1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    А вот аналог такой гидроизоляции на липкой основе со второй стороны в России есть?
  2. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Наверняка есть.. Вот есть ли в Краснодаре? :hello:
    На форуме есть спец раздел по фундаментам, что то мне подсказывает что там есть ответы.
    Может просто стеклоизол+праймер?
  3. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    значит при площади подполья 52,3 м2 необходимо без ГИ продухов 3488 см2( по канадскому коду) у меня сделано по площади 1836- больше половины, где то здесь на форуме по-моему был расчёт продухов в зависимости оп площ подполья но по нему меньше выходит, на него и ориентировался. Дом на участке где вода глубоко -у соседей погреб в глубину 2,5 м и за 20 лет не было ни разу воды. понятно что по расчетам надо ещё 10 ( у меня 12), может быть достаточно этого?
  4. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Помню были данные продухи через 2 метра, скажем ПВХ труба 100мм
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы на полу под цоколем уложил толстый полиэтилен и засыпал его тонким слоем щебня.По наруже фундамента уложил бы, хотя бы, рубероид,или просмолил бы,что бы избежать контакта цемента с влажным грунтом.Структуру дома гидроизолировал бы от фундамента.Продухи под цоколем-обязательны. Удачи.:hello:
  6. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    да на этот расчет и опирался, но сделал ещё чаще на сторону в 5 метров у меня 4 продуха из трубы D14(внутренний диам асбоцем) и в дополнение к ним на другой стороне(угловая комната) ещё 4 на 5,7 метра,это с юго-запада,а с северной стороны на стороне в 3 метра 3 продуха, т.е. получилась сквозная вентиляция через продухи, и цоколь между комнатами разделён проходами для сквозняка.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уж в который раз мне попадаются подобные темы об утеплениии срубов или брусчатников. Статистика не в пользу срубов.:no:
    https://www.forumhouse.ru/threads/110077/page-2#post-2780042
    Вентиляции у Вас вполне достаточно. Не переживайте по этому поводу. Но полиэтилен я бы на пол цоколя проложил бы. Во избежание испарения влаги .Удачи.:hello:
  8. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    толстый полипропилен это что гидроизоляция в виде нетканого материала?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я там уже исправил свою ошибку. Конечно же не полипропилен,а полиэтилен.Пароизоляция.Если с земляного пола не будет испаряться влага,то вентиляции будет совсем легко справиться с выветриванием влаги,которая будет исходить только от стен фундамента.:hello:
  10. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Стеклоизол это наплавляемый материал, а хотелось что бы был более простым в монтаже:) Нечто подобное есть, но такой материал я встречала только в небольших рулонах шириной максимум 30 см. Он применяется на крыше для гидроизоляции мансардных окон, вокруг труб и т.д.
  11. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    про полиэтилен понял, спасибо,попробую исправить-уже засыпан щебень :( придётся его туда сюда лопатить.
    ещё совет пол в гараже буду делать стяжку.послойно если подскажите-гидроизоляция-слой щебня-бетонная стяжка так? здесь какую гидроизоляцию сделать? тоже полиэтилен?
    и в одной комнате пол по грунту(тоже стяжка будет) здесь думаю так:гидроизоляция(какая?)-слой щебня-пенопласт толщиной 5см-бетонная стяжка, потом будет ламинат по толстой подкладке(5мм).собираюсь делать воздушное отопление т.к. большую часть года нужен кондиционер( будет всё в одном флаконе)и поэтому тёплый пол возможен скажем электрический но может и не нужен будет?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Обычо в гараже гидроизоляция никакая не делается. Откуда там вода в грунте? Неуж то грунтовые воды на поверхность выступают?? Если так,то то же самое-полиэтилет,щебень100мм утрамбованный,армированная сетка,бетон минимум 80 мм.
    2.По комнате у Вас пирог пола правильный.Толстый полиэтилен рулит!С заворотом аж на стены.
  13. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    до воды далеко у соседа погреб 2,5 метра всегда сухой, значит в гараже гидроизоляцию не обязательно.
    сетка армированная какая ячея должна быть?
  14. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Подскажите, насколько в Канаде распространено строительство каркасных домов из ЛСТК (Лёгкие стальные тонкостенные конструкции)? http://ru.wikipedia.org/wiki/ЛСТК
    Рассматривали Вы для себя вариант дома из ЛСТК? Если да, то почему выбрали деревянный каркас?
    Спасибо.
  15. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    А вы считали уже на фирме, во сколько вам обойдется скелет каркасника?:)
    Я до начала строительства долго ломала голову, что выбрать, взвесила все + и -.
    Если дерево сделать по уму, то металл проиграет. Один большой минус на сегодняшний день (у нас с городе, за другие не знаю) это цена, которая в 9 раз выше, чем за деревянный скелет.
