1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Теплые полы-самое лучшее и самое комфортное,что только может быть.Но и самое дорогое. По- этому,при сжатом бюджете это не потянуть. В Канадском КОДе сказано,что каждый дом должен иметь принудутельную вентиляцию,по- этому добавив туда фурнесс с еар коилом,мы дешево получаем отопление и кондиционирование в одном стакане. Поверь мне,что в процессе строительства, у тебя вылезет еще множество непредвиденных расходов.Не гонись за дорогими вещами.Хотя,если ты чувствуешь,что потянешь Радиант хитинг,то дерзай.Особенно он хорош,если в семье кто-то страдает алергией.
    2.Инженера твоего поймать и избить! Молча и с доброй улыбкой на лице.:)]Сам иногда с таким сталкиваюсь.Держись своей линии.Смотри,что бы он не всунул тебе каких нибудь АЙ бим или дорогих LVL. Никаких металлических балок или колонн.
    Пусть прикинет,можно ли на твоем доме стропила сделать через 24 инча,как трассы.Позволяет ли это расстояние между опорами.Если можно,пусть отобразит это на планах. 2х10 позволяет делать перекрытие стропил при расстоянии между опорами в 16 фит и через 24 ". 2х12 позволяет перекрывать до 19 фит.Это здорово сэкономит материал.
  2. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Всё таки опыт есть опыт. Всё ты точно написал, именно так и было - ай бимы, металлические балки, колонны. Он сразу предупредил, если делать несущие стены то под всеми несущими стенами футинг или не пройдёт дом инспекцию, так как в случае предложенного тобою метода(разгрести щебень под стенами перед заливкой пола бейсмента) он должен лично прийти на стройплощадку и произвести расчёты для инспектора. Сказал мне, что это будут лишние траты и лучше просто футинг.
    Насчёт крыши он меня спросил, что я хочу и назвал несколько цифр вроде 16/8 или 12/5. Я помню ты советовал 10ф высоту крышы, он посчитал и сказал, что в моём случае получается 9ф из-за стандартного отношения длины к высоте. Какая стандартная цифра не помню, считал он так - ширина дома 36ф, делим на 2 получаем 18ф и ещё раз на два выходит высота крыши 9ф.
    Если тёплый пол удорожает проект то не мой случай. Я думал, что вдруг по цене где-то близко, так как всё равно продумывать звукоизоляцию.
    Насчёт стропил, у тебя фигурирует несколько цифр, сделать расстояние 24 дюйма между досками 2*10 и потом 2*12 перекрывают 19ф. Я запутался и боюсь глупость ему написать, если тебя не затруднит сбрось мне на имэйл, как мне правильно сформулировать к нему требование. Спасибо за столько подсказок.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага,поскольку у тебя ширина дома 36 фут,то пролет для стропил будет 18 фут. "Спан тейбл" говорит,что при твоих размерах можно употребить размер доски для стропил 2х10 ,если между стропилами 16 инчей и 2х12,если стропила через 24 инча. Если стропила возможно поставить через 24 инча,то это шекономит нам почти половину материала на крышу,при слегка дороже материале. См. таблицу 17. Но какую в точности нужно таблицу смотреть,зависит от снежного коэфициента нагрузки,для данного региона. Я просто не знаю какой коэфициент в Питер боро.
    https://www.msrlumber.org/spantables.pdf
    Крыша в 9 фит высотой тоже вполне нормалная.Тут не переживай особенно.Все-равно,это приблизительная высота. Можно чуть меньше или чуть больше,неважно.
  4. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Спасибо, сейчас напишу. Коэффициент снежный такой же.
  5. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Владимир :hello:. Покажите будь ласка если есть фото как правильно пароизолировать окна, пленку лентой к профилю окна? Или хоть опишите, спасибо :hello:
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Вот тут не оно? 587 пост
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, да, на видео все правильно. :super::hello:
  8. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну,так, что под рукой есть,то и лепят.:)]
  10. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если я правильно все понял, то на ролках объясняют как устроить гидроизоляцию снаружи. А вопрос был как, делать пароизоляцию внутри. Или я ошибаюсь?
  12. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А для чего какие-то красные подковки и что это такое?
  13. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Владимир, посоветуйте пожалуйста:
    При обычном фундаменте лаги пола ставятся на обвязочную доску(доски) и уровень пола получается выше уровня фундамента на 150-250(+) мм, затем снаружи этот узел зашивается ОСП и возможное задувание воздуха между фундаментом и обвязочной доской не критично. С этим все понятно.
    А если несущие стены ставятся на фундаментную плиту, которая будет сразу черновым полом (водным теплым).. получается что уровень фундамента, он же уровень пола.. Существует возможность задувания под обвязочной доской? Как с этим бороться? Пропенить/подкладки? Или не морочить голову, а просто изнутри завести на пол пароизоляцию со стен на пол и проклеить с подложкой под ламинат? или с плитой фундамента? Или просто прижать подкладочным листом под ламинат и забыть? :)]
    Заранее благодарен.
    С уважением.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подковки,это просто спейсеры или шимы.Подкладки,что бы поднять окно над фреймом около 5 мм,для создания зазора для уплотнительной пены.
    У нас КОД обязывает подкладывать уплотнительную ленту для герметизации этого стыка.Вы можете использовать несколько слоев подкладки для ламината. Удачи!:hello:
    http://www.buildwithplymouth.com/products/polyseal.html
  15. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Благодарю.
    Насколько я представляю, у нас между бетоном(кирпичем/блоками/металлом) и деревом кладут рубероид в 2 слоя или аналог. Сам пока не пробовал строить такой дом и просто представил, что недостаточно будет притянуть обвязку к фундаменту.. забыл про нагрузки и все такое.. :|: поищу специальную подкладку, а если не найду, то использую подложку.
    Спасибо, еще раз.
