :hello:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет,я думал ,что у Вас это какой-то контракт по ремонту-переделке.В договоре-то должно быть написано,чего клиент жаждет от этого ремонта.Цементные плиты на фасаде-верх красоты и еллегантности!:hello:
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да это все наше, общее :)]. Просто в прошлом году, когда я на объектах в городе работал, наш председатель правления (ветеран-строитель, кстати) затеял строительство этого здания по своему в голове проекту. Так что никто ничего не жаждет :)], а надо просто выходить из положения (мы сами и заказчики и подрядчики). :hello:
  4. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Всем доброго времени.
    Roracott'е респект и благодарность..
    Все прочитал.
    Многа думал... вопросов масса.. но я сейчас не об этом..
    Несколько раз звучал вопрос - "что за стяжка на полу?" ТАКОЙ стяжки у нас, наверное и нету, но вопрос решаемый без существенного утяжеления пола; кому интересно, почитайте:
    - "plitonit.net/rovnitel.html" - там - Ровнители для пола - читать про все Плитониты и до Forbo 960 включительно;
    - "aksil.ru/catalog/79-styajka-obleg.html" - еще одна смеська, которую можно попробовать применить в таком ("нашем") случае;
    - две статейки, как возможно сделать легкую/облегченную стяжку "народными" средствами без специальных растворов:
    teoriastroiki.ru/spravochnik/ustrojstvo_polov/stjgka_polov1/oblegchennaya_styazhka/
    cremonta.ru/technology/the-device-is-lightweight-cement-sand-screed-on-beacons
    .. в итоге можно получить стяжку менее 70-80 кг на м.кв., а с "ровнителями" и того меньше.. так что вопрос решаемый... :hello:
    ЗЫ: Банить меня не над. я не продаю ничего вышеперечесленного.. :um: пока кв. продаю, а потом дом буду строить.. :)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если еще на стадии проэктирования вложить в структуру полов массу цементной стяжки,то вполне можно использовать даже обычный цементный раствор. Конечно,если между лагами пола расстояние 80-120 см,то вероятно любой раствор будет служком тяжелым.:hello:
  6. Maysky
    Maysky
    Maysky
    у-гу..
    Но, думаю, что это актуально, для тех кто еще собирается.. :um:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Roracotta, а кладут у вас теплый пол между листами гипрока, т.е. средний слой гипрока в толщину шлангов теплого пола?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никогда не видел.:hello:
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот смотрите.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Любопытная тема :: откуда фото?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не плохо.Думаю это имеет право на жизнь с определенными ограничениями.
  13. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Владимир, в моём случае так можно сделать(гипсокартон на пол и в нём трубы)? Вроде бы должно не дорого выйти сделать тёплые полы и заодно выйдет отличная звукоизоляция между этажами. Что думаете?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я у себя делал трубы на сетку с последующей заливкой легким цементом.За 1500кв.фит я заплатил 3400$.Заливка в 1,5 инча. Получилось 2,2 $ за кв.фут.
    В твоем же случае(Мы же на ты?),нужно минимум 5/8" ГКЛ три слоя.(18$х3) плюс опять раствор для заполнения,плюс работа. Итого примерно 64$ на площадь листа ГКЛ. 64$:32=2$.Но добавляется лейбор на заливку и выравнивание.Как бы еще больше в реальности не получилось.Кроме головной боли-никакой выгоды. Я так думаю.
  15. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Всё понял, спасибо за расчёт. Продолжаю считать деньги, что делать тёплые полы или воздушку. Понять бы все цифры по воздушке.
    Сегодня потряс инженера, что-то он начудачил дико. Много сделал чего я вообще не просил(сделал крышу двускатную, перекрытия по другому, другой фасад). Сказал, что исправление ошибок займёт пару дней.
