1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. Maysky
    Maysky
    Maysky
    ЗЫ: если правильно понял по Вашей ссылке, то возможно использование вспененной полимерной ленты (клейкой?) используемой при установки окон, как уплотнителя и гидроветроизоляции; нашел много аналогов в России разной ширины, толщины, с армированием и без, даже с отражающим слоем. :super:
    Благодарю еще раз. :hello:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну,вот и хорошо! Удачи!:hello:
  3. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    А вот хочу спросить у Roracotta.
    Какой толщины ОСП идёт на внешнюю обшивку стен в ваших краях?
    Что говорит на этот счёт буржуазная наука? :)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    12 мм ОСБ или фанера идет на обшивку 40-60 см. между стойками. Если 60 см, то на стыках рядов ОСБ применяют специальные клипсы между стойкам, что бы связать ОСБ на пролетах между стойками. "H" clips.
    http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.tecotested.com/img/tech/edge-clips-figure-01.jpg&imgrefurl=http://www.tecotested.com/techtips/tt_edgeclips&h=409&w=680&sz=45&tbnid=ApeeWq-BAEkyBM:&tbnh=84&tbnw=139&prev=/search%3Fq%3Dh%2Bclips%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=h+clips&hl=en&usg=__wXwM5qUNPF_S7olvZ5oMc8FaA1I=&sa=X&ei=CPXzTe35DYnpgAeJnoTvCw&ved=0CDcQ9QEwBA
  5. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Супруга обратила внимание, простите, переспрошу (поскольку актуально) - "не меньше" или может быть "не больше"?? Ведь если меньше 100мм, то ребенок и так и так голову не просунет..
    Спасибо.
  6. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Разве фанеру можно использовать для наружной обшивки? Это ведь практически пароизолятор.
    Что я опять упустил в этой жизни..?
    Ещё вопрос возник из ответа.
    Фанера прочнее ОСП. Зачем такую толстую ставят? Если ОСП 12 мм, то фанеры 8 мм за глаза хватит.
    Что-то меня заело :)
    Где-то уже читал про такие штучки, но в наших магазинах не видел ни разу. Так понимаю, что ставят их при большом межстоечном расстоянии, когда листы обшивки кладут горизонтально. Или когда вертикальная обшивка ставится из двух половинок листов.
    Интересно. Мы всё так подгоняем, чтобы таких стыков не было. Края листов всегда лежат на стойках, на перемычках. А если крыша, то на обрешётке или на контрбрусе.
    Т.е. смысл этих клипс понятен, но непонятен :) Поясните, плиз.
    И ещё про расстояние между стойками перил. Наверное, не более 100 мм?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы совершенно правильно подметили мою ошибку.:|: Конечно же,расстояние между шпинделями перил должно быть НЕ БОЛьШЕ 100 мм.Прошу прощения за опечатку.Удачи!:hello:
    Конечно же,фанера не является никаким не пароизолятором и применять ее для обшивки каркасса можно и нужно.
    У нас КОД основывается на МИНИМАЛьНО необходимых нормах. ПосколькуОСБ наиболее распространено при строительстве,то КОД привязан больше к ОСБ.Фанера слегка крепче ОСБ и иногда используют фанеру на размер меньше,чем ОСБ. Но фанера дороже почти в 1.5-2 раза и потому используют ОСБ даже толщего размера.Для расстояния между стойками в 40 см.КОД разрешает использовать 9 мм.ОСБ. Но ввиду небольшой разници в цене люди используют 12 мм ОСБ. В нее и лучше гвозди забивать для сайдинга ,и запас прочности нормальный.К тому же ,назащищенная фанера может пойти волнами после намокания. ОСБ рулит!:super:
    Вы не можете никак сделать,что бы не было таких стыков.Я на картинке Вам уже показал это.При расстоянии между стойками или стропилами более 60 см,ОСБ может иметь нежелательный прогиб.Если "H" клипами связать два ряда листов,то место стыка увеличивает свою жесткость в два раза. "H" клипы,как раз и есть для того,что бы избежать обрешетки. Удачи!:hello:
  8. blister
    blister
    blister
    Кокшетау
    Владимир здраствуйте.Как Вы думаете, какую плотность минваты лучше использовать в каркасе стен ?
  9. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Да стандарно у них. R19.
  10. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Не я, а супруга :|:
    Спасибо большое, Владимир. :hello:
    ЗЫ: не сердитесь пожалуйста, я просто сейчас изучаю всЁ что касается строительства каркасных домов, перечитал почти все темы про строительство каркасных домов, и супруга приобщается периодически.. поэтому засыпаем вопросами.. (мы не строители, я бывший юрист, а она преподаватель, мало что понимаем в строительстве/плотницком деле, вот и пытаемся для себя уяснить все до чего дотянемся)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Любую. От ваты требуется коефициент утепления,а не плотности.Главное замонтировать ее правильно,что бы не сползала со временем.:hello:
    И не думал сердиться. Всегда рад буду ответить ,что сам знаю.Удачи!:hello:
    R-19-это коефициент утепления,а не плотности.
  12. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Здравствуйте! наверно не совсем в тему но подскажите новичку,(где то на форуме уже говорилось не получается поиском, а не из лени) залил фундамент мелкозаглублённый в землю(краснодар) на 40см при ширине 50см,сверху цоколь высотой 90 см. надо ли гидроизолировать фундамент и внутрицокольное пространство-постелить гидроизоляцию с заходом на стенку цоколя, полы планирую деревянные по лагам. в цоколе сделаны продухи для сквозного вентилирования подцокольного пространства. или достаточно будет засыпать грунт подпольный чем нибудь типа мелкого щебня?
    как пояснение к проблеме
    если положить гидроизоляцию на землю влага от земли пойдет в бетонный фундамент и вверх по нему-он будет разрушаться,
    если оставить без гидроизоляции то влага от земли в подпольном пространстве через продухи будет выдуваться. если что то неправильно подскажите.?
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    :|:чукча смотритель однако...Я по картинкам сужу . Там массово на бумаге написано..однако..
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если верить широко распространенному Канадскому документу о каркасниках, то здесь многое будет зависеть от соотношения площади Ваших продухов к площади подполья.
    1. 1/150 < Sпродухов/Sподполья - можно не стелить пароизоляцию
    2. 1/1500 < Sпродухов/Sподполья < 1/150 - необходима пароизоляция земли в подполье
    3. Sпродухов/Sподполья < 1/1500 - даже если закрыть землю ПИ, для нормальной вентиляции мало продухов. Надо или добавить их, или организовать более продвинутую вентиляцию подполья
    Снаружи свой МЗФ я гидроизолировал, правда без фанатизма - обмазал битумной мастикой по праймеру.
    Удачи! :hello:
  15. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Хотите сухое подполье? Делайте дренаж+ гидроизоляция.
    фото (с)тырено в интернете
