1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Делают иногда для дымоходов для каминов.У них дымоходная труба обязательно с двойной стенкой и стоит на растяжках в деревянной облицовке,не касаясь деревянной структуры.:hello:
  2. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Владимир, не подскажите, подшивка карнизов осуществляется после установки шубы или возможно, сначала подшить карниз, а потом сделать шубу? Карнизы у меня подшиваются сапфитами.
    Для подшивки уже на выпущенные половые лаги набили к стене и на край 2 доски 25х100. Что-то я упустила этот момент:faq: Их отрывать или ничего страшного? (Это если карнизы СТРОГО после шубы)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Софиты подшиваются ТОЛьКО после шубы.:hello:
    Карнизы(софиты) должны быть ниже финишевого стакко. И должны накладываться на готовую шубу.Тогда ЗА шубу никогда не попадет вода.
  4. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    До момента нанесения клея, последнего слоя? Или полностью вся шуба с финишной штукатуркой и покраской?
    Ой блин, вовремя я спохватилась, а то бы сейчас начали подшивать:faq:
    упс, вы уже ответили:)
    4 дня не было меня на участке. Пошла собираться, буду смотреть, что придется переделывать (если успели на косячить).
    Знал же прораб, что шубу будем делать :mad:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Отрывайте доски! Иначе ,кроме неправильного монтажа,Вы еще поимеете совершенно гадкое и неаккуратное соединение между софитом и стакко. Рабочим будет очень трудно не замазать ваш винил и сделать все без щелей.А силиконом или клеем там замазывать нельзя.:no: Так,что сначала стакко,аж до верхней обвязки потолков(утепление дополнительное),а потом на него винил.Удачи.:hello:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уважаемый Roracotta, Вы в теме приводили видео, что происходит с каркасом, если между OSB и пенопластом нет гидроизоляции..."Ткните носом" в ссылку (не могу найти) - нужно срочно спасать одного застройщика от того же самого...хочет пенопласт клеить прямо по OSB без гидроизоляции...:no:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уже сейчас и не найду где это было.Может кто еще подскажет.
    На утепление фасада по ОСБ обязательно давать влагозащиту.На голый ОСБ не укладывать.Кроме того,использовать неэкструдированный пенопласт.Через него влага имеет возможность испаряться.:hello:
  8. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Это моя больная тема была и я Владимира расспросами доставала:)]
    Кто-то делает без пленки, кто-то с пленкой.
    вот пирог с пленкой
    вот видео с применением геля (заменяет пленку:super:, но на Российском рынке я аналога не нашла)
    Видео, которое выкладывала немного раньше в этой ветке.
    И на этой странице п 548
    https://www.forumhouse.ru/threads/100220/page-37
    Главное правильно выполнить гидроизоляцию окон и стыков, где может быть протечка. Без пленки (если попадет влага), как я поняла, ОSB может со временем начать гнить.
  9. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Прошу прощения, кмк, на втором видео очень много некорректных кадров - "кариес" на стенке начался из за механических повреждений стены/штукатурки, а не из за неправильности "бутерброда"..
    Офф: Вчера искал в инете деревянные балки/фермы перекрытия, попал на сайт "каркасных домов", предлагают строительство каркаса будущего дома из бруса 176 (за 4,5т. руб./кв.м, за каркас из бруса 140. !..), шаг стоек/лаг приблизительно 4 метра... много думал.. не понял.. Это что-то вроде, как тут на форуме была тема - некто "придумал" русский силовой каркас? ..и ссылки на американского дядю, который учит такие каркасы делать. В чем их прелесть? внешний вид наверное? тогда да.
  10. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Ну а теперь предположите, что если бы была пленка, влага не дошла бы до плиты, а стекла по пленки.
  11. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Да я и не спорю! :) наоборот - со всем уважением/одобрением/и моральной поддержкой!! :hello: .. там сняты моменты где именно механические повреждения и наличие пленки там не причем. Я сейчас упорно изучаю все эти моменты. Прихожу к выводу, что не все, что позволено в Канаде +"пройдет" в Украине и у Вас в Краснодарском крае, будет работать в московской области - сильно разный климат и сильно разные материалы..
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Roracotta,
    Сколько газа в кубометрах Вы тратите за отопительный сезон (октябрь-апрель)?
    И еще вопрос по устройству подвалов: в Канаде делают стены подвалов из пескобетонных блоков?
  13. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Вот у нас завтра эксперимент, какую нагрузку выдержит пенополистерол на одной рандоле, без клея (т.е через гидроизоляцию). Если нагрузку: клей+сетка+клей+шпаклёвка+штукатурка выдержит, значит всё Ок:super:
    В среду закупаем все для системы iefs и вперёд:hello:
    Нц а сели прорвёт пенополистерол, то .:( значит нужно обязательно клей и рандоль.:faq:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Чесно говоря,за сезон не знаю. У меня жена ведет все учеты и оплаты.Могу только с уверенностью сказать,что за самый холодный февраль,за отопление,за горячую воду и за газовую плиту было израсходованно 333 куба газа. Сейчас найду билл. Я уже выставлял его раз. Дом отапливаемой площадью 300кв. м. Три ванные комнаты.
    2.Я не знаю какие это блоки,но из блоков делают и довольно часто.
    http://www.google.ca/search?q=cement+blocks&hl=en&biw=1106&bih=488&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=IbT-TZa2CIHr0gH1tejhAw&ved=0CFMQsAQ
    Кстати,не забудьте,что для стакко,через определенное расстояние обязательно нужны контрольные стыки..Разделительно-расширительно-компенсационные швы. Иначе где-то может порвать пенопласт.
    http://www.nilesbldg.com/expansion.html
    http://www.cement.org/stucco/faq_spacing.asp
    Вот ,на второй ссылке даже даны максимальные размеры неразделенной плоскости.
  15. Хафис
    Хафис
    Хафис
    Севастополь
    Roracotta, есть вопрос по пленке на ОСП под пенопласт. Что это за пленка? Обычный гидробарьер с паропропускной способностью изнутри который закладывается под кровлю? Или какой-другой?
